Старый 15.03.2013, 22:29
Аватар для viktor979
Сообщение от ПАШЕНЬКА Посмотреть сообщение
ДЖИСИБИСТЫ РУЛЯТ (вроде у нас все по умному)
И на старуху бывает проруха! и на ДЖИ бывает. Один чел назад сдавал (на снеге по запарке) задним ковшом упёрся -стопор бздынь ! Когда дают по рулить
Старый 19.04.2013, 18:01
Юрий заменили чугунную колонну поворотного механизма.
Старый 20.04.2013, 08:10
Аватар для Specex
Обламывал у 4сх.Теперь не стопорю и не буду никогда.
Старый 20.04.2013, 19:52
не может быть
Может
Старый 20.04.2013, 23:24
Вывод, стопорить опасно для семейного бюджета.
Старый 21.04.2013, 16:36
Профессия: машинист-хозяин
Нет , не менял , Хочу так попробывать поработать , может обойдется и не развалится совсем ((((
Пока вся работа заключается в использовании переднего ковша , земля то еще мерзлая ......
Хотя если б кто нибудь подсказал где есть такая запчастинка по гуманному ценнику , то прикупил бы !!!
Старый 22.04.2013, 22:36
Аватар для Specex
если больше ни чего не треснуло то не беспокойся.
Старый 28.04.2013, 19:39
Видял умельцы стяжкой стопорят, кто нить пробовал?
прочитал как ломает стопорные уши и больше пальцем стопорить не стал сделал стяжку которая оказалась намного лучше при езде и при погрузке стрела даже не качнется как приваренная и время на это уходит не больше чем вставить заводской палец 5сек на салазки просто накинул вставку по размеру чтобы ковш упирался в салазки и подтянул стяжкой как на фото .теперь даже если буду здавать назад и упрусь в стену ковшом сложеной стрелы ничего страшного ковш через вставку упрется в салазки
ID:	8015   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2013, 23:14
С стяжкой умное решение, Ковш у вас вроде как не родной. Могу ошибаться.
ID:	8035   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2013, 07:57
У вас на последнем фото как раз нужная мне запчастинка ))))))
случайно не продаете ????
Старый 29.04.2013, 19:31
наверно не родной я в них не понимаю еще. замерял ширину 55см а на беларусе 60см ширина ковша
Старый 29.04.2013, 22:25
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Сам купил бы не дорого
Старый 30.04.2013, 17:01
Тоже надо стяжку сделать.
Старый 30.04.2013, 18:05
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
У меня на 428е стоит 650мм в базе, а самый большой, который я иногда ставлю, когда на "сдельщину" выезъжаю- 900мм!Тянет и приятно зачерпнуть!
Старый 30.04.2013, 19:35
хочу сварить самодельный 84см шириной а то своим 55шириной камаз гружу 11 мин а беларус мой грузит 8 мин и вобще беларуса так настроил катовцы и джисисики хором говорили зачем тебе импортный ? взял кат в управлении даволен но .соляры жрет больше в 5 раз примерно а в ремонте в 1000 раз дороже может приуменьшил ? на беларус палец стрелы и втулку мне сделали за 250р на кат нижнии втулки с пальцами на стрелу в цеппелине мне предложили за 23000р
Старый 30.04.2013, 22:44
За эти пальцы, вроде дороговато.
Старый 01.05.2013, 08:03
да за эти у тебя сейчас разобран этот узел хочу спросить .вот в цеппелине мне сказали в каждом ухе стрелы по три втулки т.е в креплении стрелы к поворотной каретки два пальца и шесть втулок ?
Старый 01.05.2013, 23:01
Всё правильно они вам сказали, у вас в на поворотной колонке стоят 4 втулки №1,2,3,4 у меня их нет, а жаль. плюс 2 втулки на стреле, вот и получается 6 штук. Могу дать телефон по запчастям в Питере на порядок цены ниже и на пальцы тоже.
ID:	8147   Нажмите на изображение для увеличения
  #39
Старый 02.05.2013, 08:20
спасибо вот теперь разобрался мне предстоит это делать но пока зарабатываю на турбину работаю без турбины выхлоп сделал на прямую мощности нет и солярой увлекается конечно скинь тепефон буду благодарен
  #40
Старый 02.05.2013, 10:24
Это какое то издевательство работать без турбины.Пока на нее так заработаешь ,там что нибудь другое в моторе бякнется.Лучше залезть в долг и поменять сразу турбину,а то потом как бы хуже не было.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
