Старый 19.05.2013, 22:17
Профессия: просто гость
Сергей, ты темку переименуй, назови типа "Где в Питере изготовить втулки и пальцы". Питерские камрады, увидев, зайду на огонек, подскажут может что.
А так "Пальцы и втулки", не отражает твоей проблемы.
Старый 19.05.2013, 23:37
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
Всем кто искренне от души желает помочь Большое спасибо ! Прошу и дальше отвечать по мере возможности. Ничего доброго зря не делается . Все читаю, вникаю в тему, экономить не собираюсь , но и переплачивать не хочется. Я просто спросил ГДЕ ?, чтобы в понедельник купить и поменять , а не садится с утра за телефон и потом купить не то.
В таком случае не теряйте свое время кроиловом,а покупайте ремкомплект. Ибо сделать это все равно придется. Ну а где купить его побюджетнее-это уже другой вопрос....
Старый 19.05.2013, 23:42
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
На самом деле,в компьютерах и интернете у меня не на много больше опыта чем в тракторах. Спасибю за совет !
Старый 19.05.2013, 23:47
Я не из за кроилова. Просто думал вдруг проушины разбиты. Втулок там нет значит есть выработка ?
Старый 20.05.2013, 00:01
тогда это большая беда... и очень не дешевый ремонт.
Старый 20.05.2013, 06:24
Да уж. Тогда беда. Вообще, если оригиналы продаются, то и на мой взгляд тоже, лучше купить. А то у нас в стране даже бронзу на втулки хрен правильную найдешь. Простой в любом случае убьет всю экономию. Я рассказал про свой опыт, иногда он был удачным, иногда нет. Но у меня такая техника, что оригинала нет, да и не было. А в случае с МКСМ-800 (на который были сделаны половина пальцев на военном заводе) оригинал - очень голимое г...но.
Старый 20.05.2013, 06:27
Все лимбы на токарных станках К-62 размечены до сотых долей и нечего в этом особенного,а если разворачивать отверстие втулки, нужна ручная развёртка с разными углами заточки,тк идёт неравномерное усилие
Вот тут уже, боюсь, токарь обхохочется.
Старый 20.05.2013, 06:30
Везде где ремонтировал такие соединения - втулки были бронзовые. В вопрос по другой технике сильно не вдавался - поясните, на ЭП втулки стальные как и пальцы? Или вообще чугунные, может быть? Если так, то проблема еще больше усиливается. Точно не стоит заниматься самодеятельностью.
Старый 20.05.2013, 07:20
Профессия: DESTROYER
Сколько случаев изготовления втулок и пальцев у нас не было, всегда делали один вывод- лучше бы взяли втулки у дилера. Не закалите вы в условиях мастерских или даже на заводе втулку, чтобы она соответствовала оригиналу имхо
Режимы термообработки зависят от марки стали и затем от скорости и среды охлаждения,а в мастерских этими правилами пренебрегают или совсем не знают,всё делают на УРА,отсюда и нет желаемого результата
Старый 20.05.2013, 07:30
Бронза уменьшает трение в сопрягаемых деталях,можно сделать стальную втулку и затем в неё (посадка в натяг) вставить бронзовый вкладыш из оловяннистой бронзы БрОЦС555, а чугун хрупкий материал
Старый 20.05.2013, 08:38
А что может вызвать смех у токаря(если его интеллект ниже табуретки) ему пальчик покажи-он хохотать будет и таких токарей надо гнать подальше . Если вы в недоумении ,то поясняю : между двумя ближайшими цифрами на лимбе 10 делений, при перемещении лимба от 0 до 1 рабочий инструмент перемещается на0,1мм ,делим этот показатель на 10 и получаем 0,01мм
Старый 20.05.2013, 11:07
Аватар для 32-20
Всё зависит от руководителя- один, пытаясь съэкономить скажет-точите, второй, умудрённый опытом привезёт оригинал, мой шеф в прошлом году привёз на один экс втулки в джисибишных коробках- поменяли на объекте, только выточили две оправки для посадки, и судя потому что я недавно видел- 10 тыс. выходят влёгкую, этот шеф ещё помнит как мы возили втулки и на завод в печи твч, и к опытным кузнецам-закальщикам и что из этого вышло, всётаки термообработка это слишком сложная и точная технология....
Старый 20.05.2013, 18:06
Все Вы правильно говорите. Только вот почему-то токарь 100 раз померяет (штангелем, микрометром), а не надеется на нониус? Давайте не будем углублятся. Не тот сайт, где про сотки спорят. По бронзе спасибо, но это я и так знаю. Вопрос был немного другой.
Старый 20.05.2013, 18:52
Да УЖЖ!!!
Вопрос вообще был....НЕ О ТОМ!
Старый 20.05.2013, 20:15
Да УЖЖ!!!
А это словоблудие к чему!?
Старый 20.05.2013, 20:55
Да уж чего-то на счет токарного вы загнули.Расстояние между цифрами-1мм,по лимбу-0,1(если повышенной точности-0,05 на диаметр-1К62Б,16К20П).Мне кажется нужен просто не глупый токарь и все. Ну плюс соответствующая развертка.А как втулку закалить если гнездо под нее уже яйцом?Токарь делает втулку с хорошего металла забивает ее и окончательно под размер разверткой.Одна проблема-надолго ее не хватает.Тогда другой вариант-к "техпартнеру",капремонт посадочного места,заводская втулка- все отлично.Сами выбирайте что вам нужно в зависимости от работы экскаватора и вашего кошелька
Старый 20.05.2013, 21:42
Пожалуйста , вернемся от теории к практике ! При таком состоянии сочленения , ковш болтается плюс-минус метр . Подскажите пожалуйста , в проушинах это втулки или заводское литье ? Еще там остатки пыльников , они просто из пластмассы или резины ? Что бы вы предприняли на моем месте ? Заранее благодарен !
ID:	8542   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось артемов сергей; 20.05.2013 в 21:46..
Старый 20.05.2013, 22:00
Аватар для BESTLAT
LB115 / B115?
зачем гадать ???
ID:	8545   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BESTLAT; 20.05.2013 в 22:06..
  #39
Старый 21.05.2013, 09:25
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
Каким образом вы сотки ловить будете,если точность до сотых ,а разметка на лимбе до десятых долей, сами понимаете о чём пишите и 0,05 , больше 0,01мм -это о точности
  #40
Старый 21.05.2013, 09:38
А как ещё можно деталь замерить?* Нониус и на штангеле есть, и никто не спорит, и если человек задаёт вопрос, ему нужно дать полный ответ хотя бы для того что бы чудо-токаря ему голову нониусами не забивали
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
