Старый 23.04.2011, 08:00
Неужели почти полный каток масла надо заливать
Старый 23.04.2011, 10:24
Super-VIP
Аватар для Нафис
Кашу не испортишь.
Старый 23.04.2011, 14:57
Сообщение от Yanmar 70 Посмотреть сообщение
Полный заливать не надо, при нагреве будет давить масло через сальник.
Залейте до появления масла из пробки в горизонтальном положении катка.
Нигрол заливать не надо - густое,залейте моторное SAE 10W.
Старый 23.04.2011, 19:41
Super-VIP
Аватар для Нафис
Как я понял,заливная пробка,находится на валу катка.Следует,нет никакого горизонтального положения катка.Каток нагреть(на экс-е) -дело сложное.Мое мнение.
Старый 24.04.2011, 15:10
Если каток установлен на машину,естественно у него только горизонтальное положение .
А вот если снят,то положений может быть очень много,а заливать масло надо в горизонтальном положении катка.
Возьмите длинную трубку,чтоб упиралась в конец отверстия и через неё нагнетайте масло до
появления из катка.
Старый 24.04.2011, 16:28
Super-VIP
Аватар для Нафис
На неторых экс-ах,заливные пробки,прямо на валу.По этому,при всем желании,как не поверни каток,а пробка останется на месте.Я понимаю,что вы имеете ввиду.Это вы что-то не совсем правильно меня поняли.
Старый 24.04.2011, 16:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
А что бы мы не спорили попросту,не помешало бы поместит фото.Сразу все проясниться.
Старый 25.04.2011, 07:44
К сожалению эксковатор от меня сейчас далеко, я на сесси, немного учусь. Заливная пробка находиться не на валу. В центр вала закручиваеться крепёжный болт м20. Отверстие находиться в "ступице", через которую проходит вал, вот в ней какраз зделано заливное отверстие которое примерно на сантиметр ниже верхней точки ступицы. Ступица в диаметре примерно 8-10 см.
Старый 17.05.2011, 15:26
Добрый день. На экскаваторе ЕК 270, устанавливались катки отечественного производства, причем по качеству они превосходят, те катки которые везут из за бугра. В катки можно заливать любое трансмиссионное масло, я заливал и моторное. Дело в том, что если вы открыли каток, а он сухой, то заливка масла, ему жизни уже много не прибавит, просто так масло из катка не вытекает. Отожмитесь и проверьте люфт реборды относительно оси, при помощи лома либо трубы. Как правило, меняется вся сторона целиком.
Старый 05.07.2011, 20:43
Катки опорные и поддерживающие для отечественных экскаваторов производит и реализует ООО ПКФ Сервис-Экс г.Родники Ивановской обл. т.ф 8(49336)2-22-02 8910770302семь
Старый 15.07.2011, 20:21
О катках
Заливайте любое трансмиссионное минеральное масло, и не переживайте о уровне, больше, чем нужно туда залить трудно (конечно если отжаться можно и полный залить, но так делать не нужно).
А вообще, катки отечественного производства, которые устанавливаются на ЕК 270, намного надежнее импортных (это не реклама!!)
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
