Старый 18.11.2013, 12:12
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Алексей666 Посмотреть сообщение
при включении тумблера в аварийное положение, то есть вверх, на табло высвечивается ошибка Е02 DXA0KA , и в работе ничего не меняется... сегодня с утра вроде нормально работает... такое ощущение, что клапан западает, или что то попадает в него....
Всё верно, код должен гореть, так как соленоид отсоединяться от контроллера.
Если ничего не меняется, то вытаскивайте клапан, смотрите, мойте.
Остается только проверка и регулировка клапана PC.
Старый 18.11.2013, 12:20
это и будем делать.... вопрос именно к вам, я хочу поменять все азотники в этом экскаваторе. их там 5 штук (3 на тормозной системе, 2 на пилотном контуре) сколько они у вас стоить будут, и скоолько по срокам доставка?
Старый 18.11.2013, 12:27
Это не совсем ко мне вопрос... Я по техническим вопросам могу проконсультировать и помочь решить проблему. По поставкам з/ч обратитесь к дистрибьютору на вашей территории (http://komatsu.ru/distributor.xml)
Последний раз редактировалось Модератор; 18.11.2013 в 18:08..
Старый 07.12.2013, 21:42
Профессия: инженер
hyundai r290 nlc-7
добрый день.......кто может помочь на экскаваторе hyundai r290 nlc-7, двигатель (cummins QSB 5.9) работает хорошо набирает обороты нормально, при диагностики нет никаких ошибок, топливной насос отремантирован, но при работе по гидравлике сразу глохнет. нет черного дыма, ...................в чем может быть проблема пожалуйста скажите проблема в гидравлике или в моторе??????????????
Старый 07.12.2013, 21:57
Профессия: Инженер
Или в насосах или в двигателе, очень мало информации написано. Какая топливная система, какие форсунки?
Старый 08.12.2013, 12:45
Требуется проверка и регулировка клапана PC.
Также можно переключить тумблер в аварийное положение, может помочь.
Не регулировка, я восстановление работы. Что это все пытаются постоянно что-то отрегулировать. Сделайте, чтобы его не клинило (скорее всего, как обычно масло грязное и наменянное) и будет всё работать.
А то потом заводскую регулировку вечно за...бываешься восстанавливать после "регулировшиков".
Старый 08.12.2013, 12:48
Сообщение от Garik Посмотреть сообщение
Характеристики ДВС точно в норме? Насос-то коммон-райловский можно и косячно отремонтировать. Хотя один распределительный там есть.
В гидравлике, только клапан ограничения мощности насосов.
Последний раз редактировалось mark; 08.12.2013 в 20:10..
Старый 08.12.2013, 16:08
Профессия: инженер
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
топливной насос высокого давления..... форсунки простые .......на двигатель вроди все нормально даже во время нагрузки не дымит просто глохнет моментально.....
Старый 09.12.2013, 08:13
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Восстановление работы возможно 3 методами:
1. Регулировка
2. Ремонт
3. Замена
Так вот клапан, отвечающий за максимальную мощность гидравлической системы для начала надо проверить, а при необходимости - отрегулировать. А чтобы его не клинило, нужно за машиной следить.
Старый 09.12.2013, 20:53
Профессия: Инженер
Если есть уверенность в том, сто топливная работает как надо, то тогда остаётся вариант с насосами, возможно клапан EPPR на них.
Старый 06.04.2014, 19:47
У меня в конторе таких нет а у соседей их 3 шт. Сборка Ярославль первый ими приобретен 2,5 года назад последний 1 год. Пока нареканий нет работают по 8-10 часов в сутки каждый день.
Старый 07.04.2014, 13:07
Banned
Работаю на РС 220-7 в мае будет 6ть лет, за это время менял только помпу.
После набивки смазки в оборотную шестерню в процессе работы смазка начинает вылазить наружу и ложиться по кругу на раму,приходится набивать смазку теперь по маленку и чаще. К концу зимы смазку выкидывать начало где-то за неделю.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 22:41..
Старый 07.04.2014, 15:45
c какой периодичностью шприцуете поворотный круг?
Старый 07.04.2014, 16:25
Banned
По инструкции написано смазывать через 500мото часов,я смазываю в неделю раз,но сменщик не знает что надо через 500мото часов,работаем два через два дня. А вы считаете эта и есть причина ?
Старый 07.04.2014, 21:22
НЕ VIP
У нас на хитачке тоже вылазит.Мы тоже два два работаем.Я когда стрелу мажу,то при остатке смазки в шприце и в круг вгоню.Напарник думаю так же делает.А вот шестеренки вообще редко мажем-честно -лень.
Старый 08.04.2014, 17:16
Если зазор в поворотном круге 0,5-1,6 мм, но не более 3,2, то просто уплотнение необходимо поменять 205-25-71152 2 штуки. а вот если более, то весь круг целиком.
Старый 08.04.2014, 17:47
Banned
Думаю что уплотнение выдавило,хотел-же тавотницы на поворотном круге,заглушить.Шприц как увидит тавотницу так и хочет ее смазать .
Старый 08.04.2014, 23:11
Да за шесть-то лет кругу пора подъизноситься. а так его раз в 500 часов шприцевать надо.
  #39
Старый 09.04.2014, 05:44
Banned
Может и круг пока не разберешь не увидишь,результат разработки мерзлых грунтов ( просил бульдозер с клыком верхний слой разрыхлить не дали )и так три зимы на нем выезжали.Обрадую начальство, пусть решают.
  #40
Старый 09.04.2014, 06:00
Для измерения износа не надо разбирать экскаватор. Замер производится при пошощи индикаторной головки и магнитной стойки, измерением осевого люфта наружной обоймы поворотного круга между положениями "ковш поднят над землёй" и "гусеница поднята над землёй".
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
