Старый 02.08.2019, 16:37
Как начала проявляться проблема? Гидравлический фильтр оригинал или аналог? Масло газпром 46 разве рекомендовано производителем? В режиме передвижения нагрузка выше чем при работе оборудованием и возможно поэтому при работе оборудованием система так не нагревается. Проверьте чистоту радиатора и обводного байпасного клапана, в случае если он не полностью закрывается часть рабочей жидкости сливается в бак не через радиатор а прямо из системы.
Радиатор горячий.
Вы про клапан который стоит рядом с фильтром?
Если да то шланг который идёт от этого клапана к гидробаку- холодный. Так и должно быть?
Масло было залито у предыдущего хозяина 32, как выяснилось потом. Я не знал и стал подливать 46. Подскажите какое масло можно попробывать залить? Меня тоже посещают такие мысли , что дело в масле.
Неужели из-за масла могут быть такие нагревы?
Последний раз редактировалось pahan18_87; 02.08.2019 в 16:42..
Старый 03.08.2019, 01:16
Сообщение от pahan18_87 Посмотреть сообщение
Радиатор горячий.
Вы уверены, что при движении машины греется масло в гидравлике? Не путаете с трансмиссией? Когда у нас была такая машина, мы применяли гидравлическое масло Hitachi Super EX 46 (32). В руководстве оператора написано какое масло и какие аналоги этого масла применять.
Старый 03.08.2019, 01:26
Какие либо коды неисправностей идентифицируются?
Старый 05.09.2019, 14:44
Нет кодов ошибок нет никаких
Старый 05.09.2019, 21:45
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от Энвер Посмотреть сообщение
Вот объясните мне, может я что-то недопонял, на колесном экскаваторе подлежал насос, на холодную ещё как то работал и двигался, но чем жарче на улице и дольше работал, экскаватор становился вялым, решили насос отправить на ремонт, перебрали выкинули всю внутрянку, собрали поставили а он теперь чисто ехать не хочет.... подумали и решили что это гидромотор наверное в паре с насосом крякнул, перебрали гидромотор а он опять не едет, что это за беда и в чем может крыться тайна?!
Надеюсь есть здесь люди которые такое проходили или мастера толковые которые могут подсказать куда посмотреть, потому все мастера к которым обращался в ближайшее время приезжают только деньги взять но при этом на изменений никаких
Здравствуйте. После ремонта гидронасос проходил стендовые испытания? Если нет, то причина может быть в качестве ремонта. тем боле, что техника до ремонта гидронасоса худо-бедно работала.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
