Старый 12.06.2017, 13:33
Профессия: Электронщик
Кран KATO KR-35h-3 ошибка E90 E91 E92
Всех приветствую ! Суть проблемы на о то и на видео
https://www.youtube.com/watch?v=Ba3dp-d48Lg
То работает то нет , меняли оптический кабель , работал 2 года , сейчас опять возникает перебои в работе , подскажите что может быть
Если стрелу поднять вверх на максимум ошибок не возникает , как только начинаешь манипуляции то все управление пропадает и выскакивают ошибки (видео )
Крановщик говорит что его уже делали , делали именно верхний блок расположенный на конце стрелы какието шайбы подкладывали , но ничего я там не увидел
Я так понимаю пропадает связь между блоком и компом расположенным в кабине , что может быть ? куда капать , что проверить ?
Последний раз редактировалось stasoid; 12.06.2017 в 13:49..
Старый 17.08.2017, 16:31
Ошибка на кране Kato KR22
Подскажите, пожалуйста , расшифровку ошибки A0 H16 на шасси крана Kato KR22. Email: craneservice@mail.ru
Старый 15.01.2018, 13:24
Вопросы по ремонту Кран КАТО KR-50H. 1998г
Здравствуйте уважаемые форумчане! Кран КАТО KR-50H. 1998г .(строго не судите-мало опыта по ремонту... думаю скоро прибавится)) Проблемы такие:
1. не выдвигаются 3,4 секции( перемыкал провода которые на кнопку идут, не работает. )
2. нет тормоза на повороте стрелы ( поворачивает в сторону уклона),
3.поворот стрелы очень медленный
3. подъём и пускание стрелы резко
4. не работает ручник (когда заглушишь-пока воздух в системе есть, держит.)
Помогите советом пожалуйста,с чего начать и где искать. Заранее благодарен! mells1@mail.ru
Старый 28.01.2018, 04:29
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
1. Скорее всего механическая неисправность надо смотреть или ОГМ не даёт.
проблема требует вызова спеца.
2.Электрооборудование неисправно надо смотреть или диски в тормозе редуктора поворота умерли.
!!!! неправильно ставишь кран уклона быть не должно кран выставляется в горизонте!!!!!!
3. Надо мерить давление на насосе поворота платформы. надо смотреть
3.посмотри настройку скорость опускания-подъема груза груза сначала настрой медленней посмотри результат дальше надо смотреть.
4.Воздух уходит если надо устранять утечку из системы сначала
89141507517 Хабаровск
Ещё проверь скорость поворота платформы настрой на маХ.
Последний раз редактировалось Модератор; 29.01.2018 в 09:48..
Старый 28.01.2018, 05:05
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Подскажите, пожалуйста , расшифровку ошибки A0 H16 на шасси крана Kato KR22. Email: crane\ Сергей45
Н16 Неисправна 24 В конверсия напряжения в нижнем терминале
Току нет
Старый 18.03.2018, 16:42
КАТО KR-50H ПРОБЛЕМА С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ
Доброго времени суток!
Проблема такая: Правые цилиндры не отходят в дорожный режим, постоянно зажаты, левые работают нормально. При регулировке уровня подвески загорается индикатор блокировки. Опоры задвинуты, стрела по компу прямо, ПТО выключено.
Помогите,пожалуйста разобраться с чего начать, опыта мало.
Старый 13.11.2018, 11:20
Здравствуйте! Проблема в следующем....имеем кран KATO KR25H 3L 1990 г.в. Перестала работать стрела нормально. Очень медленно поднимает стрелу и опускает,так же выдвигает медленно и собирает. Все остальные функции работают нормально. Подскажите куда смотреть и что делать,пожалуйста! Уже сил нет...
У нас в городе и специалистов то никаких нет...ни гидравликов,ни электриков.
Старый 19.04.2019, 13:50
Имеются ли у кого инструкции, руководства и схемы для крана KATO KR500?
Если есть информация, скиньте в личку.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 19.04.2019 в 15:31..
Старый 11.09.2019, 15:57
Доброго времени суток. Като KR 300 S 1992 года выпуска, согнули секцию стрелы, подскажите пожалуйста как производили ремонт. Пытаюсь найти такую же секцию но пока не удается, может у кого то лежит
Старый 08.10.2019, 17:14
день добрый, народ, у меня KATO KR10H, нарисовались определённые неисправности, ищу донора или разбор или аппарат без доков, может кто что подскажет?!?!?
Старый 28.02.2020, 18:13
Профессия: ЭЛЕКТРИК
Здравствуйте , разобрались с краном? Возникли такие же ошибки , поделитесь опытом пожалуйста.
Старый 29.02.2020, 12:26
Като
Добрый день. А какой кран KR-10H?
Старый 14.04.2020, 21:34
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Всем привет!
KATO KR25H V-2*
Номера деталей по кат*алогу
809-63200001*монитор*
809-28400001*верхний комп*
709-62200001 нижний к*омп
Старый 18.01.2022, 18:27
Kato KR25H-V6
Всем доброго времени суток! Приобрёл kato kr25h-v6 2002г, номер KR258-0178. По машине есть вопросы:
1. Имеем ошибку Е91, работает только через блокировку.
2. Не работает штатная печка-климат (нет признаков жизни, регулятор управления даже не подсвечивается, хотя снимали разбирали его и блок управления который находится за сиденьем, электрик никаких аномалий не выявил).
3. Перестал работать монитор камер обзора, хотя это работало ( камеры и монитор clarion), сами индикаторы красненькие переключаются между режимами “auto», cam 1 cam 2 cam 3.
Подскажите куда копать, может у кого есть электросхемы и гидросхема данного крана. Моя почта amelin_stas82@mail.ru или 89028187878( Вайбер вотсап), у меня есть каталог запчастей и руководство по этому крану на японском, могу поделиться.
Старый 05.09.2022, 15:52
День добрый ,нужна литература или каталог KATO KR-25H-V7 ,Буду очень признательна
Старый 19.06.2023, 08:37
Tng Tng вне форума
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Кран Като KR25H-V. Ошибка Е40. Заранее благодарен.
Старый 24.06.2023, 13:06
Tng Tng вне форума
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где регулировка общего давления в гидравлической системе на КАТО KR25HV. Заранее спасибо
Старый 12.09.2023, 10:47
Tng Tng вне форума
Добрый день. Снова проблемы с Като KR25H-V. Толком не работает усилитель руля. Подскажите пожалуйста какой гидронасос отвечает за рулевое. Заранее благодарен.
  #39
Старый 16.03.2024, 11:54
Здравствуйте, ищу инструкцию по ремонту (service manua)l kato kr-25H-3V
  #40
Старый 18.03.2024, 12:22
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Кека Посмотреть сообщение
Есть только электросхемы на него и коды ошибок
whatsapp +79145723682
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
