Старый 09.03.2014, 20:07
как проверить разгрузочный клапан и какое давление в топливной рампе считается нормой?
На топливном насосе всегда есть заглушеные отверстия. Через них можно спустить воздух при прокачке системы, ввинтить в них манометр для замера давления топлива которое дает помпа.
Давление на входе в ТНВД должно быть ок 5 атм. Иначе оно не успевает наполнять камеры плунжеров.
В импортной технике есть гадкая засада. Сеточки в штуцерах. Выбрасывайте их сразу. Т.к. забиваются в самый неподходящий момент. За ними полюбому идут фильтра. Забить фильтр практически не реально. Если конечно зимой не залили летнее топливо и его не запарафинило.
Топливный насос и форсунки легко проверить вывинтив форсунки из двигателя и привернув к трубопроводам высокого давления. Двигатель лишенный компресии довольно легко задорно крутится стартером.
Смотрите распыл если одна форсунка не пылит - меняете ее местами с любой другой. Если она снова не пылит - проблема в форсунке. Если не пылит другая установленная на место первой - виноват плунжер топливного насоса.
Если помпа не дает давление а чильтры гарантировано чистые - попробуйте ее разобрать заменить на ней колечко. На некоторых моделях это сразу устраняет причину низкого давления.
Старый 10.03.2014, 02:36
Пять семей без зарплаты - это недопустимо.
Вот по монитору рассказка, может поможет
файл по ссылке https://www.dropbox.com/s/oq5qbcmptw...%20ZX450-3.pdf
Старый 11.03.2014, 08:47
Аватар для sarepta
это был глюк . исчез также как появился. отсюда делаем выводы, что проводка на пределе( все таки 7лет) и надо ждать любых сюрпризов. Вам большое спасибо за помощь!
Старый 12.03.2014, 16:14
Профессия: инженер-механик
Здравствуйте
Вклиниваюсь в Вашу проблему.
Монитор запрашивает пароль. и не могу ни как отключить.
dr zaxis есть, не нет в нем миню к котором можно было бы отключить функцию пароля или изменить пароль.
Dr Zaxis видит все параметры, могу все менять. но как снять пароль мозгов не хватает. Пожалуйста помогите.
В инструкции по dr zx описания о пароли ни слова.
Есть только смена заводского пароля, но это не то.
Старый 17.03.2014, 09:31
Сообщение от Alex_Demidenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Алексей, тыже спращивал у меня, я предложил проехать на машину к клиенту. Проблемы ведь нет.
Старый 23.04.2014, 17:30
По монитору
По монитору все ясно -если доступ заблокирован -эта проблема может появляться периодически а может и исчезнуть раз и навсегда - ТВОЙ ТРАКТОР СО СПУТНИКА БЛОКИРУЮТ-отсоедини спутниковый терминал.Всем спасибо-все свободны.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
