Старый 05.04.2014, 05:53
А если полностью новое ухо изготовить, а старое долой? Всё таки площадь провара будет побольше, да и усилить можно будет.
Лучший вариант, после замены.
Старый 05.04.2014, 06:07
Аватар для Фаворит1975
Варить и снизу Т-образную втулку ставить и обваривать , там вроде нечего не мешает
Можно обварить но это не надолго чугун не очень варится в гаражных условиях, а вот обварить и усилить, с низу и с верху поставить по контуру уха стальные накладки и закрепить их на болты по моему может и поработает.Мы подобное делали но не на э/п.А вообще нужно очень хорошо посмотреть весь узел микро трещины могут и где-то ещё.
Старый 05.04.2014, 06:55
Найди кто торгует электродами SABAROS ,там подберут электроды и подскажут как варить.
Старый 05.04.2014, 10:14
У меня на пальцах этих сверху приварены флажки никак не провалятся.Верхнее ухо заварено и держится а на него нагрузка поболее главное найти сварного хорошего и сделать фаску на всю глубину стенки трещины и аккуратно заварит,а по периметру накладку наварить в форме подковы толщиной миллиметров 7 место там есть.Где и какие электроды взять хороший сварщик лучше знает.У себя стрелу отстёгивол один,вытянул,ковш закрыл и на землю под соединение стрелы и рукояти упор,под стрелу ближе к поворотной колонке тоже упор и стоит нормально,шланги отсоединять не надо можно отъехать см.20-30 этого достаточно втулки менять.Может проще погрузчиком преподнять стрелу и воткнуть верхний палец потом вытянуть и опустить на землю ковш, отсоединиш и вари.Держаться сварка думаю будет, но пока новую каретку не купиш и не поставиш работай аккуратно особено с людьми и когда глубоко под собой копаеш
Старый 05.04.2014, 10:48
Профессия: DESTROYER
Не знал,что такие вещи делаются из чугуна,даже если он высокопрочный,углерода много (по определению) и хрупкость увеличивается и даже немного непонятно почему такие ответственные детали из чугуна
Старый 05.04.2014, 10:59
Наверно экономят. На моём 2003 г.в. сделано из стали (сварено). А на новых Холандах и Кейсах - чугунка.
Был в Новосибирске у дилеров Кейса - там стоял почти новенький Кейс со сломанной плитой, лопнуло в месте установки цилиндрика фиксации каретки, меняли по ГАРАНТИИ, а так сказал механик что стоит эта железка 160 тыр.
Старый 05.04.2014, 12:29
Я и удивлён ( мягко сказать), такая ответственная деталь из чугуна, это саботаж,быстрее сломается- быстрее купят , Я со своей колокольни (отлил из стали , затем втулка из легированной стали ,это можно на любую технику) и будет всё нормально , а за такую болванку 160 косых, обалдеть
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 05.04.2014 в 12:34..
Старый 05.04.2014, 12:43
Да и в литье можно конструкцию усилить,доработал модель с учётом требований заказчика (чтобы показал где должно быть усиление) и будет песня ,сколько весит эта деталь, так на вскидку
Старый 05.04.2014, 13:10
Кг 150 наверное
Старый 05.04.2014, 13:24
Кг 150 наверное
Примерная стоимость этой запчасти будет 13-14 тыр без модели, пусть обработка отверстия и всё,но никак 160 тыр
Старый 05.04.2014, 17:44
Аватар для CNH.RU
даже больше мы однажды меняли по гарантии такую, было за 200 руб. точно. Но в общем достаточно редкая поломка, у нас была однажды, и еще один случай я помню на CAT 428 была лет... (давно )
Думаю на самом деле такая поломка происходит в следствии износа соединений (либо заводской брак но это сразу проявится) так что не думаю что чегунина плохо, (уж точно не один покупатель не доплатит даже тысячу долларов если изготовить ее из суперстали )
Старый 05.04.2014, 22:55
Fermec
Старый 05.04.2014, 23:38
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
Оперативно
Старый 06.04.2014, 20:32
терекс
Старый 06.04.2014, 20:34
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
