Старый 06.05.2015, 20:40
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
блин,уже терпения реально нету с этими мтз,хоть в кредит не залазь и иномарку бери ,а усовершенствовать его даже не хочется.
Та да, я так помыкался, репу почесал -продал и другой б.у. купил.Понимаю вашу дилемму.
Взял новый мтз за 35 штук долларей и через год пожалел. Но тогда не было денег взять иномарку даже деже б.у. И все равно через 6 лет мтз продал, залез опять в кредит и купил 5 летний за 65 долларей и не жалею.
Старый 07.05.2015, 20:04
чего то подумалось, Папалукас а у вас на стреловом цилиндре дроссель стоит? со штоковой полости цилиндра трубка ,и в месте где она в шланг переходит стоит штуцер ,только он не простой а с ползунком.Вот если он простой- не в этом ли проблема?Одно другому не мешает , этот дроссель на опускание поток масла ограничивает.Да и рама целее будет.Посмотрите по каталогу.Так нельзя быстро с даваться , еще и иномарку кредит ..Уж лучше борта ломать.
Старый 08.05.2015, 22:18
fin fin вне форума
а я поставил вместо сотки чешский 125 и теперь копает на 1200-1300 об.дв быстрее чем сотка на 1800-1900 и по топливу экономия заметная,что тоже немаловажно.
Старый 08.05.2015, 22:55
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
Когда хочу плавно поднять стрелу, то она сначала опускается немного вниз а потом только идет вверх.Почему так ? НШ-100 новый, масло новое мге46в по уровню залито.Может нужно давление на распределителе (Р200) увеличить ?
Было тоже самое, потом когда лопнул корпус р200, поставил новый распред и все заработало нормально, без опусканий, а клапан на шланге это для того, чтобы стрела резко не падала при опускании.
Старый 09.05.2015, 23:35
Аватар для ANKER7
Сообщение от николай190 Посмотреть сообщение
Согласен, дело в РАСПРЕДАХ. По дросселю-стоит надштоковой области, для снятия" задумчивости" при опускании стрелы от собственного веса, подбирается отверстие индивидуально. Я себе заваривал меньше.
Старый 13.05.2015, 13:24
Профессия: Евгений
Падает стрела
Поехал копать сегодня,- зачерпываю ковш,начинаю подымать стрелой основной, а он чуть подымет,потом чуть опуститься,потом снова подымет ,опуститься,и так несколько раз, как будто напора от насоса ему не хватает,вообщем один ковш из ямы подымаешь секунд 30.
Последний раз редактировалось popalucas; 13.05.2015 в 20:43..
Старый 13.05.2015, 15:48
Профессия: Евгений
дроссель у меня состоит просто из трубки в которой стоит треугольник(пластинка) с отверстием по середине, на что его тогда менять?
Последний раз редактировалось popalucas; 13.05.2015 в 15:53..
Старый 15.05.2015, 14:03
Профессия: Евгений
вообщем снял дроссель, подключил напрямую шланг к гидроцилиндру, ничего не изменилось,стрела также падает при подъеме, буду разбирать распред р200
Старый 15.05.2015, 20:03
Скажите,экскаватор отжимается на стреле?На р200 можно только заменить резинки,если он течет.Проверить регулировку золотников и отрегулировать клапана.Все остальное только в мастерской.
Старый 15.05.2015, 20:05
Профессия: Евгений
да отжимается, но не высоко, там дроссель не даёт вроде высоко отжимаеться ,который на штоковую полость цилиндра идет, мне кажется,что дело в переливном клапане,скорее всего заклинил и утечка идет
Старый 15.05.2015, 20:08
НШ 32 в каком состоянии,как экс поднимается на лапах\быстро-медленно\?
Старый 15.05.2015, 20:10
Профессия: Евгений
очень резво подымается, даже сразу на двух лапах
Старый 15.05.2015, 20:14
Профессия: Евгений
я уже над этой головоломкой месяца 2 бьюсь уже, просто вынос мозга, копаю и матерюсь
Старый 15.05.2015, 20:22
На моем была такая проблема.Заменил оба насоса,отрегулировал давление,отрегулировал положение золотников.У меня стояло два клапана на цилиндр стрелы-предохранительный и замедлительный.Замедлительный ставится для того,чтобы во время обрыва шланга стрела резко не упала а падала медленно,стоял он на самом ГЦ.Предохранительный стоял рядом с р200,он сливает масло в гидробак при превышении нагрузки на стрелу.В нем у меня тоже была проблема,сливал масло не зависимо от нагрузки масло в гидробак. Масло у Вас греется или нет?
Старый 15.05.2015, 20:28
Профессия: Евгений
у меня 2 бака на 20л и 80л(примерно) вот который на 20л после дневной работы терпимо руке,но горячий,а который на 80л примерно 20 градусов где то.
Старый 15.05.2015, 20:32
Профессия: Евгений
а почему вы говорите,что клапан стоит рядом с р200, разве он не внутри распреда?
Старый 15.05.2015, 20:45
У меня клапан стоял на выходе с р200 на трубке,к другому концу клапана присоединен шланг на ГЦ.с середины клапаны выходил простой шланг слива масла в гидробак.Проверьте положение золотников,на первой странице я выкладывал скан очень старой книги по ремонту.Отклонение на 1мм уже приводит к нарушению нормальной работы.
Старый 15.05.2015, 20:52
Какой экскаватор ЮМЗ или МТЗ.Сколько распедов стоит два или три.
  #39
Старый 15.05.2015, 20:53
Профессия: Евгений
а что там реально так же будет по размерам как в книжке 57 мм?
  #40
Старый 15.05.2015, 21:00
Профессия: Евгений
мтз 82 елаз - 3 распреда ( 2 на улице и 1 в кабине)
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
