Старый 09.01.2017, 09:18
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от RAMA Посмотреть сообщение
Интересно а есть такой конструкции по объему сходные с моими MAG18 ?
Есть и мЕньшие, вопрос вращающего момента и, соответственно мощности на валу...Обороты опять же, на штатном приводе двухступенчатый планетарный редуктор понижает обороты и повышает вращающий момент довольно слабого аксиально-поршневого гидромотора.
Старый 13.01.2017, 14:16
Профессия: машинист, механик, водитель
Отсюда следующий вопрос как расчитать вращающий момент на звездочке если знаю скорость передвижения экскаватора 5км/ч, скорость вращения звезды примерно 1.11 об/мин. Вес экскаватора 3.5 тонны, так же желательно чтобы вращающий момент был с запасом для работы отвалом(он у меня имеется) Жаль что не знаю на что способен мой гидронасос.
Старый 13.01.2017, 15:44
Вот нашел на одном сайте, человек доходчиво привел пример расчета "Вот просчитал малость. Не стал тему перечитывать в поисках данных. Взял плюс минус туда сюда. И так. ДВС---3000об.мин. Рудуктор ДВС-НШ 1к 1.5. Получаем на НШ---2000об.мин. НШ 50см3. МГП 250см3---2шт=500см3. На МГП получаем---200об.мин. Редуктор от МГП на колесо 1к2. На колесо получаем 100об.мин. Колесо диаметром 0.7м за один оборот пройдёт путь 2.2м. За минуту пройдёт---220м. Из этого следует что скорость при 3000об ДВС должна быть 13.2км.час. Это конечно грубые расчёты. Но всё же... Пытался всё это написать как бы в "столбик" но чёто не получилось"
можно было бы расчитать параметры гидромотора хода с редуктором или без него заная производительность моего гидронасоса.
Старый 13.01.2017, 17:29
Маркировка гидронасоса на шильде имеет расчётные цифры, насос к мотору стыкуется напрямую, без какого-либо редуктора. На гидросхеме параметры указаны.
Скорость движения гусеничной техники следует считать исходя из ДЛИНЫ гусеничной ленты, за ОДИН полный оборот гусеницы ведущая звезда сделает N оборотов.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
