Старый 16.05.2012, 12:53
Проблемы с гидравлической системой ЭО-5126
устроился работать на новую работу и мне дали эо-5126 в неисправном состоянии! подскажите кто что знает, буду очень благодарен! суть проблемы- очень медленная работа навесного оборудования ( ковш стрела рукоять) при включении двух операций вообще почти замерает! но это пол беды! поворот платформы не работает ( в лево- начинает риветь двигатель и шланг подачи от насоса до аппарата гидромоторов начинает сумасшедше дрозжать. вправо- вообще не чего не происходит) ход тоже не работает! уже поменял все насосы толку нет! хотел прочистить фильтр на подаче на серво управлении но его не оказалось в колбе и на дне был песок! думаю засорилось чтото в сервоуправлении! подскажите пожалуйста в чем могут быть причины??
Старый 16.05.2012, 18:08
Сообщение от ArXangel Посмотреть сообщение
Ни хрена себе! В чем может быть причина, если песок в гидросистеме!?
Говоришь насосы поменяли? Может пора опять их заменить?
Ежели песок - сливай нах масло из гидросистемы, фильтры все меняй, также возможно надо заменить все гидрораспределители, гидроблоки управления и блоки клапанов, ещё надо промыть всю гидросистему, что бы не осталось в ней песка. Всего-то лишь, начать и кончить. А может дешевле новый экс. купить?
Старый 16.05.2012, 18:20
Ах да, забыл. Гидромоторы хода и поворота тоже не забудь выкинуть.
Это кто то отомстил, что ли хозяину? Ты поинтересуйся, что за контора где работаешь, если чел. так сделал, то наверное неспроста
Старый 16.05.2012, 18:45
Да.... промой систему от песка,а потом посмотри на поворотный насос может так гайку выкрутели,
Я тоже на таком же работаю только у меня страшнее болезнь у меня гидро удары а от них трубы рвет,
Старый 17.05.2012, 01:59
Сообщение от Пятачок Посмотреть сообщение
фильтра нет только на сервоуправлении напорные насосы не причем так же как и гидроаппараты напорной системы так как вся обратка идет через основной фильтр! гидравлическую жидкость меняли. да и при новых насосах все равно какое то время должно было все работать! а вот в системе серво управления может быть и всем клапанкам хана в это я не спорю и тоже сказал механнику! попробую сегодня клапана ИЛИ промыть потому что когда рукоять включаешь поворот вроде начинает срабатывать!
Старый 17.05.2012, 02:03
Сообщение от f.m.a1990 Посмотреть сообщение
да гидро удары это плохо! а что у тебя в гидравлику залито? я видел такую историю то что некоторые механники по своей глупости заставляли работяг заливать мотороное масло в систему и так же рвало трубы! или может у тебя загрубили систему?? такое тоже иногда делают чтоб мощнее был экскаватор!
Старый 17.05.2012, 02:05
на насосе поворотном? ты хотел сказать моторе? но это тут точно не при чем! потому что ходовые моторы тоже не работают!
Старый 17.05.2012, 05:39
1 Проверь давление управление-не менее 37атм.
2. Нет поворота а двигатель грузится- не открывается золотник на поворот. Может быть заклинен золотник или не подходит давление управление.
3. Промой блоки 3х и 4х золотниковые за кабиной. Они отвечают за совмещение операций.
4. Все полученные результаты не поленись запиши чтоб не путаться.
5. Лучше всего позвони по телефону спроси Сергея 8-3435-344-365. Желаю удачи.
Старый 17.05.2012, 12:37
я вот не пойму не как почему когда включаешь немного подъем стрелы тогда и поворот платформы появляеться, ведь поворот совмещен с рукоятью! и почему все операции на стреле такие медленные! может сливной клапан заклинил!?
Старый 17.05.2012, 16:58
Поворот платформы работает от заднего насоса. При включении подъёма стрелы давление управление подаётся на оба насоса и закрываются оба золотника регулирующих на распределителе стоящем возле бака. Значит что при включении поворота платформы не приходит давление 35 ам на задний насос и левый золотник регулирующий.
Старый 17.05.2012, 18:42
я задумывался тоже об этом! завтра проверю давление! а вот еще вопрос один! почему тогда если просто включаешь поворот платформы влево то двигатель начинает работать под нагрузкой и напорный шлаг от заднего насоса подходящий к гидроапрату гидромоторов начинает дразжать так как будто на него заглушку включили и давление подали! а платформа стоит на месте!
Старый 17.05.2012, 18:55
Аватар для КЛ_или
Да хотя бы потому, что Дроссель / гидроаппарат дросселирующий \ перекрыл слив в бак от заднего насоса и направил его подачу к гидроаппарату гидромоторов. А на гидроаппарате гидромоторов золотник не переключился и насос работает на клапан предохранительный.
А почему тебя не волнует ход и что был песок в гидросистеме? Что всю гидросистему промыли?
Старый 18.05.2012, 05:36
Протяни все клапана на распределителях - они могут дросселировать по уплотнениям между корпусом распред. и корпусом клапана. Проверь подключение сервоуправление- от переднего насоса (где тонкая трубочка на шоколадке с правой стороны ) должно быть соединено с правым золотником распредел. у бака - от заднего к левому золотнику (если стоять спиной к двигателю) и срази смотри силовые РВД от насосов- от заднего насоса с левой стороне всех распределителей - от переднего с правой. А экскаватор какого года- какие насосы-кто изготовитель.
Старый 18.05.2012, 12:31
да все элементы серво управления промыл прочистил все клапанки все золотнички и толку нет!
Старый 18.05.2012, 12:43
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
на счет года выпуска не скажу так же как и про производителя! а вот все трубки так и идут! прочистил сегодня блоки золотников которые за кабиной (все чисто было не один не подклинивает) отрегулировал давления сервоуправления! рукоять и подъем нормально стали работать а вот поворот и ход тоже самое! так же дразжит шланг! снял сегодня гидроаппарат гидромоторов в понедельник разберать буду смотреть промою его! но если и это не поможет то я тогда уже не знаю что делать!! может есть какие нибудь соображения?? что еще стоит посмотреть??? я думаю может канал слива с моторов в распределители забит чем нибудь ведь когда нечего не включено она сбрасывает как я понимаю масло через один канал а когда включена операция то через другой канал! может этот канал засорен и не дает пройти маслу! хотя вот не могу состыковать это с тем что поворот появляеться с подъемом!
Старый 18.05.2012, 12:52
Аватар для КЛ_или
Ну, промывать можно по разному.Сомневаюсь, что делалась промывка с полной разборкой всех клапанов и гидроблоков с контролем их состояния.
Определись переключается ли у тебя золотник \ скалка на Г.аппарате гидромоторов.
Проследи к какой крышке золотника подаётся сигнал при включении поворота влево. Если трубки управления подходят к крышкам золотника с торца , а не сбоку, скинь трубку с крышки золотника, расположенной с противоположной стороны. Через крышку вставь чистый отрезок проволки в отверстие крышки до упора в золотник. Ипосле этого включи поворот влево. Проволка должна будет двинуться наружу. Замерь ход проволоки. Ход проволоки - это ход золотника при включении поворота влево. Не помню сколько он должен буть, примерно 20 или 24 мм .
Отсутствие хода проволоки или его малая величина, говорит, что или золотник клинит при вкл. в эту сторону, или что надо проверять сигнал поступающий к нему. Не хватаеь давления на включение. Но это уже 2я часть, марлезонского балета.
Старый 18.05.2012, 12:57
Аватар для КЛ_или
....... снял сегодня гидроаппарат гидромоторов в понедельник разберать буду смотреть промою его! .....!
Э-э -э . батенька, всё промыл, всё чисто.
Старый 18.05.2012, 14:51
я имел ввиду промы серво управления! все залотники вытаскивал все проверял все ходит не клинит! а вот гидроаппарат гидромоторов только золотники напарник вскрывал говорит они тоже не подклинивают! я просто почему его решил снять, то что есть подозрения то что не выташили резиновую заглушку с насоса когда его меняли! я скидывал шланг с заднего насоса и там помимо уплотнительного кольца еще было типо кольца плоского похожего на борта у заглушки! вот я и думаю может она там где встала и мешает току масла!
  #39
Старый 19.05.2012, 07:13
Команды на включения хода идут с блока управления (2х рычажного) и проходят через тройной клапан или (он находится под кабиной в районе блока управления-эта такой квадратик с кучей штуцеров а в нём три шарика0 такой же клапан отвечает и за поворот платформы и стоит там-же. За кабиной стоят 3 бачёнка- клапана или- сигнал с 2х из них подаётся на включение насосов и золотников слива гидрораспределителя регулирующего. Силовые РВД от заднего насоса подключаем с правой стороны распределителя гидроматоров (сам малость запутался) а от переднего с левой стороны. Если заработало рабочее оборудование - то разобраться с ходом и поворотам не сложно. На распределители г.моторов правая сторона (там сверху ещё стоит накатник поворота ) - подключается к мотору поворота. Не до конца понял про ход включаем и что происходит . На распределителе хода под заглушками с шестигранниками стоят обратные клапана 6 штук. Хоть их вытащить и тяжело надо посмотреть целостность запорного элемента- грибок. Для проверки хода лучше отжиматся на стреле на включаемый борт. Удачи.
  #40
Старый 19.05.2012, 12:36
ну начнем попорядку! эти клапана под кабиной их там два штуки я снимал промывал в одном было немного мусора! клапана или тоже прочищал! и клапан который после насоса и перед фильтром в управлении тоже прочещал! с ходом почти таже беда каждая гуска по отдельности не работает и левая так же как и поворот вызывает колебания шланга напорного с насоса! две в раз они работают только левая запаздывает а правая забегает вперед!
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
