Старый 01.05.2020, 09:34
Профессия: Диагност
Думаю взять bdtk 40. Никто не работает в открытую!!! А я понимаю что с запчастями в кармане надо ехать и все прикладывать и мерить.
Старый 01.05.2020, 09:47
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Andreseek Посмотреть сообщение
Вполне годный набор, можно и подешевле поискать в аналогичной комплектации. Всё равно контрольные точки для модернизации экса надо приобрести отдельно по образцу резьб, ну и дроссельный клапан с переходными фитингами.
Клапаны есть с внутренними резьбами, есть с наружными.
А по примерке - фактическое железо в руках при подборе это, конечно, лучший вариант, просто , допустим штангенциркуль есть у каждого , но не у каждого есть банально резьбомер дюймового стандарта, потому что не надо было, и дюймовых стандартов резьб тоже имеется несколько, отличающихся...
Территориально где находитесь?
Что до магазинов - многие работают, по-тихому: наличной оплаты нет, только с карт и вход не в парадные двери...
Старый 01.05.2020, 23:46
Профессия: Диагност
Под москвой. Да , по автотематике так и делаю... Звонок и забрал. А тут я никого не знаю.... 3го авиаторы обещали помоч��
Старый 02.05.2020, 09:04
Ну для примера здесь есть каталог по контрольным точкам и прочей диагностической требухе https://lengopro.ru/product-category...69551349841730
не реклама, если что...
Старый 05.05.2020, 16:58
Профессия: Диагност
Стронно! Все что нормальным кажется, все в Питере!!!��
Пока монометры на подходе, Подскажите по маслу!!!!!!!!
Сливать мгвз??? И лить 10w cd как в инструкции? Или что посоветуете вообще?
Оценочно на вид, то что щас залито, просто вода по сравнению с 10w....
Старый 06.05.2020, 08:42
Да это я первую попавшуюся ссыль открыл...Минипресс в Москве или в области, не помню, я у них как-то покупал железки...
Ну для начала - ВМГЗ это самый что ни на есть шмурдяк из всех ВООБЩЕ гидромасел...
На безысходности прокатит, а так лучше поменять.
По маслу всегда советую лить то, что рекомендовано заводом-изготовителем техники или НЕ ХУЖЕ качеством...а вот от подробностей, пардоньте, я держусь в сторонке, ибо лезть в глубины маслопознания нет ни времени, ни необходимости...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 06.05.2020 в 08:57..
Старый 06.05.2020, 23:25
Профессия: Диагност
Да! Маслобитвы На Всех технических форумах Эпохальны Но вот именно о вмгз я и хотел услышать отзыв специалиста! Спасибо! Ибо вот в Гранд Чероки с гидроприводом вентилятора охлаждения , если налить не то.... работать не будет.....
Старый 07.05.2020, 07:40
Я в ремзоне крупного коммунального предприятия гидравлик, ВМГЗ уже забыто давно вместе со списанными ЗИЛами и ГАЗонами. На современном гидрооборудовании оно не держит нагрузок, а это агрегатам - минус ресурс.
А по "битвам", это да-а-а...
Старый 11.05.2020, 21:06
Профессия: Диагност
Привезли хозяева манометры. Советские! Еще! Поеду переходники делать
Старый 12.05.2020, 12:21
Ну на советских манометрах(маленьких) резьба, НЯП, М12х1,5, на современных дюймовая 1/4" и в микрошлангах для замера тоже накидная гайка 1/4" внутренняя.
Старый 12.05.2020, 16:49
Профессия: Диагност
Давление 30 ровно. Иду дальше. По факту оказалось проще купить манометр оригинал...
Старый 12.05.2020, 18:01
Профессия: Диагност
Друзья, кто растолкует как устроен этот блок клапанов?
Зеленый, это подача, потом стоит линейный клапан, он вкручен в этот блок!
Левые два, точно клапана! Звонятся и управляются 12в.
Правые два имеют короткое замыкание. Или датчики давления? Или что?
Дальше в системе управления просто около нуля!!!!!
Старый 13.05.2020, 08:33
Да по виду и два правых тоже электромагнитные клапаны, сиречь - соленоиды...
Отмыть блок и каждый клапан вполне себе снимается из блока для проверки, при подаче 12 вольт на катушку должен срабатывать.
Датчики давления нах не впёрлись в гидросистеме миниэкскаватора, линейные клапаны норму обеспечивают...
Старый 13.05.2020, 17:27
Профессия: Диагност
Короткое замыкание там.....
Старый 13.05.2020, 20:39
Профессия: Диагност
Да! Это соленоиды клапанов все! Оба маленьких закорочены! Знал бы что это не датчики раньше!!!!! Я их прозвонил уже месяц назад!!!!!!!!
Ибо сразу хотели их на 12в посадить , как везде советуют. Но я увидел что они разные и для начала прозвонил.
Ну вот. Теперь все ясно!
Вопрос!!! Где взять!!!
ID:	39117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2020, 08:13
Если сохранились маркировочные надписи, можно попробовать поискать по ним, НО- хрен где такое купишь, разве что на Али попробовать...
Даже если знать каталожный номер по экскаватору, то официалы пошлют лесом, им это не интересно...
Важно знать сопротивление обмотки, по-сути надо подбирать катушки по посадочному диаметру и длине, мы на работе так и делаем(техники импортной большинство, что-то снято уже с производства, но работает и, периодически ремонтируется...
Ну а отличить соленоиды от датчиков, каГбэ, хммм... Учите матчасть ,короче...
Старый 14.05.2020, 13:30
Профессия: Диагност
Датчики высокого давления похожи. Я то к такой технике в первые подошел вообще!
Официалы уже послали🤪😂...
Думаю искать разборку, если такие существуют....
На алике уже посмотрел. По размеру и мощьности надо подбирать...
Вопрос!!! Какого перепугу они обы накрылись??? Хозяин утверждает, что ра переборку стрелы отдал рабочий аппарат! И даже чудо мастера не отрицают!!! Тупо простоял год, и они сдохли!!!
Вот думаю открыть их принудительно!!??? Шток толкателя удленнить!!!???
Интересно ваше мнение? Он мне тут не совсем в тему стоит!!!???🥶😱
Старый 14.05.2020, 13:51
Для начала надо понимать НАЗНАЧЕНИЕ этих соленоидов. Блок похож на ограничители управления положением стрелы, он управляется электронным блоком совокупно с датчиками-позиционерами частей стрелы.
Далеко не всегда при 12-ти вольтовой схеме на соленоид подаётся 12 вольт, иногда меньше.
Маркировка сохранилась на катушках?
Разборки есть во Владивостоке, но не факт что там что-то путнее осталось - никто не возил технику целенаправленно под разбор на запчасти(я сам родом из Владика и всю эту кухню знаю), туда попадают откровенные дрова, уработанные в России до невозможности восстановления...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.05.2020 в 13:54..
  #39
Старый 14.05.2020, 14:28
Профессия: Диагност
Все 12 воль маркировка.
Правый маленький соленоид, если не нажат, то подача в обратку идет.
Второй не пойму.
Два длинных ограничители стрелы.
Я исхожу из того, что многие поросто вешают 12 вольт на клапана , когда датчики концевики срабатывают!
Значит и механически открыть можно!??
Если нет датчиков давления, значит эти клапана функции регулировки не имеют! Только открыт закрыт?!.
  #40
Старый 14.05.2020, 15:56
Второй не пойму.
Ещё раз повторю - в гидросистеме миниэкскаваторов НЕТ датчиков высокого давления, они там не требуются.
Соленоидные клапаны НЕ ИМЕЮТ регулировки, она там не требуется.
Бывают на два положения : "открыт/закрыт", либо на три положения, с двумя катушками, либо пропорционально регулируемые.
Без электросхемы и гидросхемы можно до бесконечности тыкать пальцем в небо...
На соленоиды уже "повесили" напряжение до кз? Ещё не известно - исправен ли управляющий контроллер, может выгорел к херам-с...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.05.2020 в 16:09..
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
