Старый 24.10.2014, 11:14
Аватар для boburik39
Планировочный ковш или ковш для планировки
Привет всем .По гидравлике я её брал от линии гидромолота сам противник этого устройства, больно разбивает стрелу,в общем там поток слишком мощный для ковша.Я приварил штуцера к цилиндрам после просверлил отверстия 3мм на угад но всё же многовато, слишком быстро ковш поворачивал по этому на фото видно дросель поставил но если ВЫ работаете с гидромолотом то с обеих сторон на трубы Г М перед шлангами ковша надо поставить краны иначе будут разбиваться клапана которые управляют ковшом,я так понял когда работает молот то гидравлика в трубах дергается точно не знаю так мне объясняли спецы.Плита с клапаном и соленоидами там все просто,,,приход, обратка,лев цилиндр прав цилиндр,сложно было установить её так чтобы потом не снести её где нибудь ветками или ещё чем ,но поместил в колено там места мало но получилось, 5мм от телескопа.Электрику брал от кнопки ГМ что на полу всё это дело вывел на кнопки (на фото видно)через диоды 20ампер (почему такие мощные не знаю не электрик)но принцип работы знаю система нипель туда дуй от туда,,,,, в общем получилось лучше чем ожидал.Ну как то так дерзайте,спрашивайте.
Последний раз редактировалось boburik39; 24.10.2014 в 11:17..
Старый 24.10.2014, 11:26
На фото у (13)ого зад цилиндров, крепление суперскоея бы такое поставил.
Старый 24.10.2014, 16:33
И ещё,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ЛЕЗВИЕ 1200-200-20 покупал готовое что за металл не знаю но что-то крепкое.
Узнал . Лезвие HARDOX 500.
Старый 04.05.2015, 23:52
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
В процессе создания планировочный на 1500 мм из трубы 500мм толщиной 8 мм. фото будут позже. Чертежи хороши, но интересует размеры боковой стенки, толщина соответственно.
Старый 08.05.2015, 19:10
Боковина 10мм металл HARDOX 400 варил порошковой проволокой трещин пока нет
Старый 17.05.2015, 18:34
Ковш 40см
Мужики подскажите где недорого купить или заказать ковш 40см
Старый 17.05.2015, 21:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Артем82 Посмотреть сообщение
Завод Ивановские ковши .
Старый 19.05.2015, 19:25
Спасибо! Связалсяи вправду дешевле всех!
Старый 13.12.2015, 01:17
А мы вот такой сваяли.
Подогнали лист ХАРДОКСА от какого-то асфальтоукладчика. Из нее и сделали. Ширина 1.3м
Последний раз редактировалось Аструм; 13.12.2015 в 01:21..
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
