Старый 27.12.2013, 06:54
Я не знаю, но думаю, что все равно , когда начинаешь замечать , что ремень слегка сползает , то уже поздно. А как это предотвратить? Я думаю, что никак.
Визуально начинаешь замечать , что ремень начинает сползать. НО. Это видно , когда уже процесс пошел.
На ТОЙОТЕ попроще - проехал 100000 км и меняй ремень и ролик не зависимо от их состояния (написано в книге).
Неужели нет информации через сколько м.часов менять на тракторе???
На моём стоит простой ремень, срок службы намного меньше чем у многоклинового, и что бы репу не чесать меняю раз в год (в начале зимы). В течении года не подтягиваю (цена моего ремня 120 рублей).
Старый 27.12.2013, 07:43
Аватар для KENT
На JCB замена ремня-6000 м/ч .
Старый 27.12.2013, 07:47
Ну вот!!! И зачем гадать???
Старый 29.12.2013, 20:18
У меня ролик-натяжитель развалился на 5000 соответсвенно и ремень накрылся, пришлось заменить все... не помню сколько ролик стоит , а ремень нашел в обычном магазите для фур - 1000 рублЁв.
Старый 05.01.2014, 13:08
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Собственно так и есть, развалился!!! Подшипник хороший. Что бы снять его необходимо сначало скинуть ремень, для этого берем обычную головку на 16 и трещетку. Далее требуется отвернуть три болта головкой торкс на 10. Два из них отвернутся легко, а вот с одним придется повозиться, будет мешать кронштейн натяжителя. Новый стоит 4500, цена жабу душит. Пошел проверенным методом, отправился в магазин запчастей ГАЗ и ВАЗ и на всякий случай отдел иномарок. Да забыл, в ролике стоит один подшипник маркировкой 203. В газовском отделе сразу предложили ролик от двигателя ЗМЗ 405, единственное сам корпус ролика пластиковый, диаметр чуть меньше и главное, что меня смущает, он на шестиклиновый ремень, то есть он уже оригинала, стоит 230 рублей. В вазе путного ничего не подобрали, в иномарках предложили от форд фокуса (мондео), но он тоже на 6-клиновый ремень и чуть больше по диаметру, стоит 900 рублев. В итоге взял за 230. Поставил, завел, вроде все хорошо. Переживал, что ремень будет будет намного шире ролика, но оказалось , что ремень выходит за габариты на 1мм с каждой стороны. Завтра в течении дня буду поглядывать, вечером отпишусь.
Добрый день, подскажите пожалуйста как скинуть (снять) потом натянуть ремень? смотрю на натяжитель не могу разобраться, например на Газеле болт на натяжителе есть, здесь аналогично?
Старый 06.01.2014, 11:23
Сообщение от ЕгоркАС Посмотреть сообщение
Указывайте эп,я так понял по теме различия между эп. есть.На комацу когда проверял,что пищит-отводил монтировкой натяжитель от ремня(ролик прижимает ремень с внешней стороны),ремень освобождался и можно было скинуть.
Старый 06.01.2014, 14:20
На бульдозере САТ D6N(двигатель Перкинс) натяжитель отводится воротком для головок(квадрат 1/2 дюйма) на рычаге натяжного ролика есть отверстие под вороток.
Старый 06.01.2014, 15:54
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...949#post136949
Старый 29.03.2017, 11:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
разобравшись с принципом работы, все таки доработал конструкцию натяжителя -Сделал, запрессовал втулку, выточил вал . Теперь эти две детали возьмут на себя основную нагрузку. Все понимаю проще купить оригинал за 3 р. на 4 тыс.часов , либо аналог за 1.5 р. на 2 тыс. часов. Но получить кайф от сотворенного хочется
Старый 29.03.2017, 11:39
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Готово: Теперь конструкция исключает все полимерные вкладыши. Разборная, обслуживаемая.
ID:	31911   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 29.03.2017 в 19:18..
Старый 29.03.2017, 12:02
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Чтобы убрать трение шляпки фик.болта об корпус сделал, запрессовал шайбу S-3.2 мм.
Старый 30.08.2017, 14:34
Эксперт
интересно получилось
Старый 31.03.2023, 10:19
Профессия: Тракторист
О, ничё так тема. Недавно у самого отвалился, сам что-то такое думал сделать у токаря, чтобы ролик в сторону не загибало. Заказал какой-то новомодный натяжитель, superrolix называется. Говорят, что ролик типа вечный. Буду смотреть, как ходить будет.
Старый 07.06.2023, 22:50
Сообщение от Rostik_msk Посмотреть сообщение
И как опыт? Я тоже видел на авито.
Старый 08.06.2023, 16:37
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
Посмотрел 8300 с доставкой. Только мутно как-то неизвестно кто, где изготавливает. Упорно не афишируют изготовителя, как-то заманухой отдает. Но тема отличная, ели на нормальном предприятии по названной в рекламке технологии изготовили. Кто владеет информацией напишите
Старый 08.06.2023, 17:56
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Ответили с Авито , Изготавливает Пермский завод Машиностроитель, по госпрограмме импортозамещения и т.д.. или кто-то прикрывается солидной конторой. Инфы , что этот Машиностроитель изготавливает не нашел
Последний раз редактировалось Rin; 08.06.2023 в 18:17..
Старый 20.06.2023, 00:49
Аватар для CRAMO LVV
Просто держу эти ролики на складе (покупаю заранее со скидкой)
Это такой же расходник как и насос подкачки - раз в год на каждой единице под замену вместе с ремнем
Старый 20.06.2023, 06:43
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
С подкачкой решил проблему-поставил электро. Турки изначально отказались от механики когда копировали на Хидромэк. Получил сегодня как они пишут супер ролик . ,ну весь железный Натяжение ремня осуществляется не за счет пружины вмонтированной в корпус, как на "родном", что собственно и разваливает конструкцию. а ВИHТОМ. И периодически контролируй натяжение ремня как на ЗИЛу или ГАЗ-51. В принципе -все гениальное просто. Удачи всем
ID:	41495   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 20.06.2023 в 19:07..
  #39
Старый 20.06.2023, 22:15
Не... так не интересно...
ремень нагрелся - прослаб. Остыл - натянулся. Не то...
С подкачкой когда работал на JCB проблему решил установкой ремкомплекта от ВАЗовского бензососа. Точнее только диафрагмы поставил, на соляр 2 штуки, на масло одну (итого 2 комплекта покупать). Собрал как положено оттянув рычажок до упора, так и забыл где подкачка, а то последний раз на галстуке за белорусом приехал с подкачкой этой.
На кобелке с ивеко такое фиг прокатит - насос завальцован.
  #40
Старый 08.10.2026, 21:40
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
Для сравнения с оригиналом — что по каталогу JCB. На DieselMax натяжитель поставляется только в сборе: 320/08530, сейчас он идёт под номером 320/08773, а ещё раньше был 7232/50474. Отдельного ролика или подшипника на схемах привода навесных агрегатов нет. Ремень зависит от кондиционера и шкива на ступице вентилятора: без кондиционера 320/08598 или 320/08599, с кондиционером чаще всего 320/08608 или 320/08609.
Последний раз редактировалось Администратор; 13.10.2026 в 11:51..
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
