Старый 15.02.2015, 10:06
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от Виталий 32 Посмотреть сообщение
А не могло там чего замёрзнуть так как экс стоит на улице
Надо снять кран буксировочный разобрать и промыть для ночало а потом в колонку лезть. Может шарик потеряли на торце болта стоит шарик который перекрывает каналы.
Старый 15.02.2015, 12:30
А нш 10 может
Старый 15.02.2015, 17:42
Профессия: гидравлик
Ну во первых- Нш10 если ничего не переделывали на джойстики идет а на руль310.12
А во вторых если бы насос сдох руль бы вообще не проворачивался
Скорее или кран буксиров очный перепускает или манжета на рулевых цилиндрах драные.
Потом насос дозатор смотрите
Можно заглушить на гидроруле отводы на коллектор и повертеть рулем- если крутится значит ремонтир руль если нет- то кран или цилиндр
Последний раз редактировалось dimm; 15.02.2015 в 18:26..
Старый 16.02.2015, 07:24
Сегодня заглушил трубки на коллектор руль не стал крутиться вообще, Проверил кран шарик на месте.
Старый 16.02.2015, 09:54
Значит гидроруль не надо трогать
Либо сразу пере бирать гидроцилиндры Либо для проверки их тоже отсечь и убедится что руль не поворачивает
Старый 16.02.2015, 11:40
когда я отсекал от коллектора руль крутился а колёса не крутились
Старый 16.02.2015, 11:58
Я перестал понимать Ваши действия. Тут заглушили после руля до коллектора? Руль перестал крутится?
если да-руль нормальный идем дальше
Глушим от коллектора до цилиндров. Руль крутится?-если да-то перетечка по коллектору
Если нет-перетечка по цилиндрам или букс крану.
PS Тут еще мысль-мож рукава к цилиндрам не так соединили
Старый 16.02.2015, 12:35
Я заглушил трубки прям на руле которые идут на колектор, руль крутиться колёса стоят.
шланги я пробовал поменять местами руль крутишь в одну сторону колёса поворачивают в другую
Старый 16.02.2015, 12:49
Приговариваем руль-призаткнутых рабочих отводах должен мертво стоять и не проворачиваться. Чинить или менять.
Старый 16.02.2015, 12:59
нет руль вращаеться. И как его ремонтировать, я бы к вам привёз его для ремонта но нахожусь далеко в Амурской области
Старый 16.02.2015, 13:34
Надо разбирать и дефектовать может просто попало чтото подклапана.А может и поломалось что ниб.
К нам можете и транспортной компанией переслать-но это время и деньги. Может проще новый купить или от другой техники поставить. но это вам решать
Старый 16.02.2015, 13:48
для начала попробовать разобрать промыть всё поменять манжеты а если не получиться купить новый. как сделаю напишу о результате.
Старый 16.02.2015, 15:27
Очень АККУРАТНО РАЗБИРАЙТЕ!!! шарики вылетят не поймете откуда. И вначале клапана снаружи руля посмотрите
Старый 16.02.2015, 15:50
Есть ещё проблема с эксом когда на лопате или стреле отжимаешься двиг глохнет, когда начинаеться нагрузка, приходиться по немногу давить на джостик
Старый 16.02.2015, 18:07
посмотрите форум: эта проблема обсуждалась. Вкратце: или движок подсажен(топливная), Либо регуляторы насосов закручены или заклинены.Можно еще целостность пружин на центр золотниках распреда проверить
Старый 18.02.2015, 11:48
Сегодня перебрал руль на подаче были кусочки резины, и внутри есть какието металические пластинки
видемо они служат для зацепления, живых пластинок осталось 5 шт и примерно 7 шт развалились на пополам и было много металических крошек один клапанок был полностью затрамбован ими и видемо он не работал.Всё вычистил вымыл поменял резинки собрал поставил. Теперь не могу запустить двиг на полном газу иногда заводиться но обороты не развивает и глохнет я уже купил новую помпочку фильтр поменял результата ноль, убрал воздушный фильтр, весь день провозился не могу сообразить что случилось.
Старый 18.02.2015, 20:16
Моё почтение! Смотрите ,,глушилку" на топливной!
Старый 19.02.2015, 01:50
(Моё почтение! Смотрите ,,глушилку" на топливной!)
А что с ней может быть.
  #39
Старый 20.02.2015, 17:30
Заглушил ДВС и она не отошла назат.
  #40
Старый 20.02.2015, 21:36
привет. пластинки которые у тебя развалились (как пружины) возвращают руль в нейтраль т.е. ты крутишь руль и отпустил а колеса дальше сами будут поворачиваться в ту же сторону и когда дойдут до крайнего положения ты начнешь насиловать насос и дросселировать РЖ. Я когда со своим рулем мучался тоже увидел что несколько было сломано,- решил проблему переворотом пластин с одной стороны на другую.
на всякий случай для проверки г\руля.
1. на заглушенном тракторе руль должен крутится с большим усилием и колеса должны поворачиваться. если руль крутится легко - руль на переборку. скорее всего мусор.
2. если трактор завести руль должен сразу стать легче. (насос исправен, перетечек в ц\колектре нет)
3. заведи трактор и покрути руль и посмотри на колеса- мажет шланги путанули, синхронно ли они двигаются, не пытаются ли друг на друга повернуть
4. про работу гидроцилиндров писать нечего, их снимать 40 минут оба перебрать на коленке, ремкомплект копейки.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
