Старый 07.11.2009, 22:07
123 123 вне форума
Сообщение от romchik Посмотреть сообщение
да, все всесезонные, и цена от вмгз на 10-15% отличается, так что берите не раздумывая.
для Татарстана достаточно будет СТ 32 или 46, до минус 30 проблем не будет.
Найдете дилера у себя по ЛУКОЛу и передайте им привет из Воронежа)))
на сайте лукойл-масла можно найти.
Не понимаю каким образом масло -которое насмерть застывает при минус 30,
должно до минус 30 работать. Это какая-то нанотехнология?
А учитывая Ваше Воронежское местоположение достаточно трудно предположить
что Вы испытывали это масло при минус 30 градусах.
Последний раз редактировалось 123; 07.11.2009 в 22:09..
Старый 08.11.2009, 10:58
Аватар для r-nov
А я вообще не заморачиваюсь в гидравлику экскаватора лью масло И-40А, а в гидравлику погрузчика заливаю И-20А, хотя в руководстве написано что можно заливать в гидравлику погрузчика моторное М-10Г2к -) и чего нормально резинки не разьедает, только когда холодно ниже нуля градусов прогреваю по дольше, работаю на погрузчике- экскаваторе БЭС-1 а живу в Белгородской обл. город Старый- Оскол
Старый 08.11.2009, 17:02
Сообщение от 123 Посмотреть сообщение
Ну вообще-то в Воронеже -30 бывает хоть и редко.
А масло испытывается в лабораториях, и -30 это температура -определяемая стандартом DIN51524, а на самом деле температура застывания ещё ниже.
Старый 08.11.2009, 17:05
Сообщение от r-nov Посмотреть сообщение
Ну в принципе да, всё возможно, нет четкого разделения с точки зрения состава на моторные и гидравлические масла, в основе минеральное базовое масло с различного рода присадками (антикоррозийный, антипенные, противозадирные и др.), так вот они и нужны для сохранения работоспособности вашей техники.
Старый 09.11.2009, 22:24
123 123 вне форума
Если честно я думал, что стандарт DIN51524 определяет лишь наличие присадок в масле
для определенного режима оборудования. Не в жисть б не подумал чтоб присадочный DIN
мог хотя бы краем определять температуру застывания. Хотелось бы ссылку от вас каким образом определяет этот DIN51524 температуру застывания - по каким физико-химическим показателям (пардон каким методом). К тому же мне интересно каким образом ЛУКОЙЛ удалось согласовать иностранный ГОСТ как основной для испытания. Пожалуй обращусь к их представителям разузнаю что к чему.
Старый 10.11.2009, 07:18
Аватар для volf
Зимой использовали ВМГЗ летом МГЕ-46 вроде нормально
Старый 11.11.2009, 18:23
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от volf Посмотреть сообщение
2-3 сезона и перемешается в гидробаке содержится лиш часть.
Старый 11.11.2009, 21:36
Согласовать с кем?
К сожалению, наши ГОСТированные институты уже не могут разрабатывать современные ГОСТы, поэтому российские производители и производят согласно международным.
"Общая информация по DIN 51524
DIN 51524 является одной из самых распространенных спецификаций для
гидравлических масел в Европе DIN 51524 описывает 3 действующих стандарта качества масел для гидравлических систем
— Часть 1 - HL
— Часть 2 - HLP
— Часть 3 - HVLP
— Большинство производителей оборудования включают DIN 51524 Часть 2 как основное требование в своих спецификациях смазочных материалов. К ним относятся такие компании, как Denison, Eaton, Sauer-Danfoss и др.
DIN 51524 включает следующие испытания: на кинематическую вязкость, на температуру застывания, на стальную и медную коррозию, на период окисления, на гидролитическую стабильность, на противоизносные свойства на машине FZG и лопастном насосе V104C"
Старый 13.11.2009, 19:20
не заморачивайся,заливай МГЕ-46,только в холод прогревай,я живу на ЮГЕ ,а у нас бывает и +50,
Старый 23.02.2010, 08:55
Аватар для прокол
Хорошо ли для импортной гидравлики всесезонное масло?
-Встал вопрос замены масла, есть ли смысл держать масло на лето и зиму?
-Как поменять масло в системе полностью?
-Срок службы гидравлического масла?
На все эти вопрсы есть подробные ответы в КНИГЕ ОПЕРАТОРА.
Если таковой не имеется, то для начала необходимо знать, что за техника? Для разной техники и процедура замены масла отличается. Е сли у Вас ЭКСКАВАТОР, то предложу свои ответы:
1. Если машина эксплуатируется в умеренном климате (летом +30, а зимой -30), то рекомендую масло менять по сезону по следующим причинам: зимой универсальное или летнее масло будет слишком густым (во время запуска) - гидронасосы могут испытывать масляное голодание, что приведет к преждевременному износу или поломке; летом универсальное или зимнее масло будет слишком жидким ( при прогреве гидр. жидкости до рабочей температуры) - недостаточная смазка трущихся деталей во всей системе.
2. Производители не требуют полной замены масла при проведении тех. обслуживания - достаточно слить масло с гидробака. В этом случае вы поменяете 2/3 масла. Из-за оставшейся трети масла интервал замены гидравлики может сократиться в 2 раза (см. инструкции производителя). Здесь имеется в виду, что техника у вас была изначально новой и без навесного оборудования (гидромолот, грейфер и т. д.). Если производить ПОЛНУЮ замену, то без откручивания-закручивания шлангов никак не обойтись. Но это делать целесообразно только по острой необходимости (например, в старом масле есть стружка, и систему необходимо промыть)
И самое главное призамене масла - проследите, чтобы насос был заполнен!!! Иначе гидронасосы "сгорят"
3. Срок службы (интервал замены) гидр. масла строго определен производителем - следуй его инструкциям.
Не забывайте менять гидравлические фильтры!!! Чем чище ваше масло, тем дольше живет вся система!!!!!!!!!
По вашему получается оправданно хранить на складе ГСМ два вида масла для работы зимой (+5 -30) и летом (+5 +35). То, что мы когдато практиковали с отечественной техникой.
Старый 19.09.2010, 10:42
Отправить сообщение для mdi с помощью ICQ mdi mdi вне форума
ЛУКОЙЛ Гейзер СТ 32, 46, 68 или ЛТ 32, 46, 68.
Смотря в каком регионе живете. СТ - до -30 градусов, ЛТ - до -50 градусов.
Стоимость примерно: СТ = 9 т.р.-10 т.р. ЛТ - 12 т.р.
Если вы из Центрально черноземного региона - обращайтесь конкретно скажу.
Цена имеется ввиду за бочку 216,5 л.
Я из Тамбова, коке всесезонное масло лучьше использовать в нашем регионе?
Старый 14.12.2010, 21:01
Лишние деньги? Предпочитаю доплатить за качество, чем потом мучатся с подделками. На зиму лью MOL Dynamic Max 10W-40 до -35-39 ведет себя отлично. Холоднее у нас просто и не бывает. Полусинтетика, очень хорошего качества. У нас его вахтовики даже берут.
Старый 15.12.2010, 11:50
Аватар для Алексеев АА
если есть лишние деньги.
эти так называемые "нелишние" деньги приводят к замечательным недетским последствиям. эту истину любой эксплататор подтвердит
Старый 15.12.2010, 12:48
MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30, льем и в КАМАЗы и в спецтехнику. Во избежание недоразумений по качеству возим из Финляндии. Получается даже дешевле чем в России.
Старый 15.12.2010, 17:13
Сообщение от victal Посмотреть сообщение
вот это правильный подход!!
Старый 14.01.2011, 14:09
Сообщение от Hydraulic Посмотреть сообщение
Если в гидравлике качественная синтетика - нет никаких проблем и при -40, да и работвет синтетика до 6000 моточасов тоже без проблем
У венгерского MOL'а широкая линейка синтетики премиум класса, плюс трансмиссионка, редукторные масла и ещё много чего интересного. Причём по абсолютно адекватным ценам!
Старый 15.02.2011, 20:15
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Долгое время используем Мобил 10W-30. Нареканий нет.
Покупаем у оптовиков, цена приемлемая.
Интересно, а сколько стоит в финке это масло???
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 08.04.2011, 00:13
Где можно использовать Mobil 68?
Собстно. Досталось в наследство 3 бочки.Где его можно использовать? Гидравлика очень густая.
Последний раз редактировалось Murzata; 11.11.2011 в 11:28..
  #39
Старый 08.04.2011, 17:10
Аватар для КЛ_или
Использовать лучше на юге, в тропическом климате - отлично пойдёт
Хотя, интересно, кто-то же его заказывал? Наверно, он предполагал куда-то его использовать?
Оптимальный диапазон температуры для этого масла где-то от +55 до +80 градусов.
Можно рекомендовать его для гидрооборудования, работающего в горячих цехах.
Возможно его использовать летом, в гидросистемах с низким К.П.Д. - которые сильно греются, т.е. это масло во время работы летом в среднем должно нагреваеться до +65.
Есть ещё вариант, но предварительно лучше проконсультироваться со спецами того же Мобила -предлагаю смешать это масло с аналогичным Зимним , например c вязкостью V= 22, что бы получить что-то пригодное для нашего климата, близкое к V=32-46.
  #40
Старый 08.04.2011, 21:15
Аватар для Аккерманн
быть может это какое-нибудь корабельное масло? там применяются аналоги.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
