Старый 19.03.2015, 21:35
первый не знаю а на втором блокирует рычаги
Старый 27.05.2015, 13:37
педаль влючает 2 скорость гидромотора(при нажатой)
Старый 04.06.2016, 01:37
Проблема с гидравликой IHI IS 10F
Здраствуйте, подскажите пожалуста, купил пару дней назад IHI IS 10F было гидравлического масло по нижнюю риску, т,к масло у меня токого не было, пришлось сделоть эксперемент на свёртывание гидравлического масло но только другого, при эксперементе масло не свернулось, решил долить 0,5л, ну и вот начались проблеммы. При работе через 5 минут пропадает сила- тяга гидравлики, глушиш мин через 5 заводиш всё работает, проходит 5 мин и опять всё колом, дело в насосе, но можно ли с ним теперь что-то сделоть? или уже всё. И где такой насос можно купить?
Старый 07.06.2016, 13:08
Замена масла
Залил дизельное масло в гидравлику. Как полностью слить очистить систему и залить новое ?
Старый 07.06.2016, 13:47
Banned
Сообщение от Vova757 Посмотреть сообщение
откручиваете сливную пробку в гидробаке и сливаете масло, затем откручиваете заливную пробку и заливаете новое масло. Да, обязательно не забудьте закрутить обратно сливную пробку!!!
Старый 09.10.2016, 00:21
прокладки гбц нет в продаже.
Здравствуйте всем, имею IHI IS9UX, пошли газы в систему охлаждения, снял голову, нашел подозреваемого, прокладка гбц не прогорела но какого-то лешего пропускала в канал охлаждения. Суть проблемы в том, что стоит мотор ISUZU 2YA1PA02 двух цилиндровый дизель, запчастей нет, и думаю не будет. подскажите, стоит многослойная металлическая, возможно ли поставить метало паронитовую с окантовкой из металла
Старый 10.10.2016, 19:37
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от dilen777 Посмотреть сообщение
Брал полный комплект прокладок на двигатель Кубота у этих ребят:
http://www.truckparts-rf.ru/page/kontakty
нашел их на Авито
мой комплект был у них в наличии, производитель - Китай заводской, цены - огонь
редко рекомендую кого-то, но в этом раз был удивлен в хорошем смысле слова
Старый 26.12.2016, 16:19
нужна помощь в поиске резинки гидронасоса на IHI 30
нужна помощь в поиске резинки гидронасоса на IHI 30 2001 года, мотор 3LD1, нужна резинка которая в форме очков между секциями, нигде не могу найти. официального дилера не нашел
Старый 26.12.2016, 16:22
также нужна одна секция с такого насоса тел. 89644444432
Старый 26.12.2016, 16:29
Сообщение от Вячеслав 888 Посмотреть сообщение
Не, тут нужно не так, нужно понимать какие насосы стоят, т.к. IHI насосы , как мне помнится, не выпускает, можно пойти по пути измерения производительности насосов, измерения шлицов и посадок и по каталогам производителей НШ искать то что Вам подойдет. В общем то очень не сложно.
А вот если будете искать каталоги на машину и сервис мануалы, тогда залезите в дебри и все очень затянется.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 27.12.2016 в 02:32..
Старый 27.12.2016, 20:31
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
нашел их на Авито
Привет, Владимир! Моя госконтора тоже у них брала комплект прокладок на двиг Кубота D1005, с погрузчика Бобкет S70 - через месяц прокладку ГБЦ выплюнуло, оригинальная прокладка - металлическая слоёная, "заводской Китай" - некачественный паранит с окантовками цилиндров.
И сейчас снабжение берёт только оригинальные - при экономии на ремонте простой коммунальной техники обходится гораздо дороже.
Старый 27.04.2017, 17:46
мини-экскаватор IHI IS-9UX
Здравствуйте подскажите пожалуйста на мини-экскаватор IHI IS-9UX от чего подходят расходники для то масленый фильтр, воздушный двс 2YA1 и фильтра на гидравлику или их номера родных, приобрел экс нужно обслужить ни че найти не могу, родные все закрашены не понятно какие, конторы молчат.
Старый 26.05.2017, 09:20
Сообщение от dim18 Посмотреть сообщение
Единственный вариант в Вашем случае - фото фильтров с размерами и искать аналоги. Никто из поставщиков не имеет базы данных по фильтрам для б/у японской техники , им это просто не интересно - запросы редкие и штучные...
Сможете фотки с размерами сделать , скиньте сюда kubota-service@yandex.ru. Можем поискать. Территориально где находитесь?
Старый 31.01.2019, 09:36
Всем доброго здравия
Приобрел IHI IS9UX
Первый раз управлял (сидел за рычагами) экскаватором при его покупке.
Сильно уставший, но работает. Весь в люфтах. Полагаю, их быть не должно.
На досуге привожу в порядок потихоньку. Сам механик (но немного в другой сфере). Очитсил топливыный бак и магистраль до ТНВД, поменял масла, почистил/поменял клеммы, начал разбираться с проводкой.
Сейчас хоть сам заводится) хотя неохотно...
Информации в интернете практически никакой... собираю по крупинке.
В идеале бы найти мануал на него и на мотор ISUZU 2YA1
Может кто знает, как год выпуска его определить? номер шасси имеется
Последний раз редактировалось IvanV; 31.01.2019 в 09:48..
Старый 31.01.2019, 10:45
Сообщение от IvanV Посмотреть сообщение
Приобрел IHI IS9UX
Ну и к чему этот год выпуска? Узнать его настоящий, увидеть по документам омоложенный лет на -дцать и внутренне плеваться?
Такие "узнавания" следует делать на стадии договорённостей о покупке, ну край после предоплаты, как рычаг на продавана для сбить цену за явный обман(если экс устраивает), либо для разрыва сделки с возвратом предоплаты по этой же причине (явный обман).
В гидросистеме фильтры надо менять(всасывающий и обратный). Похож на картинке?
Это тоже Ишак 9NX, несколько другая модель, и двиг стоит Янмар 2TNE68.
А по сервис-мануалам, таки нету даже на платных сайтах...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 31.01.2019 в 10:51..
Старый 31.01.2019, 15:50
Да не, чисто для себя год нужен.. для подбора з/ч. Ну раз каталогов нет, то и смысла не вижу особого. Про фокусы с годом- это я знаю.
9NX- Этот мануал я нашел, спасибо. Принциально много схожего, но есть и отличия. Схема проводки- примерно похожая).
На картике- не так как у меня. У меня получается снизу (в дне) всасывающий. Обратный- сверху. И маслобак вытянут снизу вверх.
Всасывающий именно меняется, не моется? вроде screen он называется, т.е. сетка, как я понимаю. Вот и на вашей картинке- где таблица стоит очистка всасывающего, замена обратного.
И порядок замены масла? нужно все цилиндры выдавить, или утопить?
Последний раз редактировалось IvanV; 31.01.2019 в 16:03..
Старый 31.01.2019, 15:57
а на 2YA1 реально инфу найти?
на одном ресурсе нашел клаппаный зазор 0,4 впуск/выпуск. Вскрыл проверил- было около того, кроме одного клапана- ушел в плюс. Выставил 0,4 на всех.
у меня, кстати на нем нет датчика давления масла. и лампочек контрольных на самом экскаваторе нет. Вот хочу восстановить. Правильно ли я понимаю, что датчик должен стоять справа от ТНВД? может есть фото у кого? У меня там подозрительная заглушка.
Старый 01.02.2019, 09:01
По этому двигу я нашёл только каталог запчастей, более ничего...
Заглушку выкрутить, это либо в масляную магистраль, либо слив ОЖ из рубашки блока цилиндров.
Если масляная - приоткрутить топливные трубки с форсунок и крутануть стартером, давление масла попрёт - внедрить жигулёвский датчик-лягушку и стрелочный прибор к ней, у меня уже лет 20 на Куботе безотказно работает.
Обратный гидравлический фильтр меняется однозначно, с всасывающим - по состоянию, иногда (после разрухи в гидросистеме) сетка бывает настолько плотно забита металлическим форшмаками, что очистить нереально, или надрывы присутствуют...тогда замена без вариантов.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 01.02.2019 в 09:05..
  #39
Старый 04.02.2019, 10:23
Артур, спасибо!
Еще по люфтам вопрос.
- пальцы, втулки- ищется новое (как?) или точится по размерам?
- люфт в поворотном механизме- это что? имею ввиду имеет ли смысл ремонтировать, или не рационально? что там изнашивается?
-Тот же поворотный механиз- не держит, если стоит под уклоном- это норм, или проблема.
- на одном из цилиндров выдавливает сальник. На ощупь он очень жесткий, думаю от времени, и, думаю, в этом и причина. Тяжело меняется? Я так понимаю, цилиндр разбирается для этого? сложно? имею опыт переборки мотоциклетных вилок.
  #40
Старый 04.02.2019, 15:34
Артур, спасибо!
1) Пальцы/втулки изготавливаются по образцам на любом профильном производстве(стали определённых марок и токарная обработка+ термичка).
2) Если в поворотном люфт от увеличенного зазора в зубчатом зацеплении, то не сделать ничего - износ от возраста. А бывает смешно - приоткручиваются или частично ломаются болты крепления механизма...
3) Есть поворотные механизмы с фрикционным дисковым тормозом, есть БЕЗ. В обоих вариантах присутствуют гидравлические тормозные клапаны, вероятней всего клапан перепускает от износа запорного элемента.
4) Выдавливать из цилиндра может только ПЫЛЕГРЯЗЕСЬЁМНИК - по сути "эластичный кольцевой скребок", его назначение - счищать со штока налипшую срань...
Манжет высокого давления установлен внутри буксы, если прёт пыльник - манжет требует замены.
Цилиндр разбираем и с образцами всех манжет и резинок гуляем по гидромаркетам, может потребоваться замена штока(если забоины или шелушение покрытия), тоже делается...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 04.02.2019 в 15:36..
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
