Старый 11.04.2013, 22:55
Аватар для viktor979
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Коллеги помогите разобратся с пробллемой.Сделали гидроразводку.Молот при начале работы долбит как положенно ,через несколько минут начинает долбить медленно .При повторных вкючениях то долбит нормально то медлено короче долбит медленно .Молот на другом жсб работал нормально.чо делать.?
Какой у вас гидромолот? как вы его заправляете азотом, сами или сервис? Похож, у меня Caterpillar H63
ID:	7648   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viktor979; 11.04.2013 в 23:01..
Старый 11.04.2013, 23:06
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Виктор, ты гидромолот с рук брал? Как он отражается на тракторе? Подумываю стоит ли связываться?
Старый 11.04.2013, 23:20
Продали вместе с ЭП, проблем пока не было, колотит отменно. Собираюсь купить заправку азотом, на всякий пожарный, чтоб потом не бегать как угорелому.http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15781 На ЭП явных изменений нет, может в процессе работы что и вылезет. В общем работаю всё устрайвает.
Старый 11.04.2013, 23:30
Каталог , взял с форума.
Тип файла: pdf Catalog_zapchastey_hammer_HB_50.pdf (335.1 Кб, 75 просмотров)
Старый 12.04.2013, 09:59
поэксперементируй... может обратка не справляется, отсоедини и прямо в гидробак через шланг, проверь давление в азотной камере там не меньше 15 должно быть, ну и последнее это насос... но тут уж я не спец... может конечно из за масла, но сейчас прохладно должно бы работать, давно масло в гидравлике менял?
Старый 12.04.2013, 10:18
Аватар для BESTLAT
На ЭП явных изменений нет - Виктор, я тебе одну умную вещь скажу... вот это и есть изменения http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=187
есть правило - работаешь молотком, будь готов стрелу ремонтировать
Старый 12.04.2013, 10:25
Что есть то есть, излечим.)))))
Старый 12.04.2013, 17:32
мужики что не кто не знает в чем дело ?
Старый 12.04.2013, 19:14
Сообщение от Арнольд Посмотреть сообщение
Телескоп и долбежник медленно работают, На холодном телескоп выдвигается более менее, чуть масло нагревается все, телескоп выдвигается по сантиметру. А когда затягиваешь тоже идет по сантиметрам. Когда рукав включаешь под нагрузкой, то затягивает телескоп быстро. Подскажите в чем может быть проблема? В клапане или может в краннике(механическом) радиаторы чистил как советовали, не помогает. В одно время когда затягивал телескоп, свет от фар тускнел. Иной раз появлялся запах гари от клапана.
так напиши пжл,какой год эп и какое управление рычаги?джойстики?
Старый 13.04.2013, 19:02
Гидромолот Дэльта-5. Подключен просто от телескопа на втягивающий шланг через тройной кран.На сброс отдельный шланг в бак.Гидромолот почти новый
Старый 13.04.2013, 21:13
Случайно не Руслан тебе его продал, у него такой же был на МТЗ, вроде не жаловался
Старый 14.04.2013, 07:51
Нет
Старый 14.04.2013, 08:15
У нас по документам Дельта F5 ,а на молотке наклейка TXH 1400S.Два года лежит в упаковке,и лежал бы ещё! Начальники весить заставляют,бетонные пролёты надо утилизировать(разломать-габаритные и тяжёлые) от ЖД путепроводов,а они сделаны в заводских условиях.Как я только не отговариваюсьКранты наверное придёт кормильцу Терексу если молоток не испортится или пика не сломается
Старый 20.04.2013, 17:49
пацаны помогите пожалусто.
Старый 20.04.2013, 19:38
Проверь давление в азотной камере, может стравило через уплотнения, такое бывает при низких температурах...
Старый 20.04.2013, 19:42
остальное работает нормально?
Старый 20.04.2013, 23:52
Аватар для ANKER7
напиши марку ЭП,какой год и какое управление рычаги?джойстики?
Старый 21.04.2013, 00:06
гидра молот после ремонта. на холодный работает хорошо когда греется масло начнет работ ат плохо и телескоп так все клапана золотники снял проверил на глаз в роди ничего что может быт подскажите пожалуйста зарание спасибо .
  #39
Старый 21.04.2013, 00:12
jcb3cx 2001г
  #40
Старый 21.04.2013, 00:21
не джестики проста рычаги .
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
