Старый 29.01.2015, 21:41
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от костя159 Посмотреть сообщение
Здравсвуйте.Подскажите пожалуйста,что значит ошибка 128 washer и как обнулить ошибки двигателя на JSB JS 220
в теме
JCB JS 160W - ЛОНМАДИ
обсуждали 128 ошибку, почитайте
Старый 30.01.2015, 06:01
Обрыв цепи моторчика омывателя,скорее всего моторчику хана....сними фишку и поставь перемычку на время,пока не приобретешь.
Старый 30.01.2015, 15:51
Профессия: Инженер
128 - WASHER цепь двигателя омывателя - разомкнута.
Если напишите почту могу все коды ошибок скинуть (даже на русском)
Старый 14.02.2015, 14:42
JCB220 двигатель 4HK
Нужен мануал по ремонту данной машины если есть у кого просьба скинуть на почту gsv.1983@mail.ru
А так же нужны коды ошибок и работа с монитором ошибка motor leerl что значит? Мотор заводится и на холостых работаер ровно на ручку газа никак не реагирует
Старый 17.08.2015, 22:42
Аватар для Руслан Мартовский
Помогите по JCB 220
Всем привет!!
Теперь и мне нужна ваша помощь...ремонтируется ли данная деталь?! Кто сталкивался...
Это регулятор оборотов двигателя с JCB220 двигатель исузу, если смотреть сбоку лицом к основному гидронасосу,этот регулятор находится по правую руку
Каталожный номер не читается((
Стоимость в лонмади....только в обморок не падайте 57 тысяч рублей (мол данная деталь больше не поставляется,собирается теперь из разных частей)
Старый 10.09.2015, 20:54
экскаватор jcb-220,проблема с гидравликой
подскажите пожалуйста, я утром завел экскаватор,прогрел и решил уже нгачать работать,но гидравлика еле шевелится. я подумал,что гидравлика не прогрелась и решил проехать. но машина едет прямо,а когда поворачиваешь останавливается! в гидробаке уровень нормальный,двигатель не давится и шума насоса нет! что может быть?
Старый 21.09.2015, 12:23
Аватар для Vlad888
Всем привет!!
А это что за артикул за 57тыс?
Владимир 8 999 О7I ЗI ЧI запчасти JCB CASE truckgalaxy
Старый 04.10.2015, 22:53
Чек ты точно не скинеш, если имеешь ввиду значок неисправности двс,имеется проблема по машине а ошибка 128 говорит о том что залей незамерзайки в омыватель стекла,ну а если им не пользуешься то глянь мож обрыв цепи и тд и тп
Старый 04.10.2015, 22:56
необходима калибровка двс, если нужно могу рассказать
Старый 05.10.2015, 07:31
Аватар для 32-20
Сообщение от Artyrchik Посмотреть сообщение
была такая ошибка, в разъёме бачка не было контакта, ошибка уходит сама..
Старый 16.10.2015, 07:51
Не набирает обороты экскаватор jcb js 220
Подскажите пожалуйста где искать причины? На холостом работает нормально, начинаешь делать операции и он не добавляет обороты автоматически. Официалы диагностику делали, сказали проверить форсунки на стенде и заменить подкачивающий насос. В итоге две форсунки лили. Их отремонтирвали и насос заменили. Результата нет. Есть еще идеи? Бьемся уже не первую неделю с ним...
Старый 30.10.2015, 08:20
Подскажите!!! Джисибенок220 пишет на дисплее мало мощности при этом движок почти глохнит затем снова набирает обороты и так регулярно. В чем проблема, подскажите? И у него на дисплее при этом еще и кранчик загорается красным
Старый 05.11.2015, 11:29
Сообщение от Роман.64rus Посмотреть сообщение
если кранчик загорается должна быть активная ошибка например Р0087 и тд
Старый 03.02.2016, 11:55
не работает гидравлика jcb 220
Очень нужна помощь, JCB 220 вообще не работает гидравка, высвечивается ошибка 135, кто знает, что делать, куда лезть !
Заранее благодарен !
Старый 03.02.2016, 13:19
Профессия: Инженер
Сообщение от Олег 2816 Посмотреть сообщение
135 - Цепь предохранительного электромагнитного клапан ступени 2 разомкнута.
Старый 06.05.2016, 23:01
помощь.
всем доброго времени. извените если не туда опубликовал но просто незнаю куда еще писать. дело в чем . есть маленькая контора есть 2 экскаватора jcb 220 гусянка 1999г.в. и гидромек 300 гусянка 2008г.в.
так вот вопрос посоветуйте адекватного гидравлиста( диагностика и ремонт) и электрика (мозги вроде на гидромеке чудят) желательно в ярославском направлении а если точнее сергиев-посад.за ранее всем спасибо за ответы и помощь.
Старый 07.05.2016, 17:55
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от антон 190 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вам надо в раздел по экскаваторам, в тему по JCB или "Гидромеку", там увидите. Есть Хлопцы и в вашем направлении.
Наилучших пожеланий.
Старый 07.05.2016, 23:59
спасибо за совет)
  #39
Старый 22.06.2016, 22:33
JCB 220 2007год 6bg двигатель
Поставили новый гидравлический насос. А т.к старый украли вместе с частью шлангов и 2мя бортовыми ( сволочи) просьба выслать схему подключения пилотных шлангов или если есть литературу по данной машине мануал по ремонту и мануал оператора gsv.1983@mail.ru заранее благодарю
  #40
Старый 30.06.2016, 11:53
Насос 20/925770
Сообщение от mustAdon`t Посмотреть сообщение
А взамен 20/925770 я не знаю какой Kawasaki подойдет...
Спрашивал у представителей Kawasaki таблицы взаимозаменяемости их насосов со спецтехникой (JCB в частности)
Cross-reference так называемые, так они говорят что у японцев есть а им не дают...
Например Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12-1 я нашел за 150тыс.р., а официалы JCB просят за него 500....
Поэтому и задался таким вопросом...
Добрый день !
Получилось определить какой в итоге насос по кавасаки ?
потому как тоже встаёт вопрос о приобретении а уже почти 700 тыщ просят официалы..
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
