Результаты опроса: Вам помогло
да 5 62.50%
да 2 25.00%
да 0 0%
да 1 12.50%
Голосовавшие: 8. Этот опрос закрыт
Старый 10.12.2014, 14:06
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1418209366
Показания после пуска двигателя.
Показания после включения зажигания!
ID:	19070   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2014, 14:39
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
Руководство машиниста и по ремонту если есть каталог. Почта gsv.1983@mail.ru
почему у вас такие дорогие з/ч? недавно купили зч на бортовой редуктор ровно в 2раза дешевле чем в ферронордике зч корея
Руководство отправил на мыло. А про каталог з\ч так есть специализированная программа для сервиса. Бумажного или электронного не имею
Старый 13.12.2014, 10:01
Извиняюсь за задержку ответа был в командировке без связи и прочего.
И так данная ошибка (128 91 9) ни что иное как отсутствие связи между блоком V-ECU и E-ECU по CAN шине. Блок V-ECU расположен в кабине за сиденьем оператора рядом с мотор печки, блок E-ECU расположен за кабиной оператора в отсеке где расположен воздушный фильтр ДВС
Старый 13.12.2014, 10:08
Сообщение от ra4fbc Посмотреть сообщение
Да спасибо!Только что позвонили с мастерской.Поеду ,заберу,опробую,потом отпишусь.
Старый 13.12.2014, 14:32
Всё ХОКЕЙ!Поставил,завёл-всё работает. DSC_0041.jpg (524.5 Кб)
Отнесли эту бандуру к телемастеру.Посмотрел,сказал -90 из 100-лечитса.Отдали в четверг вечером,вчера позвонил,сказал что нашёл причину.Сегодня утром поехал,забрал-3000 р.
Надеюсь вован еще потрудитса.
ID:	19123   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2014, 16:52
Вопрос по расшифровке ошибки 130 PPID 1032 остаётся открытым!!!
Старый 20.01.2015, 21:46
Диагностика гусеничного экскаватора Volvo EK 210
Здравствуйте парни,нужна помощь в осмотре гусен экскаватора вольво ек 210 (2012 года) в набережных челнах,мото час 7000,нужен грамотный специалист,в деньгах не обижу, у самого экскаватор погрузчик вольво 71,но по гусянке нет опыта.
Старый 21.01.2015, 01:54
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
Осмотр - это у гинеколога, а тут , видимо, диагностика нужна
Старый 02.02.2015, 16:26
Где лучше продать колесник Volvo EW140
Ребята, возникла необходимость продать свой колесник с кубовым ковшом. Где лучше разместить объявления, чтоб адресно вышло? Пригонял сам из Голландии.
Старый 02.02.2015, 21:50
Цена, год, состояние, сколько в России, в каком регионе машина, фото
Старый 05.02.2015, 20:13
Друзья, нужна ваша помощь!Приобрел VOLVO-SAMSUNG MX202W 1997г.в. в довольно ушатонном состоянии.Не могу разобраться в половине кнопок.И так вопрос, за что отвечают все тумблеры возле замка зажигания?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2015, 09:46
Volvo EC 360 проблема с гидравликой рукоять,стрела в упор двигатель глохнет
Как решить проблему?
Старый 06.06.2016, 12:35
эскаватор VOLVO EC380 проблема с поворотом
экскаватор VOLVO EC 380 при начале поворота башни и при остановке стоит не характерный скрежет(вибрация), а когда уже башня крутиться все работает нормально!может проблема в тормозном механизме или еще ???подскажите?спасибо!
Старый 07.06.2016, 04:32
Сообщение от sergey2111 Посмотреть сообщение
Первое что надо сделать, проверить есть ли масло в поворотном редукторе. Отсутствие масла говорит о проблемах с уплотнениями поворотного редуктора и гидропривода поворотного редуктора. Переизбыток масла говорит о проблемах с уплотнениями гидропривода.
Второе. Открыть лючок в аккумуляторном отсеке и проверить состояние поворотного венца башни.
Третье. Отвернуть броню с низу и открыть лючок (ОСТОРОЖНО!!! Возможно присутствие гидромасла) и посмотреть состояние приводной шестерни. Чаще всего снашивает шлицы шестерня-приводной вал поворотного редуктора.
Четвертое. Вытянуть стрелу но ковш на землю не класть, попробовать толкнуть башню в сторону. Стрела как рычаг, если ход более 1 м. Поздравляю ремонт поворотного редуктора.
Пятое. Начать движение башни и замерить расстояние возврата башни или продолжение движения башни (стрела вытянута). Ход более 1 м., ремонт поворотного редуктора.
Замер 1 м. производят по ковшу, т.е. если ковш прошел расстояние от точка А до точки Б.
С наилучшими пожеланиями.
Старый 25.06.2016, 22:37
[QUOTE=nebur-09;186218]Всё ХОКЕЙ!Поставил,завёл-всё работает. DSC_0041.jpg (524.5 Кб)
И снова беда!!!Кто может подсказать -где и как? Нужен такой блок на EW160B.Официалы объявили 380 000 плюс прошивка!Может кто в теме...Подскажите!!!http://exkavator.ru/othttp://exkavat...1&d=1466883607
ID:	28830   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nebur-09; 25.06.2016 в 22:40..
Старый 26.06.2016, 09:44
спасибо!буду смотреть!но опять же проблема начинается после того как экскаватор разогреваеться,особенно чувствительно когда жара стоит, ночью практически нет проблем!
Старый 26.06.2016, 10:20
Проверьте дренаж с мотора на холодную и горячую. Фрикционы можно вообще вытащить для проверки, но придётся разбирать мотор.
Старый 26.06.2016, 12:26
volvo EC380Dl, VCEC380DC00270128!
извиняюсь,а что за дренаж?
  #39
Старый 27.02.2017, 22:29
Посоветуйте специалиста в колесном экскаваторе Volvo. Проблема с КПП
  #40
Старый 24.03.2017, 09:12
Профессия: Ученик
Нужна помощь, сломался щуп проверки масла двигателя на VOLVO 210
Добрый день. Экскаватор VOLVO EC 210 BLC 2004 г. Двигатель D 6.
При проверке уровня масла двигателя отломился кусок щупа выше мах. значения. Обломок упал в поддон. Новый будет ехать 14-16 дней, а масло надо проверять!
Кто нибудь может подсказать какая длина у щупа и на каком расстоянии от верха расположены отметки мin и max.
Надеюсь на помощь.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
