Старый 17.02.2015, 15:40
Спасибо. А после остановки ДВС сразу же отпустиь стрелу или подождать пока упатет давление малой гидравлике. Я на амкаторе нович:ок таким проблемами не сталкивался
Старый 17.02.2015, 16:07
масло очень густое в коробке, и где в гидросистеме коробки вода
Старый 17.02.2015, 20:24
Подожди пару секунд,чаще всего пга хотя были случаи и джойстик сливает...воды в коробке быть не должно....
Старый 20.02.2015, 00:11
Профессия: гидравлик
Сообщение от порвуковш Посмотреть сообщение
Подожди пару секунд,чаще всего пга хотя были случаи и джойстик сливает.....
Согласен. Сначала резинку с азотом в колбе Пга рвет и мягкая пружинка в блоке клапанов ломается. Потом года через 4 эксплуатации джойстик льет
Старый 20.02.2015, 00:20
Этож ГИДРОсистема- какже без воды
" В вашей системе спиртообращения крови не обнаружено"- сказал дохтур хронику после осмотра
Старый 01.03.2015, 18:36
Порвуковш спасибо тебе за подсказку по поводу пневмогидроак.... До меня тоошке работал мужик он менял ПГА и перепутал шланги. Тепер все норме
Старый 01.03.2015, 22:38
Незачто,чем можем-тем поможем...
Старый 02.03.2015, 12:08
Ребята нужен совет.по кпп то 18 Б3 .Давление на скоростях 14-15 но не едет Просто ели-ели пару метров двинется и станет.Думали турбина .разобрали-все норме .Скрыли крышку кпп -все диски целые и зазоры норме.Все зобрал и клапона проверили промыли .Завели погрузчик все проверили двигается хорошо и заглушили. Покау туда сюда убирались. завели хотели с гаража выехать и такая же проблема.(не хочет ехать)
Старый 02.03.2015, 14:23
Здравствуйте,подскажите расположение фильтров на коробке передач Амкадор 342в
Старый 02.03.2015, 17:38
По фильтрам-сетка поддона и фильтр у правого заднего колеса,в муромской гмкп есть еще фильтр рядом с плитой гмкп(кстати фильтра подходят масляный от камаза и фильтр гидроусилителя от бычка),по поводу что не едет-проверь клапан плавности и пружину...
Старый 04.03.2015, 19:17
Не исправность кпп амкодор то 18 Б 3
Добрый вечер всем.Нужна помощь.При погрухке погрузчик перестал двигаться.Заглушил, постоял остыл поехал и снова вялое движение и стоп.Так несколько раз. Давление на любых скоростях между 13-16 стрелка играет. Думали турбина. разобрали все порчдки .скрыли крышку кпп Диски целые зазоры норме.промыли клапона
все зобрали завели все норме двигается хорошо..заглушили Пока убрались Через несколько времени завели хотел с гаража выехать все такая же болезень. не двигает...Давлениеиграет между 13 и 16
Старый 05.03.2015, 14:15
согласен, скорее всего пга полетел
Старый 12.03.2015, 12:11
Сообщение от Чуваш Посмотреть сообщение
клапан плавности посмотри.....
Старый 21.03.2015, 09:00
ПОГРУЗЧИК АМКОДОР-327 ТО-18Д
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ СТАРЕНЬКИЙ АМКОДОР 327 ТО18 Д . СИЛЬНО ЗАГУДЕЛА ГИДРАВЛИКА ПРИ ПОДЪЕМЕ И ЗАВОРАЧИВАНИИ КОВША .С НАЧАЛО КАК ЗАВЕДЕШЬ ТИШИНА ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧИНАЕТ . В ГИДРО БАКЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ МАСЛО С ВОЗДУХОМ ПОДСКАЖИТЕ В ТЕХНИКЕ Я 0
Старый 21.03.2015, 09:03
посмотри на вход масла в насосы-вероятнее всего идет подсос воздуха
Старый 22.03.2015, 15:56
проверил все вроде в порядке. что еще может быть
Старый 07.04.2015, 20:27
Профессия: машинист погрузчика
SOS SOS SOSпривет всем! у меня проблема на амкадоре не работает подъем стрелы и ковш только с помощью поворота руля или добавлением газа. ощущение что на джестик нет питания только с подачи газа или руля.помогите который день лазею и запутался.
Старый 08.04.2015, 16:58
Пга или джойстик льет-попробуйте это для начала
  #39
Старый 08.04.2015, 19:49
ждал ответа ни дождался разбирал приоритетный клапан после заклинила рулевая теперь ниработает ни погрузочное оборудования ни руль
  #40
Старый 08.04.2015, 20:00
изночально почти с новья было так постоит ночь начинаешь заводить не работала гидравлика пока ни крутнешь рулем и все работало а потом все хуже со временем стало что каждый раз надо работать с помощью руля такое ощущение что нет подачи на джостик даже нет на энергик похоже на приоритетный снял промыл поставил теперь ни работает ни гидравлика ни рулевая и
и вот вопрос подача на гидро распределитель вход всегда должна быть под довлении или после возбуждения джостика
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
