Старый 28.11.2017, 19:02
Профессия: хозяин
А вы сами пробовали по указанной ссылке заходить? Мой защитник компа сильно ругается и сообщает что это зараза и к тому же там предупреждают о ежедневном списании денег.
Старый 28.11.2017, 22:55
Сообщение от savok Посмотреть сообщение
Нет, я по ссылке не заходил. Просто увидел и сообщил Вам. В таком случае держитесь подальше от заразы. Sorri...
Старый 04.12.2017, 18:15
Профессия: хозяин
Прибор показывает давление в коробке.
Декстрон лучше 3 он полусинтетический.
Заливать примерно 16 литров в АКПП ZL280. Смотреть уровень по шкале на коробке.
Сегодня разговаривал с владельцем нескольких китайцев,озвучил ему ваш довод про 3-й декстрон ,он пояснил что многие АКП в китайцах работают на 2-м и 3-й может их убить и наоборот, у него есть горький опыт. Совет однозначно искать мануал. Да кстати на днях остановил наездника BULL 300 он мне ваще рассказал что он лично заливал при замене в АКП гидравлическое масло. Из за этого ещё раз переспрошу какой точно положено в АКП NEO S300 заливать декстрон.И декстрон ли вообще.
Извиняюсь за назойливость но не хочу наступать на чужие грабили.
Старый 05.12.2017, 08:34
Профессия: тракторист
Когда покупал новую 30ку.АКПП у них одинаковые в принципе как и весь трактор.продаван сказал заливай гидравлическое.книги как таковай нет.есть распечатки с ошибками и тоже гидро масло написано.1000 часов а может и больше отездил на том что было с роду.потом заменил на mannol декст 2.но в прошлую зиму когда были морозы под 40.а в теплом боксе -15.трактор не ехал масло густое.заменил на декст 3.разницы почти нет.наработка сейчас 7500 часов(у кого больше?)трактор работает каждый день.в сентябре вскрывали АКПП.менял фрикционы.слизнуло зубы.
Декстрон это масло разработанное специально для АКПП.а у нас она и стоит.но можно и Вмгз налить.а что сердито идешево.я лучше переплачу в два раза на масле чем потом все разбирать и покупать новый гидротрансформатора.
ДУМАЙТЕ САМИ ВРОДЕ ВСЕ НАПИСАЛ.
Старый 09.12.2017, 08:18
Спасибо за подсказку, но может вы или кто нибудь подскажет где взять руководство по использованию и ремонту NEO S300 или BULL 300 (по моему они одинаковы), буду очень благодарен.
И neo и bull и first loader одинаковые.и shanlin zl все одно и тоже.мосты,коробки.Бывают разные моторы.кабины разные.комплектации отличаются.джойстик,рычаги,кондер и т.д.Так все одно и тоже
Старый 26.12.2017, 19:58
всем добра,борюсь с печкой на S300 ,оказалось нету термостата в системе,прислали почтой большой,вопрос:от нашей техники никакой термостат не подходит?
Старый 26.12.2017, 22:35
Сообщение от крановой Посмотреть сообщение
Какой мотор у тебя брат.если 4rmazg,то я ставил от ховера не знаю от какого,но подбирал по образцу.помню что 400р. Стоит.ставил ещё от короллы но он жаркий больно на 90 градусов
Старый 23.01.2018, 13:35
Левша,да мотор 4rmazg,пока воткнул жестянку с дырочкой,стало получше,тут другой гемор вылез
отломилась ступица передняя вместе с чулком ,кто в жизни сталкивался с таким,стоит чулок варить или нет,сломался как раз возле стремянок с наружной стороны,надо было оторвать одну штуку от земли,подсунули угол ковша под низ и даванули гидравликой,груз то оторвался от земли,но и мост кирдык
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2018 в 09:59..
Старый 23.01.2018, 20:19
отломилась ступица передняя вместе с чулком ,кто в жизни сталкивался с таким,стоит чулок варить или нет,сломался как раз возле стремянок с наружной стороны,надо было оторвать одну вещь от земли,подсунули угол ковша под низ и даванули гидравликой,груз то оторвался от земли,но и мост кирдык
Ступица передняя у меня лопала,но не напроч.вовремя заменил.ещё одна на подходе.
Про чулок,думаю сварить можно,но насколько будет крепко не знаю.
Грузы разные поднимал,но до 2 тонн,блоки,плиты.выковыривал из земли.
Может у тебя гидравлика накручена,у меня отсекает когда тяжело
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2018 в 10:00..
Старый 23.01.2018, 20:28
да нет,гидравлику я думаю никто до нас не крутил,а чулок похоже уже варили,полуось то точно и ступица лопнула как раз перед посадкой для сальника,кстати а правая полуось снимается вместе со ступицей?а то не выдернуть,выходит почти и внутри упирается
Старый 24.01.2018, 07:41
Полуось просто втыкается и все.не знаю,почему у тебя не достается.
Вам проще новый мост купить,столько всего наломало.а этот на запчасти оставить.
Бортовые это расходники,их всегда в запасе держу.
Мост от zl30 должен подойти,стоит примерно 100т.р.
Старый 24.01.2018, 22:54
отдали в ремонт,за пару дней сделают,а чулок моста предлагают за 41 т.р. с Байкала откуда то,шефик в тырнете нарыл.
полуось не выходит на свою сторону потому что там видимо тоже уже переделано и вставлена втулка по размеру полуоси,только с внутренней стороны полуось немного толще.Когда снял мост и редуктор,полуось вышла через противоположное отверстие
Последний раз редактировалось крановой; 24.01.2018 в 22:57..
Старый 11.03.2018, 13:35
Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался, ломает переднюю полуось погрузчик NEO S300.
Старый 11.03.2018, 19:39
Сообщение от Ghenia29 Посмотреть сообщение
Как ломает полуось?уже не одну поменяли?
Уточните!
Старый 02.08.2018, 09:28
Всем здравствуйте.
Удалось кому-либо найти каталог на NEO S300? в каком направлении искать?
Старый 02.08.2018, 13:06
Не видал я каталогов по ним ,уже 4года с ними работаю.
Да собственно и не нужны каталоги,все есть в продаже.
Все подбирается по штангелю.подшипники,крестовины и т.д
На днях турбину подобрал,от китайского грузовичка в 3раза дешевле
Старый 23.11.2018, 23:05
Профессия: И П
Всем доброго времени суток, кто может подсказать что делать, если гидравлика работает частично т.е. поворот работает а стрела и ход не работает, надо долго газовать и мучать поворт чтобы зороботала стрела и ход, а потом целый день нормально работает
Старый 24.11.2018, 21:47
Сообщение от Матеков Посмотреть сообщение
У тебя трактор на джойстике.? С утра такое происходит?
Подробнее пожалуйста.
Если на улице стоит , значит масло густое , и насос на акпп конченый.
Джойстик работает от этого же насоса. Вот и не едет и не двигается стрела.
Меняй насос 8т.р. Сам недавно менял.
Декстрон 3 залей. И сетку на заборнике поменяй
Удачи
  #39
Старый 28.11.2018, 19:05
Профессия: И П
Да на джойстике, спасибо большое за совет
  #40
Старый 02.03.2019, 05:00
Аватар для Unnamed
Привет. решил вопрос с гидравликой? Что было?
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
