Старый 07.01.2014, 11:19
привет коллеги подняли меня сегодня в 6 утра дак вот я включил эту черепаху на ход изменений ни каких а гидравлика в пол силы но мне чё то не понравилось так видно привык уже на полную да кстати у меня на самих рычагах кнопки стоят они тоже давление скидывают я ими очень часто пользуюсь удобно при наборе ковша и планировкеВложение 12358
Вложение 12359
Вложение 12360
Черпашку надо на перегоне включать,что бы нагрузки на мотор меньше было и расход топлива снизить
Старый 07.01.2014, 11:22
Аватар для CNH.RU
ох уж эта черепашка . Бабушки прям так и шастают с кнопками на палочках
Старый 07.01.2014, 11:25
Аватар для Карамба
У меня в инструкции написано, для более точных работ и что то ещё не помню.
у меня тоже есть книга по нему только там практически всё на китайском языке
Старый 07.01.2014, 11:30
Аватар для Карамба
вот я пока ехал от дома до работы её включил но изменений я никаких вообще не заметил кроме как гидравлика тише и плавнее работает а так я и рычагами как хош сделаю тише быстрее
Старый 07.01.2014, 11:36
А чехлы с какой целью стоят на цилиндрах.Пыль,грязь,песок,соль там интенсивно шток грызут
Старый 07.01.2014, 11:43
Аватар для Карамба
а я даже не знаю я его взял такого на нём даже кондиционер СТОИТ
Старый 07.01.2014, 14:00
Профессия: Начинающий.
Карамба,однополчанин,поздравь меня седня первый раз работал.Вернее учился.Стоянку,где ставлю трактор от снега очищал.Пару раз асфальт и колодец задел ковшом правда.Слушай у меня 777 А А утебя 777-1 Это одно и тоже?
Старый 07.01.2014, 14:04
Аватар для Карамба
Сообщение от гагарин Посмотреть сообщение
поздравляю тебя да вроде тоже самое ни чё научишься я в первый свой день работы на нём кабель на 6000 вольт оборвал чуть в штаны не наложил от испуга а час чё хошь сделаю
Старый 08.01.2014, 19:27
Каретку сдвинул с божьей помощью. Краска прикипела чуть.Знающий чувак сел,отжал гайку тормоз ПЕДАЛЬЮ!!! нажал клавишу крайнюю справа потом сильно сбоку оттолкнулся одновременно и рукоятью и ковшом и она ПОЕХАЛА наконец.Говорит литолом надо промазать места движения теперь... Набираюсь опыта.Говорит полный привод ваше не включай.Только если букс,блокируй задний дифф.. Правильно мужик рассуждает? Это по снегу..
Про черепашку понял,что плавнее движения становятся гидравлические. Не так трясет в кабине от крайних положений и не так лязгаешь железом когда складываешься.На своем опыте познаю.А то все молчат как партизаны..
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 20:32..
Старый 09.01.2014, 05:16
Я на снегу (при работе) вообще передний мост НЕ выключаю, а про черепашку правильно. Ещё черепашку включаю когда пеньки выдёргиваю, мерзлоту рву, тяжести поднимаю (кольца 1,5 например) - что бы металл стрелы не перегружать и шланги.
Старый 09.01.2014, 06:31
Литолом это грязь собирать, есть специальная смазка для телескопа и для каретки пойдет. ИМХО.
Старый 12.01.2014, 18:01
Аватар для Карамба
привет хан а как же работать тогда без передка например надо траншею засыпать свою без передка что ли? да кстати про черепашку я её не включаю при работе а пользуюсь кнопками на рычагах тоже самое только я работаю быстро а если что то там пни нажимаю на кнопку и всё
Старый 12.01.2014, 18:07
Повнимательнее читаем. НЕ ВЫключаю.
Аватар для Карамба
а что бы в крайних положениях не качало и не лязгало рычаги плавно нажимаю как будто с девушкой она тоже грубости не любит
Старый 12.01.2014, 18:09
И про черепашку - на моём СКОРОСТЬ работы НЕ изменяется!!! Просто клапан срабатывает при 170 и вся разница!!!
Старый 12.01.2014, 18:10
Аватар для Карамба
ааа извиняюсь
дак да и у меня так же на скорость эта клавиша не влияет
Последний раз редактировалось Модератор; 13.01.2014 в 09:02..
Старый 20.10.2014, 19:44
LiuGong 777
Всем привет! Из под фильтра на акпп течет масло, фильтр менял не помогло, а когда слил масло ниже минимума перестало
Старый 20.10.2014, 20:02
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
Плохо!!!
  #39
Старый 12.10.2015, 17:41
КПП LIUGONG
Доброго всем времяни суток!Вопрос такой.Два дня назад на обьекте остановился на ровном месте и больше не мог тронуться.Погрузчику 4й год LIUGONG777 ни каких проблем раньше не было.При включении любой передачи горит красная шестирёнка давления масло в КПП,кричит зумер,и горит знак авариности(восклицания)Подскажите в чём может быть проблема?Масло в коробке уровень,поменяли датчик давления массла в КПП,проверил все предохранители всё в полном порядке!
Последний раз редактировалось DYXAN@@@; 12.10.2015 в 17:44..
  #40
Старый 04.04.2018, 20:54
Всем привет. Нет заднего хода, кто сталкивался, подскажите?
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
