Старый 25.03.2011, 17:33
Сообщение от Krott Посмотреть сообщение
У меня срезало болты планетарки, а дальше перекос и мясорубка. В АКПП что-то связанное с перегревом. Могу узнать подробней, если надо. Мост "сделали" по гарантии. Сделали громко сказано. В Рязани так, я его туда доставил(своим ходом за 70 км, мол что могло сломаться, уже сломалось, так что езжай, не сци. Слова спеца из СЦ) Его там разобрали(сказали заводской брак, отсутствовали направляющие) и простоял он там 3 месяца. В конце концов честно сказали, что собирать у них некому, "хочешь быстро-сделай сам". Приехал я на базу к ним и ах..л. Стоит в улу,под чистым небом, что разобрали, все вокруг воляется. Пол дня искали, потом сортировали что от него, а что от предыдущих. Что нашли, из того и собрали. Вот Вам, уважаемые, гарантийный ремонт "по-Рязански".
Спасибо Krott !!!! Если можно подробней .
Старый 25.03.2011, 18:42
Профессия: Сам себе директор)))
Аватар для Krott
Как увижу нынешнего машиниста, обязательно распрошу.
Старый 30.03.2011, 22:12
мозет есть у кого подробная схема электропроводки на трактор NEW HOLAND B110-4PT или может кто ссылку подскажет где посмотреть
Старый 30.03.2011, 23:18
Сообщение от митяй Посмотреть сообщение
Вот такую вещь сложно найти, даже грубо говоря не найти в инете, если только кто нить фотканет книжонки по ремонту и скинет? а так врятли найти или покупать надо??? но только тоже проблемно найти, а что собственно с проводкой то???
Старый 31.03.2011, 17:46
Аватар для Krott
В родной книге ничего подобного нет. У меня когда мозг накрячился, приезжали из СЦ нью холонд из Москвы. Вот у них было много схем в электронном виде.
Старый 03.04.2011, 02:02
с проводкой пока нет проблем тьфу тьфу есть кулибин который хочет по схеме придумать как намотать моточасы механик достал что они не совпадают с путевкой ищу решение проблемы
Старый 11.04.2011, 21:06
у кого нибудь есть подробная схема проводки или ссылка дайте пожалуйста
Старый 11.04.2011, 21:13
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
проблем тьфу тьфу нет пока хочу попробовать мото часы намотать очень надо
Старый 25.04.2011, 19:10
Аватар для Mihail P
B110 4PT
появился люфт в задних полуосях.уровень смазки в зад мосту в норме.Наработка 3000мото часов.Было ли у кого такое и добегает ли сезон.
Старый 04.05.2011, 19:41
С задержкой включается передняя передача на погрузчике New Holland B-110
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! С большой задержкой стала включаться передняя передача на Б-110. Коробка с реверсом-полуавтомат, задняя-идеально, а вперёд- на несколько минут задержка, потом врубается. Электрик говорит, с электроникой-порядок. Кто сталкивался, подскажите куда лезть? И где можно взять каталог или подробное устройство Нью Холланд Б-110? Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Последний раз редактировалось Murzata; 26.10.2011 в 16:12..
Старый 05.05.2011, 17:42
Поменяй три релюшки с другими они все однотипны. Ятак сделал и пока всё нормально. А до этого проверял солинойды и проводку все работало . В реле просто погорели контакты.
Старый 06.05.2011, 21:27
Коробка Нью Холланд 110
Подскажите, кому знакома проблема! На Б-110 с задержкой включается передняя передача. Задняя-идеально, а вперёд-тупит. Куда хоть лезть-то, релюхи меняли-не помогло.
Старый 07.05.2011, 21:47
Проверь сопротивление на катушке солинойда ( приблизительно 5 Ом) и контакты . Может приклинивает клапан переключения направления хода.Снимаеш коврик под ногами , отворачиваеш крышку на двух болтах,вскрываеш и электромагнитные клапаны перед глазами .
Последний раз редактировалось Vovan; 07.05.2011 в 22:02..
Старый 07.05.2011, 22:27
Когда отсоединиш кантакты на катушка побробуй проверить питание , приходит с запозданием или нет,если да смотри сам переключатель и реле их три штуки в перёд, назад и одна третяя отключает две предыдушие если нажать кнопку на рычаге переключения передач. Попробуй поменять провода на катушках местами (для пробы), если задержка останется на перёд то клинит золотник . Сверху также имеются две пробки они рядом это порты проверки давления в гидромуфтах(13,7-15,2 бар)
Старый 20.05.2011, 18:09
Спасибо за поддержку, всё попробую. О результате напишу.
Старый 22.06.2011, 14:22
Всем здравствуйте!
Зачем самим лезть туда,куда не знаешь?Позвоните официалам и вам все сделают. Есть сильные умы,которые этот NH с закрытыми глазами собирут и разберут.
Старый 23.06.2011, 20:24
Сообщение от MADE IN JAPAN Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Официальный дилер NH - FKM-МАШИНЕРИ. Звоните, я думаю, обязательно помогут.
Старый 03.07.2011, 23:13
Всем здравствуйте!
Да есть, но не всегда после этих специалистов что-то работает.
  #39
Старый 25.07.2011, 19:48
Всем привет.хотелось бы узнать про запчасти в москве.есть ли сайты с ценником уже?
сегодня лопнуло правое зад,стекло.
дайте контактный номер офицыалов в москве.
зарание спасибо.
  #40
Старый 28.07.2011, 23:04
Сообщение от РАССЕЛ Посмотреть сообщение
зарание спасибо.
74956626623 ТСК Яна или сайт Buket.ru , сайт ТехЛогАвиа
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
