Старый 23.04.2018, 09:49
Профессия: колупатор
регулировка
лс= ls (load sensor). он же датчик нагрузки. по простому именно он позволяет двс понимать какая идет нагрузка на гидравлику и соответственно ей регулирует обороты.регулировка очень нежная. часто четверть оборота это уже много.
Старый 23.04.2018, 20:10
Пока за ворота двора не выезжал))) И не копал.
Не знаю как такое ТНВД называется. Под клапанной крышкой стоят форсунки, от них трубки и какие-то проводки подходят к насосам. На каждую форсунку стоит свой насос. Между ними один магнитный сателит стоит.
А как так должно быть? Я вот думал двигатель не должен обороты менять при выполнении операций ( ведь это даже с пустым ковшом)
Топливка,что то вроде к-рэйла. У меня на китайце такая была, 5 лет проездил и до меня еще столько же, проблем с топливкой небыло, правда топливо здесь хорошее нужно, можно с одной заправки топливную убить. Дыма нет вообще, т.е. лишнюю саляру не плюет, хотя мощи хоть отбавляй, управляется компом в зависимости от потребностей.
Может и гидравлика тормозит, хотя проседание на 300 об.- это многовато.
Старый 24.04.2018, 14:42
Аватар для СТУДЕНТ Д
Опять сегодня экспериментировал с насосом результата не дало.
Если откручивать винт мощности (тот что дальше от двигателя), то перестает грузиться только при операциях в упор. Моя же проблема, что он грузится не в упор , а постоянно.
Откручиваю по 1/8 винт LS(тот что ближе к двигателю), добиваюсь нужного результата, что двигатель не теряет оборотов, но движения при этом становятся очень медленные. И золотой середины нет. Либо он грузится, либо он медленный.
Старый 24.04.2018, 20:19
Может нужно комп поднастроить- например недостаточно подается топлива, при определенном режиме.
Выхлоп то какой при этом?
Старый 24.04.2018, 21:04
Не понял, что значит комп поднастроить?
Выхлоп нормальный, не дымит.
Старый 25.04.2018, 05:57
Нужна специальная программа и переходник к электронной системе трактора.
Дымок небольшой при нагрузке должен быть, ну... я так думаю, по крайней мере в начале резкого увеличения.
Старый 13.05.2018, 14:30
здравствуйте, может есть у кого мануал по E160W lc ? за ранее благодарен specteh21@rambler.ru
Старый 23.08.2024, 11:50
Добрый день!
Прошу помочь с гидросхемой или сервисным мануалом на UMG- E170W. Буду Вам очень признателен.
Почта lodecon@mail.ru
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
