Старый 08.09.2013, 16:57
Профессия: все и всё
всё это ерунда первым нужно проверить давление в системе обратки!!! открыв гидробак! если там давление то скорей всего забит сапун он как мне помнится в крышке или просто насос нш ,причём любой, из них подсасывает на соединениях или через сальник воздух!!! этим создаёт в системе давление!!!!! самое бональное малый уровень в гидробаке!! вот ещё может быть густое масло!!!! его тяжело сосать и находит где легче воздуха хапнуть!!!!!!! признаки подсоса вспененое масло!!! тоже может быть забит фильтр гидробака при этом патрубки все при завоке надуваються! это бывает при похолоданиях в основном! я всех заставляю или мыть или менять фильтра в этот период!!!!
Старый 08.09.2013, 17:38
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Во как!И где ж так похолодало?
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 08.09.2013 в 17:42..
Старый 08.09.2013, 17:51
в украине ночью +5 было вот
Старый 08.09.2013, 17:56
Понятно, значит через сальник туда сосет воздух, и через него же оттуда выгоняет масло, а в гидробаке избыточное давление место того, чтобы помогать насосам (находящимся ниже уровня) забирать масло, мешает. Отсюда вывод - рабочеее давление в усилителе меньше или равно давлению на сливе. Только не понятно - какого черта, сервоусилитель рулевого остается сухим, и как только все оно работает! Короче - полный бред.
Старый 08.09.2013, 18:05
5 тепла-не убедительно про похолодание,как и про густое масло,там дизельное идет М-10 в гидросистему,гуще нигрол только.А текут они частенько.Качество запчастей-вот проблема!
Старый 08.09.2013, 18:29
__________________ через сальник насоса! и давление в гидробаке возможно но не в Б10 ! и поверте давление в гидробаке может быть очень большым!!!! и если не потекло управление наружу это не показатель оно могло течь и в мост!!! и правельно сказано насосы ниже бака конструктивно это говорит что система не росчитана на давление!!!!
Старый 08.09.2013, 18:32
5 тепла-не убедительно про похолодание,как и про густое масло,там дизельное идет М-10 в гидросистему,гуще нигрол только.А текут они частенько.Качество запчастей-вот проблема!!!!! правельно говориш что масло густое ,а долчно быть ?????? и масло на прямую зависит от темперетурных режимов!!!!
Старый 08.09.2013, 18:38
Так какое должно быть просветите?А то книги заводские врут все...
Старый 08.09.2013, 18:46
я не говорю что на д10 работать не будет!!! просто при не плотностях с густым маслом могут быть проблемы!!!! не похо залить из дешовых И20 И40 ИГП38 ИГП 68 по цене они не сильно отличаются!!!
Старый 08.09.2013, 18:56
Да,видно что сам,Вы,не машинист!Наши НШ предпочитают моторное масло,летнее,зимнее разницы нет.Но не веретенку с индустриальным!
Старый 08.09.2013, 19:12
И спалить насосы НШ к чертовой матери!
Старый 08.09.2013, 19:15
вы очень ошибаетесь!!!! все эти масла имеют степень смазки выше вашего д10! а по поводу не машенист это больше к вам!! не машинист ,а наездник!!! таких как вы у меня целый отряд! старых и опытных но соовершенно не знающих что к чему и почему ламается на машинах! они десятками ставят одну и туже деталь и не думают почему она ламается!!!! не обежайтесь поверте мне наслово я своё дело очень очень хорошо знаю!
Старый 08.09.2013, 19:25
Наездник-как еще назовете?Ваш отряд плачет от Вас!Какое дело?Со склада запчасть выписать?Вы не обижайтесь,но Ваша самооценка очень завышена!
Старый 08.09.2013, 19:43
я хозяин этого отряда!!!! по тому мне дело есть!!!
Старый 08.09.2013, 19:50
Старый 08.09.2013, 19:53
Хозяин-звучит!Лейте дешевое И-40,И-20-в гидросистему с шестеренными насосами и нахозяйничаете.
Без обид!
Так ведь по инструкции положено М 10 дизельное заливать туда. А бульдозер Б10М мне самому приходилось заводить и работать ниже 25 мороза, ничего такого там не не наблюдалось. А вот Индустриальное, (жидкое, веретенка) наоборот - когда горячее, лезет во все щели.
Старый 08.09.2013, 19:57
вот о вас и всё ясно и 20 и 40 дороже!!!!просто я уже писал вы не хотите слушать почему у вас сломался сервопривод! опыт это не всё! какой фильтр у вас в гидробаке стоит! бумажный или наборка!
  #39
Старый 08.09.2013, 20:00
густотой плотность создаваль это уже не тот век))))
  #40
Старый 08.09.2013, 20:02
Хороший хозяин льет в гидравлику не то, что прописано заводом, а отработку. Значит вы ещё не дозрели до хорошего хозяина.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
