Старый 24.04.2012, 10:34
Аватар для 152499
насосы и моторы 33 см. куб. на БАРС выпускал Салаватгидромаш - ранее завод Кардан.
первая партия насосов была какашкой - задняя крышка алюминиевая, под давлением >200атм ее выгибало, и хрен ты потом найдешь почему насос не работает.
качающий узел (блок цилиндров, поршня и т.д.) заменяемы с нынешними "МКРН" и "ВМИЖ" от МКСМ-800
Старый 24.04.2012, 18:18
Профессия: докер-механизатор
Сообщение от skorf Посмотреть сообщение
есть ещё один непонятный агрегат. опознайте плиз!!!!!
Всем здрасьте!
Тот что вначале темы - Ленинградский "Барс", видел такой 1990 г.в., его советские конструкторы слизали с чешского. На этом снимке видимо та чешка и есть.
Вообще на бобкат-форуме спросите
http://bobcat-club.ru/index.php/forum
Последний раз редактировалось docker; 24.04.2012 в 18:54..
Старый 25.04.2012, 19:18
а на "чешке" может стоять двиг Д-120 насос НШ-32....?
и где на бобкат-форуме спросить? у них там вроде как совсем узкоспециальная тусовка.?!
Последний раз редактировалось skorf; 25.04.2012 в 19:21..
Старый 26.04.2012, 15:43
Ну тогда на нашем форуме в курилке или в других байках, не помню уже где читал
Старый 03.05.2012, 22:07
..... не чешский (абсолютно все агрегаты русские стоят) не "БАРС" (по инструкции, схеме, да и по внешнему виду не подходит) и как отремонтировать у этого НЛО ходовую гидравлику?!
ЛЮЮЮДДДИИИИ!!!!!! может подобное встречал кто?
ID:	2775   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skorf; 03.05.2012 в 22:09..
Старый 03.05.2012, 22:30
Встречал подобное - болгарское. Они на такой технике часто применяли наши узлы и детали, даже ДВС Волговские ставили, или дизель 3 цилиндра, вроде японец. А на том, что видел, человек установил муфту сцепления, газоновскую.
Старый 03.05.2012, 22:53
.... а подобный конструктив гидронасосов хода (оба механически-управляемых, аксиально-поршневых плавают в силуминовом кожухе, и в нём же плавает на вид - самовыдуманный подпитывающий) случаем не знаком?! да и с логикой клапанов в этой системе не оч. понятно.
ID:	2777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 04:56
Аватар для 152499
шильдик от насосного агрегата сохранился?
а моторы ходовые какие - есть шильдик?
если разобрали насосы - выложите фото пару деталей хотя бы - блок цилиндров, вал, распределитель...
где территориально находитесь то?
Старый 04.05.2012, 17:57
Ходовые гидромоторы - аксиально-поршневые (какие то типовые) завтра посмотрю какие. Единственный шильдик на тракторе который сохранился - на блоке регулируемых, ходовых насосов.
поиск агрегата по этому номеру ничего не дал.
географически нахожусь в 20км от Красноярска.
внутренности регулируемых насосов сфотаю, только в следующую разборку.
ID:	2783   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skorf; 04.05.2012 в 18:01..
Старый 04.05.2012, 18:09
Аватар для 152499
завтра спрошу у своих аксакалов - глядишь найдем инфу
но если стоит двигатель Д120, может выкинуть эту насосную станцию и поставить от ПУМ-500? (вместе с распределителем хода)
все-таки более распространенная штука и комплектующие еще серийно выпускаются
Старый 04.05.2012, 18:14
..... и ещё - у меня стоят такие золотники, опознайте плиз, мож ещё где такие применяют. а то в магазинах задают вопрос от чего он, и ответ "от НЛО" их не устраиваетю
Старый 04.05.2012, 18:23
Аватар для 152499
это предохранительный клапан, двухкаскадник
поршенек в первом каскаде боится грязи, попробуйте разобрать и промыть,
в попе стоит игольчатый клапан, проверить контакт - ленточку, если что - притереть
опознание - завтра
1) всё упирается в бюджет которого нет (мне это НЛО для решения домашних тяжеловесных вопросов)
2) сдаётся мне что проблема в блоке клапано регулятора хода, т.к. остальное всё уже перебрал и проверил на 4 раза. и он даже стал ехать.... по прямой... только очень медленно, сильно воет гидравлика хода под нагрузкой и поворачивать не хотит....
--- обновление гидросистемы и системы управления уже в планах...
Последний раз редактировалось skorf; 04.05.2012 в 18:40..
Старый 04.05.2012, 18:32
опознание - завтра
-Выполнено.
.... только не понял принципа регулировки натяжения поршня. т.к. поршенёк этот на обоих клапанах отжимается с разным усилием.
Последний раз редактировалось skorf; 04.05.2012 в 18:36..
Старый 04.05.2012, 18:44
Аватар для 152499
видать до вас кто-то ремонтировал их - поменял пружины
вот тут есть такой клапан:
http://www.psm-hydraulics.ru/?id=63
прокрутите страничку вниз до "Гидроклапаны предохранительные типа 510.20…, 510.32…"
сердце регулируемого насоса
ID:	2786   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 18:47
а по шильдику можно сказать что клапан должен срабатывать например на давлении >20Mпа?!
Старый 04.05.2012, 18:52
Аватар для 152499
мне кажется, что это смахивает на беседу археологов
в обозначениях клапанов обычно указывается диаметр условного прохода - т.е. макс. литраж, а настройка набивается на стакане
  #39
Старый 04.05.2012, 19:11
ну что-ж, не всем суждено ездить на новом мерседесе. кому то и динозавры - радость
осмотрел клапан - надписей нет.
но по указанной вами ссылке нашел даташит. и получается что клапан ентот я только тисочками продавить должен?! (400кг\см) или всётаки должен начинать отжиматься при 10 кг\см?
Последний раз редактировалось skorf; 04.05.2012 в 19:17..
  #40
Старый 04.05.2012, 19:51
Аватар для 152499
т.к. двигатель от ПУМа, то и настройки по гидравлике (в т.ч. давления) должны быть на одном уровне.
больше с двигателя все равно мощности не отобрать
найдите руководства от ПУМки, часть инфы будет относится и к этой машине
догадываюсь, что эти клапаны настроены на уровне 200 атм.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
