Старый 27.06.2013, 18:59
Сообщение от Васыль Посмотреть сообщение
cergey обратись к гидравлисту.
Двигун тут не причем.
Регулятор тоже сам не крути, у тебя идёт запор по системе, а накрутишь в слабом месте порвёт или шланги или манжеты выдавит.
если на системе есть фильтр проверь его....
Более 10 лет занимаюсь ремонтом гидравлики, как "гидравлист" сообщаю. что любой мотор на холостых оборотах имеет очень малый крутящий момент. а значит просто не должен тянуть. Если, что-то когда-то тянуло, то можно говорить о нарушении смесеобразования.
Если все-таки накрутить регулятор мощности (а установлен ли он вообще, насос то шестерёнчатый), то все равно ничего не порвет, потому что за этим следят предохранительные клапана.
Что касается фильтра. Скорее порвет его самого, прежде чем возникнет ощутимая нагрузка для дизеля, даже на Х.Х.
И последнее: т.к. имеем сдвоенный НШ, то скорее всего регулятора мощности нет, значит мощность гидравлики м.б. ограничена только настройкой предохранительных клапанов, и пока клапана не открылись, гидравлическая мощность изменяется линейно и зависит только от оборотов мотора и при этом должна ему соответствовать. Поэтому на Х.Х. не тянет.
Старый 27.06.2013, 19:32
Коллеги, значит, если на 1200 оборотах гидравлика работает нормально, то можно успокоиться.
Старый 27.06.2013, 19:42
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
не на 1200 , а на 1800...
Старый 27.06.2013, 19:53
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
Схемы то гидравлической это экскаватора не видели, что да как там. В свое время машинист с экскаватора "Уралвагондрова" жаловался точно также. Заклинил золотник в сливном гидроаппарате и давление в одном контуре всегда было 250 кг/см. Масло сливалось только через предохранительный клапан. Ввернули манометр и 250 сразу после запуска на нейтрали.P.S. Механик , теперь уже покойный, радовался как ребенок - какой хороший насос.
Старый 27.06.2013, 20:13
Профессия: DESTROYER
Тема уже обсуждается почти месяц ,это ШАТЛЛ или другой корабль, закатай рукава и сам посмотри в чём дело
Старый 27.06.2013, 21:41
На средних оборотах мотор имеет наибольший крутящий момент, лучшее смесеобразование, давление масла на каленвалу, самоочищение от нагара, подвижность поршневых колец и т.д. и т.п.
В результате имеем: продолжительный рессурс мотора и более эффективную работу гидравлики. На всякий случай, проследите за температурой масла в гидросистеме. Пока не перегревается и тянет, можно не переживать.
Старый 27.06.2013, 21:54
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
так о чем и толдычется челОвеку. Ан нет. Неймется. Ведь была резинка крепче на трусах .
Старый 27.06.2013, 22:07
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
