Старый 29.06.2011, 14:12
а с чего Вы взяли что это топливная, у нас аналогичная ситуация была , вышел из строя насос гидравлический, проверь его и проверь насос управления, всякое может быть
Старый 30.06.2011, 04:32
Аватар для techrep
Никто не утверждает, что это топливная система. Просто рассматривается, как наиболее вероятная причина. Почитайте тему внимательно.
Объясните, как неисправный насосный агрегат может влиять на запуск двигателя? Только если внутренности насосов заклинили, но тогда двигатель не проворачивался бы.
Рафис!!! Что нашли, в чем причина?
Старый 11.07.2011, 18:14
Доброе время суток ! Извиняюсь за задержку с ответом, да мастер поставил диагноз насос низкого давления(но его удалось починить) и форсунки(, пришлось заказывать форсунки (common rail),
Старый 12.07.2011, 17:26
Аватар для techrep
Ну, вот. Аж камень с души. Как-будто сам лично диагностировал...))) Чур меня...)))
Старый 03.07.2014, 14:37
Эксплуатация CAT 320
Доброго дня всем. 1. С прогревом слабеет гидравлика, машина не может даже отжаться. 2. Цилиндр,который на рукоять,не держит,опускается сам по себе. Поскольку общения с данной техникой не было,буду признателен всем,кто поможет советом. Что смотреть и куда копать? Заранее благодарен.
Старый 03.07.2014, 14:39
Сообщение от vovus42 Посмотреть сообщение
так если не держит цилиндр , то надо и начинать с него..
Старый 03.07.2014, 14:43
Остальные цилиндры ведут себя ок.
Старый 04.07.2014, 01:12
САТ 320В гидравлика давит двигатель
Добрый день форумчане, проблемка вылезла по кату 320в при работе рукоятью на себя давиться двигатель, в плоть до остановки. при работе поворотом тоже, при повороте гусянками и работе остальными частями ката видно что есть нагрузка на двигатель, но всё же без душилова на двигатель.
Фильтра поменяли. Заранее спс за ответы
Старый 04.07.2014, 21:24
соленоид повер шифт не работает. попробуй гидравлику переключить в ручной режим и капнуть рукоятью. (переключатель за правым подлокотником) если всё норм ищите проблему в проводке.
в распределителе на секции цилиндра рукояти возможно с золотниками проблема или клапана. откручивайте смотрите. вскройте фильтра осмотрите на предмет стружки.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2014 в 22:55..
Старый 05.07.2014, 04:41
Спасибо за подсказку, сегодня проверю, а скорее его нет там кат уже без сервопривода да и много без всего. вечером отпишусь, разница по времени с москвой 7 часов.
Старый 05.07.2014, 08:51
Да уж... Спасибо,мужики.
Старый 05.07.2014, 15:50
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Если слабеет гидравлика при нагреве, соответственно где-то увеличиваются утечки. Сопровождается данный процесс быстрым нагревом гидросистемы, потерей давления и производительности (скорости работы).
Наиболее часто причиной данного явления служат:
- износ гидронасоса
- износ первичного предохранительного клапана в гидрораспределителе.
- несоответствие вязкости масла (более жидкое)
Гадать можно долго, необходима грамотная диагностика! (много разводил, мало специалистов)
Старый 06.07.2014, 09:49
Благодарю за ответ. А где тот клапан находится?Про разводил наслышан,потому и здесь, пытаюсь сам что то сделать.
Старый 06.07.2014, 12:33
Аватар для GARD
В поисках специалиста лучше обратиться к владельцам подобной техники.
"Сарафанное" радио обычно работает хорошо.
Что касается клапана - при разборке ОБЯЗАТЕЛЬНО замерьте, отметьте положение регулировочных винтов.
Старый 07.07.2014, 09:08
Сообщение от serg1984g Посмотреть сообщение
Фильтра чистые, стружки нет. Где стоит повер шифт??? а по поводу рукояти, так и поворот тоже давит, я так понимаю клапана разные жЕ ????
Да а по поводу переключателя как и думал, там давно ни чего нет.....
Последний раз редактировалось BRATGANSA54; 07.07.2014 в 09:12..
Старый 08.07.2014, 19:31
перепутал. там пропорциональный электромагнитный клапан стоит под насосом слева. у тебя одна секция насоса давит двигатель и нет распределения общей нагрузки на оба насоса. а если шток прихватило в электромагните?
Старый 10.07.2014, 20:45
Понял, про што просто сам вчера сел за рычаги и обалдел любое движение при переведении рычагов в макси малку душится ДВС, при чём всё равно чем рукоятью, поворотом или гусками всё одно давит, а вот тихо давишь и всё нормально идёт и работает, только убыстряешь нагрузку всё КРАНТЫ хоть об стенку
а про шток так вообще молчу как и что проверить.....
только нет у меня этого клапанна как у тебя на фото......... у меня стоит пилот с 4 саленойдами и плюс ещё один на насосе и всё в этом отсеке больше электромагнитных клапанов нет.......
Последний раз редактировалось BRATGANSA54; 13.07.2014 в 17:07..
Старый 03.08.2014, 06:14
Как снять насос CAT 320?
Всем доброго дня. Зашуршал насос,пока собирались глушить,двиг сам остановился. Насос вроде заклинил. Все откинули,по кругу раскрутили, а он как привареный, не сходит. Вокруг своей оси вращается,вместе с двигателем. Что делать в такой ситуации? Может было у кого,помогите советом пожалуйста.
  #39
Старый 07.08.2014, 12:51
Підкажіть яка грузопідйомність в CAT 320BL
  #40
Старый 07.08.2014, 16:05
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Думаю, 5т потянет. По крайней мере, приходилось поднимать дорожные плиты - вес 4т200кг и бухты кабеля - 4т700кг Не на ура, конечно,- с трудом. Очень осторожно работай, если что. И постарайся, чтоб не на зубья чалку цеплять.
ID:	16876   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
