Старый 28.03.2014, 07:12
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
ну сегодня не много покопал вроде держиться)) пока не до быстросьема стало, тнвд с форсунками замучили. Атак сегодня одел его на стрелу, подцепил ковш без постороней помощи, минуты за 4 и главное руки чистые и мазать ничего не надо.
хочу к нему крючок приварить чтобы кольца без ковша опускать.
крючок по уму ставь на болты. сварка -есть сварка газоновский буксировочсный крюк -самое то
НО тут от сварщика зависит.
да у нас сука напряжение в гараже 180-200 . 4ку плоховато тянет.
простите, не совсем понял зачем это? Это не быстросъем это... удлинитель
может и так но купить за 50 штук не всяк себе позволит предложите мне за 25 и я не буду изобретать велосипед. а то получается что от хорошей жизни занимаемся разной хренью.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2014 в 13:56..
Старый 28.03.2014, 07:33
Аватар для Крутько Николай
Да это плохо что напруга слабенькая.а сварочник какой.
Старый 28.03.2014, 09:10
Аватар для МИШАГА
инверторный РЕСАНТА 220 АМПЕР
Старый 28.03.2014, 09:18
У нас вду с полуавтомата хороший сварочник.
Старый 28.03.2014, 10:32
Намотайте самопал на статоре электродвигателя.У меня такой есть.На первичке вывода можно сделать и на вторичке.У меня шестёркой режет,шины толще чем у промышленных трансформаторах.Для переноски есть Ресанта 190
Старый 28.03.2014, 11:04
Аватар для МИШАГА
ДА ОБХОЖУСЯ ЧТО ТО ПРИЛЕПЛЮ . А ЧТО ВАЖНОЕ РЯДОМ ДРУЖКИ ЖЕЛЕЗОМ ЗАНИМАЮТСЯ - ВАРЯТ ПОЛУАВТОМАТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Старый 28.03.2014, 12:59
Аватар для Павел 999
да просто цены не понятно сформируються, это бсм ему цена 20, а продают почему то за 50 не понятно. По поводу сварки лучше варить у кого нибудь на заводе где свой трансформатор.и сварка мощная, Детальки лучше нарезать плазменой сваркой
Старый 07.04.2014, 02:52
На видео толщина метала на быстросеме такая же как и на вашем, а ковш в 3 раза меньше на тяжелых грунтах может погнуть а может и нет попробуй соедини пластины дополнительно между собой или трубу вари между отверстиями (палец буде вставляться вовнутрь). А так просто и удобно.
Старый 13.04.2014, 10:31
вообщем порвал его на 3 день тяжелых работ, рвал пни. трубка не разогнулась, разорвало по сварке.
Теперь буду плазменой резкой делать шаблоны, и нормальной сваркой с фаской заваривать.
Старый 13.04.2014, 11:43
жаль, ни чего больше не скажешь.
Старый 13.04.2014, 12:14
А трубка через проушины проходила или так в торец приварина .если в тарец порвет в легкую надо делать насквозь .я обычно когда варю токие детали зазор оставляю под электрод 3мм чтоб его проволока проходила в зазор.потом варю корень шва троечкой ток ставлю 190 200 ампер много скажите но прогрев металла лудьше и свариваемость деталей лудьше.а потом четверкои на 2 раза прохожу ток 260 300 ампер швы красивые и крепкие .тока когда вариш большим током не надо торопится металл греется мгновенно чуток с паузой интервал паузы 2 3 секунды.и нет разницы какой сваркой варить главно ток бодобрать нужный.у нас на базе есть эп на базе мтз так на нем передний кун две трубы на 100 были приварины в торец стрелы рвало каждый день потом я вырезал эти две трубы и выкенул их взял другие на 30см длинее вырезал насквозь окна в стреле продел их и обварил и все мужик забыл что такое передний кун теперь мне мозги не парит с словом опять варить надо.ни трещинки работает улыбается.
Старый 14.04.2014, 19:54
просто только сейчас я начал работать во всю мощь, и поэтому гидравлика победила, если честно я каждый раз поражаюсь этой дури. Если он был стоял на мтз (а он там будет стоять) то он был походил бы.... на импортную технику надо варить по уму.
Старый 23.05.2014, 12:58
Мысль хорошая, испытать на прочность можно только в работе
Старый 30.03.2015, 21:41
Сообщение от d.andreev78 Посмотреть сообщение
Я сегодня на металле накидал наброски делать буду по принципу как на CASE 580 стоит полубыстросъем. Завтра осталось дописать размеры и перенести в программу затем везти на водорезку, плазма при такой толщине как у меня металл 20 мм. может дать отклонение по одной из четырех сторон при резке. В идеале конечно лазером вырезать но у него ограничения по толщине 12 мм.
ID:	21745   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2015, 21:58
Профессия: просто гость
верно мыслишь, плазма не всегда может дать четкий перпендикулярный рез, может завалить кромку, скушав лишнее.
Старый 30.03.2015, 22:04
Это не мысли, а воочию испытано не раз.
Константин есть у тебя претензии, может какая поправка к моему рисунку?
Старый 13.04.2015, 20:38
Вырезали мне заготовки сегодня сварил верхнюю часть
ID:	22009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2015, 20:46
Нужен совет как приварить (см. фото) нижнюю часть ловушкой в трактору или наоборот. Понятное дело можно так и так, а хочется учесть напорное/разрывное усилие на втулки где с наименьшим давлением будет работать.
ID:	22013   Нажмите на изображение для увеличения
  #39
Старый 14.04.2015, 00:20
Вот тут писал процесс нашего изготовления быстросъема. http://exkavator.ru/other/board/show...EE%F1%FA%E5%EC
Все работает хорошо, без нареканий.
  #40
Старый 14.04.2015, 22:26
Упрощенный быстросъем ковша
Админ прошу не переноси тему пока проект в режиме изготовления, конечно есть аналогичная тема в ветке "Навесное оборудование" но как мне показалось с посещением в ней совсем тухло.
Тут хоть движуха есть еще пока, пока все не выехали на раскопки да и народ грамотный присутствует.
Суть такова накидал я эскиз вырезали мне заготовки верхнюю часть я сварил.
ID:	22023   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
