Старый 03.10.2015, 10:30
Аватар для maxmax
Ребят на NH В110 2007 г,в 7-ми секционный распред и с 4-го масло потекло сверху с пыльника прям ручейком. Что делать может сальник на золотнике поменять или секцию на ремонт снимать подскажите кто знает или сталкивался?
Старый 03.10.2015, 13:24
Я ремонтировал сам там не чего сложного. .у дилера цена на одну секцию всех резинок 20 000р
Старый 03.10.2015, 13:32
Резинки которые стоят между секциями я взял в резинотехнике цена вопроса 200р...а метало-сальники на залатнике я заказывал под заказ изготовили за 1 день вот как то так. А сальники есть еще у дилеров Bosch rexrot(это на холандах стоит) у них дешевле
Старый 04.10.2015, 16:03
Добрый вечер всем, у меня трактор ЛБ 90 , 05гв, недавно взял, несколько дней назад появилась проблема , на горячем двигателе стали пропадать обороты при нагрузке, постоит немного вроде все нормализуется , чуть поработал и все по новой троит, обороты падают, поменяли насос ручной подкачки, казалось проблема решена , но увы 5 часов работы и все по новой, подскажите если кто-то сталкивался с этим и как решил проблему? Заранее благодарю.
Старый 04.10.2015, 19:06
Кто чем закрывае закрывает бак.. беда на стоянке в наглую сливают за ночь 10л ((((
Старый 04.10.2015, 19:39
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Пару видеорегистраторов в кабину на ночь поставить,посмотреть,кто пакостит.Сверху закроете,нижнюю пробку открутят
Может просто разница температур?
Старый 04.10.2015, 21:13
Аватар для семен
бак
у меня на ключ закрывается, ключ от зажигания
Старый 07.10.2015, 13:48
Аватар для maxmax
Разобрал распред. поменял колечки. собрал и тут проблема шток на рукоять ходит туго. ЧЕ ЭТО ТАКОЕ .ПОЧЕМУ? скажите пожалста
Старый 07.10.2015, 14:08
Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
Колечки оказались толстоваты.
Старый 07.10.2015, 14:26
Аватар для maxmax
и что же теперь делать? обратно разбирать?
Последний раз редактировалось maxmax; 07.10.2015 в 15:03..
Старый 07.10.2015, 17:06
Попробуй ослабить с легка крышечки золотника (те что прижимают манжеты штоков). Заменить манжетики легко и на месте.
Старый 07.10.2015, 21:46
Здравствуйте.Делаю двигатель на New Holland LB110,не знаю,как правильно выставить топливный насос.Чем можете помочь?
Старый 08.10.2015, 21:04
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Помпа на NH 110 ремоннтно пригодная или меняется просто?
На NH серии B110B помпа меняется целиком. Вот пример из каталога на машину с 2012г.
Старый 08.10.2015, 21:27
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
А на New Holland где находится соленоид включения переднего моста?
Если коробка автоматическая, то соленоид находится в клапанном блоке на коробке сверху,
скорей всего есть доступ из кабины.
На картинке соленоид E
Если для полуавтомата - вот картинка:
Старый 08.10.2015, 23:02
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Сообщение от Lorik32 Посмотреть сообщение
Сервисный мануал говорит вот что:
Старый 09.10.2015, 15:58
Профессия: гидравлик
Добрый день!
Подскажите по следующей проблеме:
В ЭП LB95.B пропала сила при копании. Ковш не мог зарыться в землю. стрела вытягивалась. Бежало масло из заднего распределителя. Решили перебрать и устранить течь в распределителе. промыли, заменили уплотнители (кольца) собрали и поставили обратно. После чего пропала подача масла в левые 4 секции из трубок, которые идут на гидроцилиндры на стреле, ковше и телескопе внутри стрелы. поворотные гидроцилиндры работают, стрела поворачивается, но не поднимается и не работает ковш.
При отсоединении всех штуцеров от распределителя, при работе рычагами масло под давлением выходит только из шлангов подведенных к трем правым секциям распределителя, к оставшимся 4 левым секциям масло из шлангов не выходит.
Рычаги работают. меняли их местами с помощью переключателя. стрела поворачивается и на левом и на правом рычаге. Остальные функции пропали.
Масло в сам распределитель поступает. На рычаги через тройник масло выходит.
Ощущение, что пропала подача масла на золотники в левых 4-х секциях
Что это может быть?
Старый 09.10.2015, 17:08
рулевое управление
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
С удовольствием поможем в вопросах технического обслуживания и ремонта экскаваторов-погрузчиков New Holland!
Обращайтесь!
здравствуйте, проблема: мигают одновременно все лампочки рулевого управления, фишку с переключателя снимаю все равно мигают, при включении зажигания горит средняя и сразу другие две и мигают, руль работает на передний мост, где искать не исправность, подскажите пожалуйста
Старый 12.10.2015, 17:37
Аватар для maxmax
На распреде манжетик на залатнике рвет на одной секции. 15 минут работы и все. Правда манжетик не оригинал (подобрал). Может рвет из за того что не оригинальный. Кстати там стоял уже меняный и тоже подобранный. Все из за не оригинала или какие еще причины могут быть скажите пожалуйста
  #39
Старый 12.10.2015, 18:08
Если простой без металла обоймы то да...
  #40
Старый 12.10.2015, 18:12
Сегодня купил пневмописталет для смазки... работать с ним на ура. Залил пару дней назад в двигатель масло с молибденом работает на много мягче
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
