Старый 26.12.2015, 20:10
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос мой не нов конечно, но всё-же...Имеем погрузчик MANITOU MT1030S с двигателем PERKINS 11-04D 44T с насосом Делфи. На 7й тысяче м/ч потекли сальники привода ТНВД. По скольку работает машина очень отдалённо, с ремонтом и мало-мальски приличными сервисами возникли проблемы, и недавно заказали просто новый насос! Не подскажете 11-04D так-же как и 04C выставляется при помощи шплинтования шестерни или там метки?
Старый 26.12.2015, 22:07
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Мотор Perkins 1104D-44T с насосом Delphi, отличий от 1104С-44T практически не имеет и выставляются штифтами без меток, а вот 1104D-E44T это уже с насосом CAT common rail совсем другой мотор.
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 26.12.2015 в 22:09..
Старый 27.12.2015, 17:55
Всем привет! Проблема такая, после переборки перкинса, 1104с-44т, стоит на Терексе 970, при заводке первые 30-40 секунд плавают обороты, 700-1000, далее все становится в норму и все хорошо! Выставили точно правильно! Распылители на форс поменяны! Куда копать? Воздух может откуда то поступает? Фильтр топливный новый, сепаратор чистый
Старый 27.12.2015, 18:58
Чтобы исключить подсос воздуха я делаю так: снимаю с тнвд шланг подачи топлива и вместо него одеваю обычный шланг длиной около метра (внутр. диаметр 8 мм). На Перкинсах, где электрическая подкачка, снимаю фишку с подкачивающего насоса. Из, заранее наполненной диз.топливом, бутылки заливаю в шланг д.т. подняв другой конец шланга выше тнвд. Потом стараюсь быстрым движением опустить этот конец шланга в бутыль, чтобы захватить как можно меньше воздуха. Далее запускаю двигатель. Если двигатель работает нормально, то проблема в подаче топлива, если всё равно работает неустойчиво-то проблема в ТНВД. Желаю удачи.
Старый 17.03.2016, 05:17
Аватар для Максим 35
Снятие ТНВД Delphi Экскаватор-погрузчикTerex 860 двигатель Перкинс
ХЗ сюда не сюда https://youtu.be/_DYdBjA_Lm0
Старый 24.11.2016, 18:54
Перкинс 2001г, двигатель АК50747 как на таком добавить подачу топлива на тнвд?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
