Результаты опроса: Полезная тема или нет
Да 315 94.88%
Нет 17 5.12%
Голосовавшие: 332. Этот опрос закрыт
Старый 29.10.2014, 15:30
Аватар для CNH.RU
А если мотор никто никто не вскрывал, но перегрели раз пять, ТНВД не снимали, но и фильтра меняли редко и ДТ бывало с водичкой. Как быть???
Мой танк 2003 г.в. и на нём 50% шлангов стоят ещё заводские - это что означает???
Насос НШ родной, а качает как положено!!!
как раз для "долгожителей" рецепт (про невскрытый движок) если на почтенновозрастном аппарате шланги на половину родные и болты без царапин и он работает - значит не допускал хозяин перегрева и воды не лил . И скорее всего вообще хозяин умный был - не перегружал аппарат.
Старый 29.11.2014, 10:25
История: Так как многие типа знающие спецы, как дело дошло до конкретного выбора машины наделали полные штаны, ответственность, я начал выбирать трактор сам, в цене 1,5-1,8 млн., при этом не понимал как на нем вообще ездить, как куда какой рычаг двигать, что проверять, зазоры или где там люфты какие. Четко знал-вложиться придется по любому. Продавцы это мигом просекали и, сами понимаете, пытались "сдать" "лучшую машину". При всем незнании тонкостей ЭП, при мне скрытый плюс, большой опыт (25 лет) автосервиса, моторист. Был уверен, что услышав звуки работы всех систем, стоя на месте, на ходу, при поворотах, переключениях (как ехать просветили продавцы), ходом назад, крены итп, я все быстренько вычислю, и методом сравнения с другими машинами, сделаю выводы и с риском, конечно, приму решение. Мужики, епт, нах, бля ...... ну что только не втюхивали!!! Я то, машине к десятой, уже совсем умный стал. Был в Москве, всей мос. области, Твери, Брянске, Питере, посмотрел машин 30. Научился люфты проверять. Они на всех в этой цене завышены. В общем, ДВС должен заводиться на холодную (многие продавцы прогревают перед твоим приходом), работать сочно, без дыма, без посторонних звуков, провалов. На моем клапана стучали. ДВС будет чистым отмытым, что где может замокрить не поймешь. Цвет масла роли не играет, многие зачем то меняют, наверное вообще смола была. КПП должна ехать, можно незаметно сделать (аккуратно) Stall test, посмотрите в нете. Перед мост, корректность вкл выкл обязательно проверяйте. Далее по ситуации. Совет: Не приглашайте на смотрины толпу. Я насмотрелся на этот цирк. Может один будет умный, но скромный, остальные дубы-выскочки, только навредят. Не спешите, мне понадобилось около двух месяцев, документы смотрите, многие предлагают за скидку самим таможить, не соглашайтесь. Помолитесь, и с Богом вперед! Найдете спеца, не пиз..о.бола, конечно будет проще.
Старый 09.12.2014, 19:12
Аватар для Vovan-Zahar
Всех косяков в б/у эп или любой другой технике при осмотре не заметишь. Без проблемный только новый и то не всегда. Нужно быть готовым к любым сюрпризам.
В первую очередь нужно смотреть документы, сверить ОБЯЗАТЕЛЬНО все циферки в птс и на тракторе: мотор, мосты, рама. Фамилию в птс сверить с паспортом продавана. Не знаю как где, но у нас в Екб при постановке на учёт докапываются до каждой закорючки, и могу легко отправить на экспертизу. Дата в договоре купли продажи должна совпадать с датой смены собственника в птс. А то придётся ехать к хозе, и переписывать договор.
Доки в порядке - тогда смотри трактор. Хороший дизель заводиться должен с пол тычка холодный. Про мотор исчерпывающе написал Vodoem . Проверь уровень масла, обязательно. Я не проверил, домой приехал - на щупе ноль!!! Перепугался очень, но повезло. Промыл его, жуткая грязь была, залил чистое, через недельку опять поменял.
Насос - чтоб не гудел, работа установки чётко, без тормозов, легко. Едет - не хрустит, не закусыват. В лево, в право. Разгон - торможение. Проверь оптику, чтобы всё горело, мигало, тормозные лампочки горели.
Если даже что то заметишь, но не смертельное - повод просить скидку.
Всё зависит от цены, если она не высокая, то на сэкономленные деньги можно потихонечку всё восстановить, в процессе работы. Но помни, что в наше не простое время, на работу приглашают только хорошие или новые трактора, развалюха по той же цене за час ни кому не нужна. Все как один спрашивают - а колёса большие?
Действие является самым важным ключом к любому успеху.
Старый 28.12.2014, 19:44
Добрый день форумчане. В данный момент в поисках ЭП в Москве. как не попасть под залоговый или лизинговый эп? Могут втюхать такой или нет? Как нибудь проверяется это?
Старый 28.12.2014, 22:09
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Внимательно рассмотри ПТС, на нём не должно быть слова "ДУБЛИКАТ". Если техника свежая, то это должно насторожить. Лучше такой не покупать.
В договоре купли продажи пропиши на случай залога или прочих сюрпризов (в интернете много шаблонов, можно договор оформить у нотариуса, тогда сделка будет идеальной, но затраты): продаван возмещает всю сумму сделки в полном объёме + возмещение неустойки 50% от стоимости.
В интернете много фирм предлагающих проверить автомобиль на залог. Могут быть мошенники, деньги возьмут, результат - чистая. Лучше через знакомых, у кого есть доступ к базе в банке или ломбарде.
Но если ПТС чистый на руках, все история трактора прописана и совпадает, то лишняя трата денег.
Старый 08.01.2015, 14:21
Аватар для CNH.RU
Скан псм и в гостехнадзор там скажут (есть ли регистрация залога).
А вообще залог может быть оформлен на любую машину в том числе и на новую в салоне.
Старый 13.01.2015, 18:55
Почему нельзя продать лизинговый трактор? Если у лизингополучателя, появилось продать машину. Разве нельзя найти покупателя, и, если ему твоя цена и машина подходит, честно говоришь ему что он в лизинге, идете в лизинг, покупатель выкупает трактор у лизинга за нал, ему отдают ПСМ, ты получаешь разницу. Все это должно быть оформлено в договорах, конечно. Или я не прав? Лизингу то какая разница кто ему вернет сумму?
Старый 13.01.2015, 19:10
Аватар для Павел 999
в том то и дело что вы идете в лизинговую компанию. А есть умельцы которые денег 100% процентов должны банкам, так еще и продают ее другим. Не давно на форуме случай был кидалова из Белорусии на 900 тыщ. Отписался только спустя пол года, что все, теперь уже точно кинули. Когда покупаете не стесняйтесь ничего, спрашивайте кто хозяин, его паспорт, паспорт техники, номера машины на какой ездиет хозяин запишите на всякий случай. Как только отдадите деньги, сразу але гараж.
Приветствую Павел!Как дела,как работа?Наверно тебе не особо интересны мои рассказы про покупку экскаватора,но раз уж я с этой темой заморочился, хочу тебе все дорассказать! Как ты и советовал связался с МВД,прокуратурой Беллоруссии очень долго с ними общался и писал... Итог: у гражданина Бел-сии с которым я заключал договор проблем с законом в отношении меня нет, и они советуют обращаться к частным юристом с этим вопросом!Прокуратура РФ вообще отказывается работать с таким случаем... Ну остался у меня один вариант: поход к АВТОРИТЕТНЫМ бандитам! Пришел, рассказал расклад, их ответ: если бы случай был в РФ,то можно заморочиться и то... а вообще если бы сумма "кидалова" была хотя бы в 10 раз больше, то можно бы было решить вопрос о возврате денег, но все равно почти все деньги забрали бы себе... Так, что пропали мои денежки в никуда... А вообще мне серьезный бизнесмен сказал:" Не такие уж великие деньги 900000 чтобы сильно заморачиваться и убиваться(хотя и их обидно потерять просто так), забудь все как страшный сон и живи спокойно дальше..." Так,что вот такие пироги с котятами получились в моей истории! Как говориться лохов на свете много, и походу один из них я! Я смотрю ты частый посетитель сайта, дак на моем идиотском примере объясни тем другим парням которые так же захотят заморочиться и будут пытаться влезть в сомнительные оферы,тем более за границей...!!!Спасибо за общение.
Последний раз редактировалось Павел 999; 13.01.2015 в 19:14..
Старый 20.01.2015, 23:52
Аватар для CNH.RU
Можно конечно, нет проблем. Вопросы чисто технические (оформление договоров) я не про это.
Я про то что любая машина (как и любое другое имущество) может быть заложена владельцем (например банку).
В данном конкретном случае (лизинговая машина) лизингополучателем она заложена быть не может, а вот лизингодателем (лизинговой компанией) может. Дело в том что лизинговая компания такое же юр лицо (как в прочем и банк )
Старый 24.03.2015, 23:52
Господа форумчане, составил советы, основываясь на практике покупок в Европе. Прошу конструктивной критики:
10 советов как купить экскаватор-погрузчик JCB 3CX
Совет 1. Определитесь с бюджетом.
Совет 2. Изучите предложения на внутреннем рынке.
Совет 3. Изучите характеристики интересующего оборудования, возможные проблемы или недоработки. Уточните эти вопросы у продавца.
Совет 4. Тщательно задавайте параметры поиска. Это сэкономит время подбора оборудования
Совет 5. Обращайте внимание на статус компании, официальный сайт, возраст компании-продавца.
Совет 6. Уделяйте внимание мелочам. Внимательно смотрите на фото. Сидение, руль, сухие масленки, джойстики - каждая мелочь что-то значит.
Совет 7. Свяжитесь с продавцом лично. Проверьте соответствие номера телефона месту расположения компании.
Совет 8. Проверьте комплектность. Новая резина и пара ковшей, могут быть действительно подарком, а могут служить для ослабления бдительности.
Совет 9. Запросите свежие фото и оригинальное видео. Возможность для демонстрации техники онлайн есть у любого продавца. Спрашивайте об этом.
Совет 10. Внимательно читайте Договор, счет и коммерческое предложение. Часто на бумаге продается далеко не то, что на фотографиях в интернете. Будьте внимательны.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.06.2015 в 09:35..
Старый 29.03.2015, 22:48
Аватар для CRAMO LVV
Видео - Проверка состояния JCB 3CX
https://youtu.be/-rqP4igP4_Y
Хотя бы даст представление о том, как что должно работать
Старый 10.07.2015, 16:19
Обязательно сымите кассеты воздушного фильтра и проверьте отсутствие пыли во всасующем патрубке двигателя. Ремонт ЦПГ стоит недешево.
Старый 05.01.2016, 15:32
Сообщение от Gruz61 Посмотреть сообщение
А замена пальцев и втулок по кругу, на пример, дешево, что ли? У нас все дорого стоит. Я вот, два сезона отработал, поузнавал многое. Знаю теперь что "не знал посмотреть", как посмотреть, что недосмотрел. Но это я уже отработал! Короче совет: Если ты хороший тракторист, но слабый технарь - сам не покупай, посмотри, повыбирай, возьми на список несколько шт. Подбери спеца и в путь.
Старый 28.04.2016, 20:19
Я купил за 750 р NH LB110, 2001 г.в. Давно хотел себе, но на новый денег нет, а старый как-то стремался покупать. Потом "созрел", за день авито перешерстил выбрал несколько вариантов до миллиона, взял "специалиста" и выбрал мне он мою мечту. Сейчас понимаю, что в хорошем рабочем состоянии насос двигатель и коробка, по всему остальному где-то критично, где-то не очень, но не исправлять не могу.
-Сразу купил задний ковш новый 60 см - 30 тыс
-отремонтировал старый 40 см - 5 тыс
-передний ковш убит в хлам, ремонт ГЦ на челюсти(кривые штоки, растачивали отв под втулки, уплотнения)-20 тыс за пару. Нашел через авито сварщика раньше ремонтировал ковши-сталь и работа 50 тыс. Заказал у токаря новые пальцы и втулки на ковш, быстросьем(купил по случаю за 23 тыс) и вилы. Только на ковш 85 тыс
-Заменил РВД-какие-то текли сразу, какие-то потекли потом-тысяч 30 тоже ушло вместе с фитингами и прочими приблудами
-купил б/у радиатор под гидравлику с терекса - 10 тыс
-купил три стекла - 30 тыс, через оргсекло вообще нихрена не видно
-сделал после покупки ТО - все масла под замену, фильтра - около 20 тыс
-тяги рулевые в хлам-замена, крестовина кардана, пер правая ступица-там вообще все новое поставили -тож тыс на 70.
-задняя стрела - все втулки и пальцы-40 тыс
Это то что припомню..
Сейчас бьюсь над нагревом масла в гидравлике, шалит ТНВД(буду снимать отдавать на стенд), течь сальника бортовой(разбит кулак). Параллельно по мелочи что-то делаю-светодиодные фонари назад под задний ход и рабочий, вперед новую оптику вместо рашенских галогенок. Брал Wessem,
Понял что конца и краю нет с ремонтом и апгрейдами. Пора останавливаться аккуратно работать и устранять. Иначе это бездонная дыра. У меня вообще ощущения, что его собрали как конструктор)))
Короче вложено порядка 500 тыс, правда из этого часть денег на инструмент и работу. Но зато у меня появился хоть какой-то опыт, смело с нужной стороны к трактору подхожу)
Но во второй раз такую покупку бы не сделал, однозначно
Старый 30.08.2016, 10:05
Господа, а брал кто-нибудь технику с наработкой у оф. диллера(Ферронордик, Лонмади...)?Как вообще это выглядит всё? Дают они гарантию на технику или нет?
Старый 02.01.2017, 15:59
Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
Я думаю что лучше брать у собственников а не у диллеров, потому что диллерам технику сдают плохую.Но я бы конечно и у дил. бы посмотрел, думаю можно и не плохую технику найти.Ну это мое мнение.
Старый 02.02.2017, 11:54
Сообщение от васик Посмотреть сообщение
За то у дилера ВСЁ ПО ЧЕСТНОМУ!!! К машине прилагается дефектовчная ведомость в которой даже ВСЕ царапины на ЛКП учтены и описаны. Сам лично лицезрел. (в КАТе).
Старый 07.02.2017, 19:04
Иной раз лучше купить дороже,но в хорошем состоянии.
По теме уже понял что перед покупкой не плохо было бы погонять на 3-4 передаче да по подъемам,а то мой бегал и копал,а дома в горку попер а ему то и ни как
  #39
Старый 23.03.2017, 19:54
всем привет)хочу купить экскаватор-погрузчик jcb для работы.до этого опыта в этом деле не было.нужно открывать ип? эта технтка страхуется вообще? какие вложение и тд
  #40
Старый 24.03.2017, 18:01
Сообщение от игорьромановjcb Посмотреть сообщение
Почитай лучше еще немного форум.
Вопросы у тебя пока мягко говоря неправильные.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
