Результаты опроса: Какая масса наиболее востребована в классе массой 30-40 тонн для условий РФ
30-33,5 тонны 14 30.43%
33,5-37 тонн 13 28.26%
37-40 тонн 21 45.65%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Этот опрос закрыт
Старый 24.03.2013, 21:53
Сообщение от transdim Посмотреть сообщение
Только ни в дт-75, ни в т-4 нет гидромотора в заднем мосту, вращающего коронные шестерни или водила в противоположных направлениях.
Да я и не спорю, а просто дал факт, глупо ровнять ДТ 45лет давности и современный САТ.
Старый 25.03.2013, 07:01
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
А с другой стороны. Выкинуть только тормозные ленты и барабаны прямого хода, в замен зубчатыйц венец. И приделать гидромотор с редуктором поверх заднего моста.
Старый 25.03.2013, 10:31
вот так?
Вижу ТТ-4, от чего мост, а если два г-мотора, на каждую сторону свой?
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 25.03.2013 в 10:36..
Старый 25.03.2013, 11:10
Аватар для 152499
и такой тоже сделали, но только на каждый мотор свой насос
Старый 25.03.2013, 11:25
Видео есть???!!! Ещё фотки есть???!!!
Старый 25.03.2013, 11:31
Аватар для 152499
все есть - только на работе
а сейчас я в отпуске!
в Солнечной Башкирии!!
Старый 25.03.2013, 11:42
Жааалко, посмотреть охота, что получилось! У нас помню на сварочный агрегат вместо двигателя Д-37 (Крякнувшего) поставили г-мотор от валочно-пакетирующей машины ЛП-19. Кому нужна сварка, подъезжал, подключал (куча переходников в ящике) и варился. Я подключал от Т-130 (НШ-100) и сварщик спокойно варил электродом "четверкой".
Старый 25.03.2013, 11:44
Ну потом добавка информации будет?
Старый 25.03.2013, 12:00
Аватар для 152499
инфо возможна только в личку, иначе больше не пустит ни кто
Старый 25.03.2013, 12:04
А ссылку на Ю-Туб?
Старый 25.03.2013, 13:02
Можно тему в Слесарке или Курилке открыть, чего же не пустят, многим будет интересно.
Старый 25.03.2013, 13:19
Старый 25.03.2013, 17:57
Если не секрет, где именно.
Старый 28.03.2013, 05:59
Профессия: Гидравлик
вот так?
Или вот так:
Старый 28.03.2013, 08:51
Аватар для 152499
секреты ЕС-10?
покажите лучше новый мост для трелевочника!
все мечтаю посмотреть!
Старый 28.03.2013, 09:01
А меня в силу профессии больше заинтриговал прибор на 1 фото, замечательная вещь!! Parker?
Старый 28.03.2013, 09:51
Аватар для 152499
HYDAC HMG-3000
замечательная штука
Старый 28.03.2013, 10:02
секреты ЕС-10?
Что вы имеете ввиду под мостом для трелевочника?
  #39
Старый 09.04.2013, 01:42
http://www.cat.com/cda/layout?m=308819&x=7
Products › Machines › Track-Type Tractors › Large Track-Type Tractors › D8T
Differential Steering System
A planetary differential turns the machine by speeding up one track and slowing the other, while maintaining full power to both. The system consists of:
Three planetary gear sets:
Two planetary gear sets (steering and drive) make up the "dual differential," which performs the traditional drive function (forward or reverse). Unlike competitive machines, the differential also performs a steering function with input from the steering motor.
A third planetary gear set, the "equalizing planetary," resides inside the transmission case. It is connected to the dual differential, which provides a maximum speed difference between the right and left final drives during a turn.
A dedicated variable-displacement hydraulic pump.
A bi-directional, fixed-displacement steering motor.
Heavy-duty steering drive gears.
Planetary Power Shift Transmission
Three speeds forward and three speeds reverse, utilizing large diameter, high capacity, oil-cooled clutches.
Modulation system permits fast speed and direction changes.
Modular transmission and differential slide into rear case for servicing ease, even with ripper installed.
Oil-to-water cooler for maximum cooling capacity.
Forced oil flow lubricates and cools clutch packs to provide maximum clutch life.
Системы дифференциальных руководящего
Планетарной дифференциальной Оказывается машина, ускоряя один трек и замедляя другие, сохраняя при этом полную мощность для обеих сторон. Система состоит из:
Три планетарных передач:?
Два планетарных передач (рулевого управления и привода) составляют "двойной дифференциал», который выполняет традиционные функции привода (вперед или назад). В отличие от конкурирующих машин, дифференциальные также выполняет функции рулевого управления с участием рулевого двигателя.?
Третий набор планетарных передач, "выравнивание планетарных", находится внутри коробки передач. Это связано с двойной дифференциал, который обеспечивает максимальную разницу скоростей между правым и левым бортовыми редукторами во время поворота.
Специально переменной производительности гидравлического насоса.
Двунаправленная, фиксированного смещения рулевого двигателя.
Усиленные шестерни рулевого привода.
Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой
Три передач переднего хода и трех передач заднего хода, с использованием большого диаметра, высокой производительностью, с масляным охлаждением сцеплениями.?
Система модуляции позволяет быстро изменяется скорость и направление.
Модульная передача и дифференциал слайд в задней случае для простоты обслуживания, даже с рыхлителем установлены.
Масло-вода кулер для максимальной мощности охлаждения.
Принудительная подача масла смазывает и охлаждает сцепления пакетов для обеспечения максимального сцепления жизнь.
короче - дифференциал реализован планетарным механизмом поворота... на танках с ВОВ используется... но ГСТ по любому эффективнее, имхо
Чем эффективней, маневренность одинакова, управление практически тоже?
  #40
Старый 15.04.2013, 21:22
1. не одинакова -ГСТ 100%-ая, а дифф. - докручивание
2. ступени планетарки с фрикционами-бустерами никак не то же самое что "мгновенное" изменение угла шайбы аксиалки
ГСТ - РУЛИТ
.. ТАКТОР - ЧЕМПИОН по любому... нах в московию уже никого не тянет - не купишь..., а школа ЧЕ лучшая, ИМХО
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
