Старый 07.11.2009, 16:08
Сообщение от Славентий Посмотреть сообщение
ЭО-4321 со сдвоенным насосом, во время работы слышен щелчок и не работает подьем стрелы и ход. Мотор глушишь и запускаешь снова, все работает, периодичности такой аномалии нет. Спрашивал у других машинистов они лишь подтверждают такой факт, а природу обьяснить не могут. Прошу вашей помощи!!!
секция насоса отеазывает.ослаб набор качающей пары.поменяйте местами шланги и убедитесь в этом.у вас будет пропадать то что не пропадало.снимайте насос пока не поздно
Старый 07.02.2010, 20:17
Аватар для прокол
Если я неошибаюсь на Киевлянине передний мост отключается при помощи выдвижных дисков?
Старый 23.07.2010, 18:58
По поводу моей проблемы - решилась с заменой главного насоса.
Старый 05.12.2010, 17:27
ЭО-4321. Заводской номер
Всем здравствуйте. Помогите, не могу найти заводской номер на эо-4321б.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:36..
Старый 05.12.2010, 17:35
На поворотной платформе есть бирка с номером.
Под биркой на раме непосредственно пробит номер.
И по самой раме по моему в районе опор есть тоже номер.
Старый 01.09.2014, 11:36
люди помогите при работе зависает стрела, такое чувство что где то пропускает масло неподнимается и все хоть убей, точнее сказать идет ели ели . поднимешь ее до упора потом работает хорошо. что может быть ?
Старый 11.09.2014, 20:10
Профессия: гидравлик
Возможно проблема с цилиндрами стрелы- может манжеты менять надо, может гильзу раздуло,один раз у меня было поршень открутился
Старый 22.11.2014, 20:33
Гидравлика эо -4321 в атек
как увеличить производительность насоса.
Старый 23.11.2014, 15:22
У вас сдвоенный 321.224? Надо шайбы под пружину в насосе подкладывать. Тогда мощность насоса увеличится.
Старый 23.11.2014, 20:20
вопрос путем отглушки трубки регулятора производительности можно ?
Старый 11.10.2015, 07:57
Братья, нужна помощь, задний мост не работает,при включении повышенной-пониженной идут щелчки в трубах подачи, левое колесо очень слабо крутится, правое подергивается (на вывешенных колесах), передний мост работает одно правое колесо,при движении при переключении с пониженной на повышенную наблюдается вибрация(дергается), буду очень признателен если поможете дельным советом.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
