Старый 25.09.2009, 10:51
Готовы отремонтировать, пиши в личку, договоримся.
Старый 26.11.2009, 21:07
Ant
Guest
Сообщений: n/a
Где купить турбину на ТЕРЕКС АТЛАС
Уважаемые знатоки подскажите плз где в Москве или пблизости можно купить турбину на эксковатор TEREX ATLAS 1804 LC только чтобы не ждать месяц а она была вналичии. Которая стоит начала визжать механник напугал что работать нельзя если навернется то очень многое поломается!
Старый 28.11.2009, 20:57
Нужен серийный номер машины и год выпуска, двигатель Дойц 1012 ?
Старый 29.11.2009, 18:54
Люди, скажите зачем покупаете дешевую технику, а потом бегаете по форумам в поисках запчастей!? Почему до покупки машины не узнаете есть ли склад у продавца и что на этом складе есть. Тоже про сервис.
Старый 01.12.2009, 11:41
Аватар для newrobot
Мы находимся в г.Калининграде, специализируемся по ремонту гидралического оборудования
можем вам предложить выгодное решение - ремонт с обменным фондом, выходит дешевле..
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2012 в 00:31..
Старый 01.03.2010, 16:09
aleks.led
Guest
Сообщений: n/a
Новая проблема с ATLAS
все начилось с замены шестерни поворота платформы(та что вал-шестерня ) по причине выламывания зуба , заодно заменили подшипники, сальник и кольца на стыках редуктора, поставили на эксковатор полгода работали без проблем, неожиданно потекло , решили чтопропускают кольца на тормозе, заменили поработали неделю , снова потекло, решили плохой сальник , заменили, потек на следующий день, если кто может подскажите где искать проблему, для информации фильтр стоит на сливе , давление в обратке 5-7 бар
Старый 29.04.2010, 15:11
dim
Guest
Сообщений: n/a
Давление на органах экскаватора Атлас
подскажите пожалуйста!!!!!!!!на экскаваторе ATLAS 1604 колёсник, на всех органах давление 150
Старый 13.04.2011, 19:52
Atlas 1704, проблемы с гидравликой
Постоянно происходит повреждение РВС Какие причины, что может провоцировать данные поломки Масло поменяли ,гидравлику промыли. Может неправильно выбираем рукава . Какое давление должно быть в системе при нагрузке? Как произвести диагностику? Как фильтр влияет на работу гидравлической системы? Где можно в Луганской обл. найти фильтр на Atlas и рукава высокого давления????? Помогите , может кто-то сталкивался с этой проблемой……..
Старый 14.06.2011, 17:34
ATLAS 1704 1990 г. "давится"
Всем доброго времени суток!!!
Большая прозьба помоч. Давится экскаватор, был грех с движком, сделали, стало лучше но все равно давится на любых операциях. Подозреваю проблему с регуляторами положения планшайбы на насосе.
Если есть варианты подскажите или скажите где можно взять схему на гидравлик
Старый 18.06.2011, 23:55
Atlas 1404 1996 г.в., слабый ход
Загорелся значок на панели приборов (прямоугольник перечеркнутый пополам по горизонтали красного цвета) что он обозначает? К тому же на экскаваторе стал слабый ход. Гидромотор снимали и несколько раз проверяли. Везде говорили что он рабочий, но ход все равно слабый а при нагревании экскаватор останавливается и не едет. В чем могут быть причины и как их устранить? Заранее спасибо...
Старый 19.06.2011, 12:08
Сообщение от Evgeniyshorokhov Посмотреть сообщение
Если ты это имел ввиду:
то это означает согласно руководству "Перегоревшие предохранители".
Естественно проблема может быть не только в предохранителях, может где-то обрыв и т.п.
Так что если не найдешь перегоревшего преда, то бери схему и изучай.
Старый 19.06.2011, 19:01
спасибо)
Старый 22.06.2011, 18:11
а какие рукава основном рвутся? и какие рукава вы ставите т.е чьего производства? Фильтр очень сильно влияет на систему)
Старый 24.06.2011, 22:47
Рукава рвет в одном и томже месте или все время в разных?
Старый 24.06.2011, 22:57
Столько гостей и ни односо совета
Старый 25.06.2011, 13:34
Гидрохема есть только на 1804.
На 1704 есть инструкция по регулировке ДВС, гидравлики и проч. Давай адрес - скину.
Старый 25.06.2011, 18:14
Огромное спасибо за отклик!!! dm.belik@mail.ru
Старый 25.06.2011, 23:28
Проверяй почту
  #39
Старый 26.06.2011, 00:31
Проверил спаисбо. Будет результат напишу
  #40
Старый 30.06.2011, 09:31
Всем привет. Проблему решили. Проблема была в регуляторе положения планшайбы. Сначала разобрали и промыли и прочистили в регуляторе все внутренности. когда постави на место стало лучше но всеравно не на столько что можно было работать. Вызвал спецов приехали и отрегулировали насас прям на экскаваторе. теперь все супер
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
