Старый 15.06.2015, 07:22
Здравствуйте, Насим, вот то ,что там "abnormal" это я отсоединял эти цепи (фишки разъёдинял) и комп экса реагировал на это. Серийник посмотрю, напишу позже, машина на участке стоит. Я так понимаю обмен данными между MCU и ECM передается по CAN шине, то есть всего по двум проводам?
Старый 15.06.2015, 10:17
Профессия: Инженер- механик
210-9
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Уважаемый,
'эл.схема есть или нет на это оборудование?
Старый 15.06.2015, 10:21
Да, всё есть, полноценная электросхема, именно на этот экскаватор.У меня есть с него Сервис мануал, правда на корейском, в интернете есть на английском , что предлагал Андрей Генадьевич-всё один к одному.
Старый 15.06.2015, 13:04
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте уважаемый Шторм.
Как предположил пользователь "Чети что" -- может и взаправду есть проблема с генератором (альтернатором по ихнему)? Поскольку узнать, что машина уже работает, контроллер по напряжению генератора как раз и может.
Конечно и по оборотам двигателя тоже может, но тут не логично немного.
Информация проходит между контроллерами как раз по двум проводам -- в цифровом формате.
Для проверки целостности CAN-BUS (кан-шины) Вам надо прозвонить между собой на СN-51 ножки №№ 21(CAN-Hi ECM) и 31(CAN-Lo ECM). Сопротивление между ними должно быть 60 Ом с подключенным разъёмом и 120 Ом с отстыкованным (плюс минус 5 Ом). Если эти условия соблюдены -- поток информации проходит нормально.
А с генератором -- поинтуичьте.
Наилучших пожеланий.
Старый 15.06.2015, 14:35
Здравствуйте, Андрей Генадьевич, ребята сняли и привезли MCU, попробую где то найти и подставить блок, точно как Вы и сказали сопротивление между выв21(CN51) и выв31(CN51)-CAN Hi и Low ровно 120 ом, это общепринятое значение для шины CAN или это параметр именно в блоках этих экскаваторов? Насчёт генератора, заметил такую особенность, когда включено зажигание давление масла горит, а вот значка аккумулятора нет, хотя в мануале чётко написано- должно гореть и то и другое. Ну не думаю, что из-за этого, какой то LOCK может быть, когда движок работает аккумуляторы заряжаются; контролирую по кластеру.
Старый 15.06.2015, 18:56
День добрый. А что у вас на ножке 39( CN51) без ключа и когда ключ повёрнут? Или какое напряжение на выводе генератора I при тех же условиях? Откиньте вообще генератор, будут ошибки? Хотя думаю нет смысла его отключать.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 15.06.2015 в 18:59..
Старый 15.06.2015, 20:07
На "кан-шине", вне зависимости от техники ("Макловский, JCB, САТ...) 120 Ом без разъёма и 60 Ом с присоединенным разъёмом.
По поводу сигнала АКБ -- сигнализация должна гореть (на любой технике). Если только (как версия, поскольку такую панель не юзал) не перегорела лампочка. Если там светодиод -- он навряд перегорит, значит есть большой шанс, что именно здесь -- "порылась собака".
Старый 15.06.2015, 23:31
Профессия: безработный
Попробуйте сбросить тоненький провод с генератора и замкнуть его на массу, а потом завести машину. Просто очень напоминает ситуацию с komatsu когда выходит из строя генератор, там тоже когда на тонком проводе при включении зажигания появляется + , то машина не заводится. Поэтому я частенько обманываю систему повторного запуска , замыкая тонкий провод на массу, а заодно проверяю целостность проводки от генератора до компа или монитора. При замыкании на массу загорается лампа (светодиод) зарядки АКБ. Делов на пару минут , если не поможет , тогда можно дальше думать и ломать голову по поводу can-шины, неисправностей контроллеров . А ещё бы я посмотрел цепь возбуждения генератора, судя по схеме резистор.
Старый 15.06.2015, 23:53
А проверить вольтаж не боясь ничего спалить не проще? Есть вольтаж, Либо диод пробило либо генка. Нет, думать дальше.
Старый 17.06.2015, 07:03
Вот так всегда , ни ответа , ни привета. Вот и гадай устранили проблему или нет ((((((
Старый 17.06.2015, 12:43
Добрый день, ребята, не переживайте я доброту(помощь) никогда не забываю. Я выше писал снял MCU, нашёл место где его можно подставить- проверить. Все результаты немедленно буду отписывать, самому ужасно интересно в чем же проблема, просто "точка" проверки далековато за 1500 км, ближе не нашёл.
Старый 17.06.2015, 13:26
Удачи Вам!
Старый 17.06.2015, 13:48
Так а вольтаж то проверили на разъёме или генераторе? А то 3000км покатаете, а ключик то под носом был.
Старый 17.06.2015, 13:56
Вольтаж тестером не проверил, по монитору раньше смотрел было 25.4 на не заведеной машине, но зарядка была, долго он как то стоял с включеным зажиганием- так засветился аккум. посередине экрана и запищало предупреждение, после заводки всё это пропало.
Старый 17.06.2015, 14:03
Вот и зря, что не проверили. И зарядка будет и напряжение будет. А заводится может перестать. А вот сигнал акб обычно не только о акб пищит, а о всей цепи. Кто его делал, акб пищит по середине экрана или безмолвно горит всторонке? Что я видел тишина, спокойно горит без звукового сопровождения.
Старый 17.06.2015, 15:59
Так меня просто этот LL1 с толку сбил и всё, сейчас ещё комп проверю и дальше буду смотреть, и правда наверное какая то мелкая закавыка.
Старый 17.06.2015, 16:26
Просто проверьте напряжение на сигнальном проводе генератора, при повёрнутом ключе зажигания и на ножке 39 (CN51). Пока машина не заведена, там ничего не должно быть. Иначе контроллер будет думать, что машина уже стартовала.
Старый 19.06.2015, 11:26
Добрый день всем, комп уже в пути, дождусь его и одну проблему уже снимем.
  #39
Старый 19.06.2015, 11:45
ну , дай то Бог)))
  #40
Старый 18.07.2015, 07:34
Здравствуйте,всем, проблему с экскаватором так и не решили. С блоком MCU сказали-все в порядке, но предложили новый. Экскаватор перегнали, теперь стоит рядом. Разбираюсь дальше, но проверил, уже вроде все.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
