Старый 20.08.2011, 14:58
Сообщение от ZET Посмотреть сообщение
У меня на Джон дир тоже один цилиндр......на Вольво он поменьше в высоте, обзор не закрывает, а мощи хватает......даже удевлен! А мелькие болячки всегда будут, тыж не на КРУЗАКЕ по асфальту ездишь!
У Вас на Джон Дире ковш обратной лопаты какого объема? Очень интересно узнать отзыв работы с объемом 0,5 куба. Мне продавцы пели, что это полноценный экскаватор ), но потянет ли гидралика?
Старый 21.08.2011, 16:05
VOLVO BL61B
ОПЕРАТОРЫ ПОДСКАЖЫТЕ ТЕЧЕТ АНТИФРИЗ ИЗ БОКОВОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЭЛИ В BL61B И КАКОЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПО КНИГЕ
Старый 21.08.2011, 17:41
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
ОПЕРАТОРЫ ПОДСКАЖИТЕ ТЕЧЕТ АНТИФРИЗ ИЗ БОКОВОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ В BL61B И КАКОЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПО КНИГЕ
Печка или шланги у тебя бегут.Насчёт расхода,не знаю.У нас норму на Терекс гл.механик где то в справочнике в инэте нашёл.Я нормой доволен
Старый 21.08.2011, 19:45
Вероятнее всего ослаб хомут на присоединении шланга к радиатору печки. Было такое на 71б. По расходу топлива по книге-работа экскаватором-10, погрузчиком -12, перегон-15. Это 61-я модель. На деле у каждого оператора свой расход.
Старый 26.08.2011, 19:52
течь антифриза BL61B устранили по гарантии был слабо затянут хомут на присоединении шланга к радиатору печки.
Старый 30.08.2011, 21:26
Сообщение от donlesorub Посмотреть сообщение
Сила отрыва ковша у машины с одним гидроцилиндром будет меньше чем у машины с 2 гидроцилиндрами.
Джон Дир, Терекс, Вольво - один гидроцилиндр.
Кат, ДЖСиБи, Гидромек - 2 гидроцилиндра.
Да и обзор - кому не мешает, а кому мешает.
А скажите какое отношение имеет цилиндр управления ковшаом к силе отрыва ковша от земли????
Уважаемы вы чтото путаете за силу отрыва ковша отвечают цилиндры поднятия стрелы. И у всех машин их по два.
Старый 31.08.2011, 09:22
А donlesorub отчасти прав.
Есть такой параметр максимальное вырывное усилие, развиваемого гидроцилиндром (цилиндрами) перемещения стрелы. Boom breakout force.
Но также есть параметр максимальное вырывное усилие, развиваемого гидроцилиндром (цилиндрами) поворота ковша. Bucket breakout force.
Как они определяются регламентировано в ГОСТ 28770-90 или ISO 8313-89.
Вот здесь например можно ознакомиться.
Так вот в спецификациях экс.погрузчиков, которые мне попадались везде указывалось Bucket Breakout force. Я не знаю почему на ЭП не указывают усилия цилиндров погрузочной стрелы.
А вот скажем для погрузчиков с бортовым поворотом всегда указаны оба усилия.
Почему так я не понимаю.
Последний раз редактировалось Колхозник; 31.08.2011 в 09:52..
Старый 02.09.2011, 16:23
по тому, что на мини-погрузчиках ковш - сменное оборудование. И вместо него можно поставить что-то другое.
Старый 03.09.2011, 15:48
оно тебе надо ??????????????
Старый 03.09.2011, 21:50
надо я работаю на такой машине
Старый 03.09.2011, 22:07
хорошая машина Супер тормоза У всех есть минусы и плюсы Только не понятно зачем тебе это если УЖЕ работаешь Более понятно было если бы купить хотел Да и посмотри не ленись на сайте Здесь есть про него инфа
Старый 03.09.2011, 22:10
мой BL61 B кушает соляры за 8 часов работы экскаватором при оборотах двигателя 1500 от 70 до 80 литров это очень много
Старый 04.09.2011, 08:12
У меня на терексе при 1300 такой расход.Но у меня и насосы мошнее
Старый 04.09.2011, 18:26
я 20 лет работаю экскаваторщиком но BL61B машина для меня новая
Старый 06.09.2011, 16:03
С чего ты взял что это много? Все зависит от того как ты нагружаешь машину. Если ты вкалываешь по полной, то это вполне нормальный расход. Если стоишь и куришь молотя на холостых - то да многовато.
Можно все на коленке прикинуть.
Пусть жрет он 80 литров за 8 часов. Или при плотности летнего ДТ 860 кг/м^3 получим:
80*0,86=68,8 кг
Тогда в час он жрет 68,8/8 = 8,6 кг.
Для данного дизеля удельный эффективный расход топлива составляет 210 г/кВт*ч. Так как в спецификации этот показатель всегда дан для наиболее экономичного режима. А ты в него точно не попадаешь то можно с некоторыми допущениями принять что на твоем режиме он составляет 215 - 220 г/кВт*ч.
Исходя из того что:
ЧАСОВОЙ РАСХОД = МОЩНОСТЬ * УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД
получим:
МОЩНОСТЬ = 8,6 / 0,215 = 40 кВт
Таким образом если полная мощности ДВС 64 кВт, то ты грузишь машину только на:
40 / 64 = 62,5 %
В среднем конечно же за всю смену.
Для таких оборотов на которых ты работаешь - это вполне приличный показатель. Т.е."пахать" ты должен при этом довольно бодренько, без перекуров.
Так что если это по твоим ощущениям действительно похоже на правду, то расход в норме.
Если нет то где-то есть проблемы.
А так 10 литров в час вполне нормальный расход. Ты наверное начитался тем про JCB на которых 4 литра в час при нормальной нагрузке? Тут где то на форуме про это рассказывали. Не верь это все чушь. Ибо дизеля такого мощностного диапазона (до 100 кВт) где КПД выше 50-60% и удельный расход ниже 200 г/кВт*ч еще пока не придумали. Т.е. часовой расход конечно может быть 4 л/ч, но нагрузка при этом далеко не полная.
Последний раз редактировалось Колхозник; 07.09.2011 в 00:41..
Старый 06.09.2011, 19:28
Больное место на 61 шкворневые подшипники. В распределителях установили силиконовые кольца вот и все проблемы. Машина прошла больше 5000 часов. Ну и конечно мазать и ещё раз мазать, и не литолом.
Старый 06.09.2011, 20:47
Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
О каких кольцах идет речь? И что с ними происходит?
Старый 06.09.2011, 22:24
Хотел сдержаться но уж не смог Там же ясно написано рация стоит на БРОНЕПОЕЗДЕ !!!!!!!!!!!!! Блин ты что распреды никогда не разбирал ????????? Они мягкие как материал !!!!!!!!!!!
  #39
Старый 06.09.2011, 22:54
Мой вопрос не в том откуда взялись резиновые кольца в распределителе. И тем более не то что они "силиконовые". Мой вопрос связан с нареканием Старого на какие-то кольца, которые кто-то "установил". То ли это изменение конструкции и кольца "установил" завод, то ли Старый их сам менял. Я так и не понял. Он описывал "болячку" или то что он сделал с машиной за 5 килочасов.
И если это болячка - то какие именно кольца. Там на каждую секцию идет порядка 15 резинок и два сальника.
  #40
Старый 07.09.2011, 14:09
Аватар для techrep
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
