Старый 22.09.2017, 13:47
Вопросы по работе, ремонту и обслуживанию Doosan 225 CLA
Добрый день! Столкнулся с проблемой.Вовремя работы сработала аварийная сигнализация температуры двигателя и гидравлики . И ДВС автоматом скинула на холостой ход ,После этого на холодный двигатель прибор температуры ДВС на панели показывает примерно 60 градусов.После заводки через минут 10-15 стрелка ложится на максималку и сново срабатывает аварийка. Уровень жидкости в норме. Термостат работает. Когда при работает сигналка откидали фишку с температурного датчика начинали работать обороты .
Старый 22.09.2017, 14:14
Сообщение от сергей 85 Посмотреть сообщение
А привод помпы охлаждения случаем не ременной? Циркуляция есть? Датчик температуры проверяли?
Старый 22.09.2017, 14:36
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
откидываете датчик и машина работает...
Это скорее всего проблема с "железом", с e-EPOS.
Старый 22.09.2017, 15:02
Ремень натянут. Датчик рабочи . Циркуляция есть. Вопрос еще в том что даже на холодную машину приборы на панели показывают примерно 60 градусов и двигателя и гидравлики. Может где короткое? Спец смотрел .Говорит что выбивает ошибку. Но проверял он тестером без компа и по схеме 255-го на этот небыло.
Последний раз редактировалось сергей 85; 22.09.2017 в 15:18..
Старый 22.09.2017, 22:32
Массу на приборах глянь. А так видимо с проводкой что то..
Старый 23.09.2017, 09:26
Электросхема есть у кого ?
Старый 24.09.2017, 13:12
Здравствуйте.
Отличия схемы 225-го и 255-го минимальны.
Есть отличия серии DX от SOLAR.
Вот поэтому и говорю -- что скорее всего ошибка в самом "железе", в e-EPOS.
К стати -- машинист не складирует (случайно) ломики, арматуру... и так далее между гидробаком и распределителем?
Там проводка, и были случаи -- именно там е "раздалбливали".
Старый 11.07.2018, 10:12
Глохнет ДВС после нагрева масла на Doosan Solar 420LC-V
Всем доброго дня суток!
Проблема такая: экскаватор глохнет после нагрева г.масла после 2-х часов работы, т.е при подьме стрелы, рукояти и работы гидромолота, ДВС тупо глохнет. Экскаватор DOOSAN-420/
Помогите мужики: куда в первую очередь залезть чтоб лишнего не разбирать.
Старый 11.07.2018, 12:47
В гидравлику.
Старый 11.08.2018, 15:47
Или ТНВД. Прежде чем ломать, доведите состояние до описываемого и полейте очень холодной водой на ТНВД. Если кратковременно нормальная работа возобновится - замена плунжеров Ваше лекарство.
Старый 20.08.2018, 02:27
Добрый день. Требуется электрическая и гидравлическая схемы на dx225 lc doosan, и коды ошибок если есть возможность. Экскаватор 2017 года
Последний раз редактировалось Edgarlosev; 20.08.2018 в 02:29..
Старый 20.08.2018, 08:57
DX225
Edgar напиишите свою электронку, скину мануалы.
Последний раз редактировалось Николай2000; 20.08.2018 в 08:59..
Старый 20.08.2018, 16:45
Скинул в личку
Старый 10.10.2018, 18:12
Греется гидравлика на Doosan
Всем здравствуйте!!!
Вообще проблема такая, греется гидравлика на экскаваторе DOOSAN Solar 300LC-V.
Уже с машинистом сломали голову. Сначала заметили что у нас течет гидрорадиатор, но в связи отдаленностью от крупных городов и работы, еле выкрали время и запаять его, за пайку как ни странно тож мало кто брался так не сталкивались пайщики с медными масляными радиаторами. Но все починили- помыли. Все прекрасно. НО! гидравлика все равно греется, нам все говорят что проблема в самом моторе, нужно мол его сразу менять, а денег он не малых стоит.
ПОМОГИТЕ, кто сталкивался с такой проблемой. ПО всей видимости давление малое выдает насос, тем самым не загоняет гидравлику в радиатор, но вроде как это давление можно отрегулировать. Кто чем может помогите
Старый 12.10.2018, 22:21
Сообщение от Виктор72 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Виктор.
Моя почта возле моего фото.
Напомните -- в воскресение -- 14 октября про вашу проблему.
Постараюсь подмогнуть.
Наилучших пожеланий.
Старый 14.10.2018, 13:23
Если масляный радиатор восстановлен и заведомо к нему претензий по чистоте нет, то проверьте работу ограничительного клапана, который на гидравлической схеме для Вашей машины обозначен под цифрой 17. Дело в том, что рабочая жидкость из канала дренажа гидромотора поворота платформы и гидромоторов хода, а также канала дренажа основных гидравлических насосов поступает в гидробак минуя охладитель 18 на фильтр 19. Рабочая жидкость из основного контура гидравлики поступает в среднюю точку клапанов блока 17, и если левый клапан не срабатывает на давление меньше давления срабатывания правого клапана, то рабочая жидкость через правый клапан сливается в гидробак минуя масляный охладитель, что может быть причиной ее чрезмерного нагрева.
Старый 14.10.2018, 13:28
А можно схему на почту отправить? Чтобы понимание сложилось какой для начало клапан прменять
Старый 14.10.2018, 13:34
Андрей Геннадьевич, здравствуйте,
Вы просили вам напомнить 14 сентября, по проблеме с экскаватором что греться гидравлика
Почему по Почта вам не могу отправить сообщение
  #39
Старый 14.10.2018, 14:06
Виктор, прошлое описание, извините, вряд ли Вам подойдет. Дело в том, что я немного напутал и описал Вам работу системы на SL300LL. Схему Вам предоставить не могу, т.к. она в программе и отдельным файлом ее нет. Фрагмент схемы с обозначением предохранительного клапана предоставляю. Если этот клапан не работает а просто перепускает жидкость, то она идет мимо радиатора в бак и не охлаждается. Проверьте клапан (пружину, место прилегания и т.п.).
Тип файла: bmp Предохранительный клапан.bmp (3.27 Мб, 388 просмотров)
  #40
Старый 22.10.2018, 20:22
Виктор здравствуйте -- давайте через почту.
Прошу извинить -- я сюда некоторое время вообще не заглядывал.
Имелось в виду -- напомните через почту.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
