Старый 15.08.2014, 22:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
потеря мощности в работе ощущается ли?
Старый 15.08.2014, 22:45
Да в том то и дело что нет, и не дымит , работает нормально
Старый 15.08.2014, 23:08
ptw ptw вне форума
5-7 секунд это еще нормально , заправку попробуйте сменить
Старый 15.08.2014, 23:11
Профессия: моторист
на горячую
1. пробовать ручной подкачкой прокачать тнвд
2. остудить тнвд прохладной водой поливать
3. обратить внимание на зависимость количество соляры в баке, и температуру на улице. влияет ли всё это на запуск на горячую?
Это я всё к тому, что если на холодной соляре всё заводится, тогда тнвд с форсунками надо бы топливщику на стенд на диагностику
Старый 15.08.2014, 23:30
на горячую
Спасибо завтра посмотрю
Старый 16.08.2014, 22:20
такого наговорят, что пол машины заменишь... Если простое тнвд, то смело меняй подкачку(муку стоит, а мозг имеет мама не горюй), скорее всего в нем беда. Ну и фильтра со сливом с бака, как должное... Проблема думаю уйдет...
Старый 20.08.2014, 12:22
Добрый день, а там их два фильтра получается?
Старый 19.10.2014, 20:54
Плохо заводится JCB 175
Машина стала плохо заводится, поменял обратный клапан подкачку, все фильтра, поставил прозрачные шланги на обратку и на подачу на насос вроде не пузырится, как только заведешь его стал на средних оборотах сам под газовывать, на холостом и на мах оборотах нормально и еще после того как заведешь , сразу глушу его и вновь завожу второй раз хорошо заводится, подскажите куда лезть что смотреть?
Старый 19.10.2014, 22:50
Проверьте датчик угла дроссельной заслонки (на нем стоит качалка тяг управления оборотами двигателя. Три провода подходит) . Удачи!
Старый 07.02.2015, 11:15
jsb js145w плавают обороты двс
Привет ВСЕМ!
Есть такая проблемка с колесником JSB:
в произвольном порядке, без системно начинают прыгать обороты на двс. Причем без разницы, стоит на холостом ходу, едет или работает. Может смену отработать без нареканий, а может и задолбать. Данная проблемма возникает при работе на автомате, в ручном режиме все ОК. Датчики все в норме, регулятор оборотов в норме. Может кто сталкивался с подобным?
Старый 09.06.2015, 09:44
подскажите пожалуйста номер насоса гидравлики для JCB240LC. Спасибо.
Старый 22.07.2015, 17:15
Type K3V112DT
1GMR-9C79-1+F
USE FOR 215/11480
№ 0010 7825
Старый 03.11.2021, 09:46
да
Здраствуйте. Подскажите на экс хюндай 330lc-9s обороты двигателя на холостом то 1000,то 940 и т.п и максимальные обороты также разнятся
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
