Старый 04.10.2010, 20:48
да вы правы это характеристики героторного г/мотора
ссылку на производителя не вижу смысла приводить так как их достаточно много, пальцев не хватит
про КПД вы конечно уж сильно загнули, можно подобрать мотор с режимами до 90% общего КПД
конечно вы скажете хотим 99
ну давайте перейдем к +/-
начну с героторных
один узел
плавность работы
компактность, масса
отсутствие обслуживания
большой срок службы
ЦЕНА (указанный выше при поставках производителю 6-8 т.р)
низкий КПД (если учесть режим работы возможно не учитывать)
Старый 04.10.2010, 21:00
героторные
+ возможность работы на маслах 14-16 класса чистоты
Старый 04.10.2010, 21:49
Кгм. я три года назад общался (по переписке) с конструктором этих гидромоторов (который тратил свою пенсию в Одессе; кстати было очень итресно в век интернета общаться путем писем, он не признает ел.почту и компа , похоже у него нету).
(Если Вы не верите могу привести часть его дом.адреса.)
так вот - г/м которые он разрабатывал имет кпд около - 60% и что самое интересное/неприятное (о чем Вы умолчали) пусковой момент таких г/м в 2 раза превышает номинальный.
Естественно, как Мы помним, моментв гидромоторах равен рабочему объему умноженному на давление разделенному на 2пи . Так вот - если предохранительный клапан в гидросистеме настроен на давление не более +10% от рабочего - мы(я, если что) никогда не запустим гидросистему с означенными условиями - сработает предохранительный клапан и г/м не провернеться.
(П.С. Вы же не один здесь типа гидравлик !)
Старый 04.10.2010, 22:39
Сообщение от Jtsuken Посмотреть сообщение
я рад что я не один здесь гидравлик но о чем вы
давление страгивания вала без нагрузки не более 8 кг/см2
при перепаде в 210 пусковой момент будет не менее 470 Н*м
для вышеприведенной модели
а что там за чудо г/м разрабатывали типа гидралики в одессе я не знаю
Старый 04.10.2010, 22:46
Загибайте пальцы
1 Sauer-danfoss
2 Bosh Rexroth
3 Parker
4 M+S
5 SAMHYDRAULIK
6 Hydraulik Nord (п.2)
7 bucher
достаточно?
только китайцев 4-5, индусы даже есть
и даже россия
Старый 05.10.2010, 10:12
nik82om
Вы меня извините ради бога.
Вчерашним постом я хотел сказать следующее:
По конструктивным особенностям планетарные гидромоторы имеют большой момент страгивания.
В чем Вы можете убедиться - сайт производителя: http://www.hidroinpex.narod.ru/russian/glav.htm. Что приводит к определенным ограничениям к их применению.
П.С. Любой гидромотор (неважно какой по конструкции) обеспечит необходимый крутящий момент при наличии необходимого рабочего объема. Просто некоторые гидромоторы сложно стабилизировать в области малых оборотов.
Старый 05.10.2010, 10:59
Уважаемый Jtsuken
у меня такое ощущение что вы немножко не правильно понимаете данные моторов которые приводит производитель, либо я не понимаю что вы хотите сказать
значение крутящий момент страгивания (в данном случае) означает, что это тот момент которым может быть нагружен вал при старте, чем ближе это значение к номинальному тем лутше. Т.е если вы изначально заторможенный вал нагрузите моментом номинальным, то мотор не запустится при номинальном давлении.
героторные достаточно стабильно и плавно вращаются на оборотах от 10 об/мин, можно достичь и плавного вращения при 5 об/мин но в ущерб КПД
Старый 05.10.2010, 11:32
nik82om
Как мне известно: момент страгивания это та сила, которую необходимо затратить для начала вращения гидромотора и она не зависит от нагрузки на вале.
вот, например здесь http://partkom.com/patent/ru2378515/
.Указанные конструкции гидромоторов имеют общие недостатки, обусловленные одинаковым конструктивным исполнением вставных зубьев в виде цельнометаллических роликов, что обусловливает большие усилия контактного взаимодействия рабочих деталей гидромотора, большой момент страгивания при начале работы, большие потери на преодоление трения, интенсивный износ трущихся деталей, снижение КПД гидромотора и ресурса его работы.
Большой момент страгивания отнесен к недостаткам гидромоторов планетарного типа.
Старый 07.10.2010, 19:54
Вы так утвердительно заявляете что я начал сомневатся в своих знаниях.
Давайте попробуем розабратся вместе
1) по вашему чтобы провернуть данные моторы за вал (естественно что заглушки сняты и ничего не подсоединено) нужно приложить момент равный двум номинальным?
(у меня пока это в голове не осмысливается)
2) момент страгивания (тот который описан в п.1) определяется давлением страгивания и его обычно как раз указывают в необходимой величине давления, а не в ньютонах
А вы указываете на параметр как я уже говорил максимальный момент на валу при старте,
снижение его от наменального обусловлено большими механическими потерями, при старте (это для любых моторов, см. например Башту)
Как еше обьяснить я не знаю, похоже гидравлики сдесь бывают редко
ниже привожу выдержку из каталога Sauer Danfoss "General, Orbital motors
Technical information" стр 15
у них на сайте в свободном доступе, надеюсь вы переведете сами.
Hydraulic mechanical efficiency
The hydraulic mechanical efficiency is an expression for the proportion of applied pressure (as a percentage) that is converted to output shaft torque.
The remaining pressure is loss; either mechanical loss at low speeds or hydraulic loss at high speeds, as can be seen on the torque graph (pressure-drop curve). Mechanical loss is greatest at motor start-up because a film of lubricant has not yet been built up on moving parts. After a few revolutions the film is established and friction is reduced (the curve steepens). Hydraulic loss is greatest at high speeds because of the high pressure losses in ports and oil channels when oil flow is high. Therefore the pressure drop across the gearwheel set becomes less and the motor yields less torque.
OMS 125 has a minimum starting torque of 260 Nm [2300 lbf•in] at a pressure drop of
175 bar [2540 psi], as given in the OMS technical data table. When the lubricant film is established, the motor yields 310 daNm [2745 lbf•in] with the same pressure drop.
On the function diagram the pressure drop curve does not intersect the torque axis, but min. starting torque at max. continuous and max. intermittent pressure drop is given in the technical data for each motor type.
Последний раз редактировалось nik82om; 07.10.2010 в 20:11..
Старый 07.10.2010, 20:06
nik82om
да только это момент преодолеваемый давлением страгивание и оно в пределах 8-10 кг/см2 для указанных выше моторов, а вы же смотрите на другой параметр.
Причем заметте по ссылке патенты еще СССР, раньше был такой героторный насос для рулевого управления ГА36 помоему, так его тоже можно назвать героторным (просто мне не нравитя это название) так вот его зубья ротора делали из под фрезы, те самые цельнометалические ролики грубо шлифовали и даже у такой техники небыло таких "моментов страгивания".
Так вот сегодня требования к профилю совершенно изменились это 3-5 микрон отклонения формы.
и показатель как стабильное вращение на скорости 10 об/мин для серийного мотора отличный показатель, сколько по вашему даст аксиальный?
если немного повысить точность, шестерен, применить селективную сборку, и если допустимо увеличить зазор (упадет КПД) то дастигаема стабильная скорость 3-5 об/мин
Старый 09.02.2011, 17:38
nik82om
Не совсем так, скорее 0,7 от номинального, насколько понимаю.
Берем Сорокский GPR-F-M 160:
Крутящий момент: 365 Н·м.
Момент страгивания: 300 Н·м.
Аксиально-поршневой - в лучшем случае на порядок выше (100 об/мин), чтобы обеспечилось стабильное вращение.
Старый 09.02.2011, 19:39
nik82om
ну у него и максимальные на порядок выше, хотя хорошие аксиальники, например авиация, стабильно и при 20-30 вращаются
Старый 14.04.2011, 09:14
Вставлю свои скромные 5 копеек.
Есть у героторных ГМ один недостаток - необходимо исключить осевые нагрузки (радиальные ему пофиг). "Голеньким" его не поставишь, надо вал от осевых разгружать. Как это сделать? Что-то типа редуктора ставить?
Старый 14.04.2011, 09:28
Сообщение от Асклепиадот Посмотреть сообщение
Позвольте с вами не согласится, так как на большинстве моторов вал устанавливается в подшипники то осевые нагрузки он также воспринимает. Исключения моторы типа гмш
Так к вам вопрос природа возникновения осевых нагрузок и их ориентировочные значения
Старый 31.07.2012, 13:55
nik82om
Я не гидравлик по образованию... Но.
Имею в наличии Сорокский гидромотор GPR-F-M 4000
При запуске его без нагрузки, манометр почти не показывал давление в гидросистеме. Стрелка колебалась в районе нуля. И при старте небыло скачка стрелки на монометре.
Из этого могу сделать вывод, что без нагрузки практически никакого момента на гидромоторе не было.
В паспорте написано что момент страгивания 0,75 от номинального.
Я понимаю это таким образом: если в момент старта на гидромоторе будет внешняя нагрузка обеспечивающая сопротивление вращению равная 0,75 от номинального момента, то мотор вполне сможет преодолеть старт и запуститься. Но если в момент пуска на гидромоторе будет нагрузка равная моменту выше чем 0,75 от номинального - то он просто не сможет стартануть.
Просьба не кидайте в меня сильно яйцами если я не прав... просто поправте.
Я не гидравлик.
Последний раз редактировалось uvl77; 31.07.2012 в 14:02..
Старый 11.08.2012, 17:38
все правильно.
Старый 12.08.2012, 08:01
Аватар для КЛ_или
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
В этом случае, когда давление на входе гидромотора превысит давление при котором момент на валу гидромотора равен 0,75 номинального момента - гидромотор всё равно запустится.
Последний раз редактировалось КЛ_или; 12.08.2012 в 10:00..
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
