Старый 05.03.2014, 19:34
Banned
[quote=Крановщик;150107]Проблема значит такая: ЭП JCB 3 CX, лохматого года двигатель в отличном состоянии, PERKINS, плохих симптомов не было, тнвд-самый простой. При добавлении газа начинает глохнуть, а на холостых работает нормально, после того как заглох-заводится сразу. Фильтра поменяны, отстойник слит, трубки из бака продуты, механический насосик низкого давления снимал-работает.
Ежели кто поможет отгадать этот ребус-с меня литр сибирского мёда.
У меня было подобное, сломался электрический подкачивающий насос, снял его, поставил обыкновеную механическую подкачку, проблемма пропала.
Старый 05.03.2014, 19:36
всё очень просто вот смотри чтоб регулировать форсунки есть прибор так? да! но он только на форсунки а их надо с насосом так ведь? а так ты форсунку на станке отрепетировал например на 195 а потом под насос что бы нормально продавливал равномерный туман и без капелек вот тогда будет движка работать ну а если тнвд хана то самому не сделать без стенда
Еще раз и по русски.....- НЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ. Даже рядом нет.
Сообщение от Крановщик Посмотреть сообщение
Подсос воздуха исключаю, т.к. отстойник прозрачный, а пузырьков там не видно
У меня то же отстойник прозрачный был.Немного иногда ерундить стал.Делал ревизию(на Терексе,двигатель Перкинс),там в отстойнике стоит фильтр.Загрязняется ржавчиной.-трактор почти новый.Сейчас жду,когда привезут фильтр сепаратора.Насос низково давления не может в полном объёме закачивать через него топливо
Мёд не посылай,пару литров в холодильнике какой год стоит,не шибко я его ем
Старый 05.03.2014, 19:41
Аватар для Карамба
всё всё не буду но я всему гаражу форсунки настраиваю
Старый 05.03.2014, 19:43
Профессия: швец, жнец
Попробуй подачу топлива сделать из канистры через грушу. Активно работаешь грушей и делаешь те же манипуляции, что и на видео - если поможет, то либо ТННД, либо воздух.
Так же возможна пробема в ТНВД, как вариант топливо уходит в обратку.
После того как заглохнет заводиться с пол пинка?
Ещё может помочь мокрая тряпка на ТННД.
Дыма нет не хватает топлива - однозначно
Старый 05.03.2014, 19:45
Да, и поломка как раз характерная и не редкая.
Спасибо, теперь склоняюсь к замене насосика подкачки, т.к. остальное перебрал, но только у меня отстойник без фильтрующего элемента
Старый 05.03.2014, 19:47
обычно в отстойнике и подсасывает по тому что жосткое кольцо прокладка и боятся сильно подтягивать прозрачный фильтр боятся расколоть,поэтому и не видно в нем пузырьков.
Старый 05.03.2014, 19:48
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Заводится с полпинка
На ТННД снежок ложил, не помогло
В ТНВД лезть боюсь, аппаратура LUKAS, не ремонтируется
Ревизию проведите.То же думал без фильтра
ID:	13934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2014, 19:54
Аппаратура Лукас - ремонтируется. Если идея с грушей не нравится можно использовать насос 12 вольт от инжектора выносной. Его в принципе можно и оставить, запарралелив с зажиганием.
Старый 05.03.2014, 19:59
Старый 05.03.2014, 20:03
В ТНВД лезть боюсь, аппаратура LUKAS, не ремонтируется[/QUOTE]
Насос вполне ремонтопригоден. А вот то, что запчастей на него не найти это бесспорно. Мой старый насос раздербанили по запчастям на ура. Кстати на входе в насосе сетка её гляньте.
Старый 05.03.2014, 20:41
Я ТНВД (Лукас/делфи) проверяю так:
На штуцер, куда подается соляра одеваю шланг, длиной 50-100 см. Поднимаю второй конец шланга вверх и наливаю туда соляру из бутылки (1,5 л) и потом этот конец шланга вставляю в бутылку с ДТ. Запускаю двигатель и даю поработать на средних оборотах.
Из шланга, который отсоединили от ТНВД, если не качает насос или забит фильтр соляра только первые 2-3 секунды идет хорошо, а дальше струя резко угасает. Если-же обороты не развивает, то проблема в ТНВД.
Удачи ВСЕМ.
Старый 05.03.2014, 21:13
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
ТНВД с форсунками откатывать на стенде у топливщика. думаю дефект в насосе
Старый 05.03.2014, 21:56
Аватар для BESTLAT
мокрая тряпка на начале проблемы помогает
маловато будет ))) у меня два ведра воды, небольшой струей ушло, пока насос не охладил. и таки да, насос в капиталку ушел. ( Лукас / Делпхи ( Делфи ), лень регистр переключать )
аналогично думаю, в ТНВД гемор. но и преднасос махнул бы, на всяк случай ))))
Старый 05.03.2014, 23:15
Аватар для CRAMO LVV
Сетка в подкачивающем насосе
У меня было подобное на прошлой неделе JCB 3 CX 97 г
Внутри подкачивающего насоса стоит пластиковая фигурная сетка, она засоряется.
Нужно открутить подкачивающий насос, открутить гайку на 27 в которую вкручивается подающий шланг, под ней будет сетка, попробуй её вытащить аккуратно (мы не смогли - порвали, хорошо была запасная с другого б/у насосика). У нас сетка была полностью забита. Чтобы это избежать после фильтра-сепаратора надо поставить маленький фильтр-колбу. Т.к. в сепараторе оседает только вода и крупная грязь, а мелочь гонит дальше. Просто найди какой шланг идет от сепаратора на насос, разрежь и вставь колбу на хомутах. У нас все дело заняло 2 часа с промывкой сепаратора.
  #39
Старый 05.03.2014, 23:25
Аватар для BESTLAT
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
подкачивающий насос такой ? разборный ?
  #40
Старый 05.03.2014, 23:39
Профессия: человек
Аватар для илька
А что это за штуки длинные? Направляющие телескопа?
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
