Старый 24.12.2012, 16:37
Аватар для Specex
прибавляет обороты при нагрузке
Старый 24.12.2012, 17:01
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
возможно прав только все равно вызывать спеца для установки (76 +работа)
Я свой снимал сам, пото САМ ставил на место!!! Без спецов!!!
Про регулятор опережения не очень понял, как он работает когда мотор заведен??? Компа никакого НЕТ!!! Есть вакуумный регулятор опережения. Зачем еще и электрический на все режимы??? Может эта приблуда должна работать вместе со свечами накала при холодном пуске???
Хотелось-бы выяснить!!! Вроде и так все нормально работает, но хочется знать.
Как он понимает что нагрузка пошла на мотор??? А вакуумной регулятор тогда зачем???
Старый 24.12.2012, 17:58
Эта приблуда для обогащения смеси так сказать. На старых ТНВД стоит механический клапан( при включении питания в течении 15-20 секунд выдвигается шток, который толкает поворотный сектор (извините меня аппаратчики) , доза впрыска увеличивается. при достижении двигателем температуры охлаждающей жидкости 50-60 градусов он выключается (то есть шток возвращается на место. На новых ТНВД он аналогичен один в один клапану ESOS (пуск-останов двигателя).
Старый 24.12.2012, 18:00
Аватар для Specex
звони 8 805 718 61 21 или дай свой
Старый 24.12.2012, 18:01
Аватар для Specex
ошибся 8 905
Старый 24.12.2012, 18:56
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Вот теперь понятно!!! Огромное спасибо!!!
Старый 24.12.2012, 18:58
ошибся 8 905
И тут Остапа понесло.....
Старый 24.12.2012, 19:27
Аватар для L200
HAN777 поделись опытом снятия -установки тнвд какие сложности, спец ключи,как заднюю гайку открутить
Старый 24.12.2012, 20:42
Пока это. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11877
Сейчас поищу конкретно.
Старый 24.12.2012, 20:48
Дело в том что у меня FIAT KOBELKO FB 100.2 , двигатель стоит NEW HOLLAND.
Спец ключи, мне, никакие не понадобились. Если надо могу продолжить, а то зря буду писать, ведь тема про ДЖИ.
Старый 24.12.2012, 21:06
Вот как устанавливал угол начала впрыска http://exkavator.ru/other/board/show...4&postcount=44 это может приходиться.
Старый 24.12.2012, 21:15
Вы имеете ввиду гайку которая держит шестерню привода на насосе??? Если да, то на моем ключ на 22 и откручиваешь (резьба правая, на моем). В шестерне ТРИ отверстия с резьбой, в них вкручиваю ТРИ длинных болта с резьбой М8 (8-10 см.) болты упираются в плиту блока и стягивают шестерню.
Старый 24.12.2012, 21:20
Шестерню на волю не вытащить!!! А болты крепления стоят (закручены) изнутри. Прокручиваешь мотор пока через большие отверстия шестерни не нащупаешь болты крепления самого ТНВД. Откручиваешь три болта и ТНВД свободен!!!
Старый 24.12.2012, 21:29
Теперь как поставить??? Начало подойдет к любому. Берешь в руки ТНВД, смотришь на него со стороны приводной шестерни!!! На прорезь под шпонку ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАЩАТЬ!!! С боку, рядом с дренажном есть болт для фиксации вала насоса. Теперь смотрим на вал привода и ищем на нем лыску (ближе к основанию), совмещаем ЛЫСКУ и болт фиксации (как он работает Вы поймете), затягиваем болт (без фанатизма). Теперь ТНВД зафиксирован - начало впрыска первого цилиндра.
Дальше надо??? Мне не трудно. Пишу как делал сам.
Старый 24.12.2012, 21:56
Пока не спится!!! Ставим ТНВД на место. Прикручиваем три болта изнутри. ДВИГАТЕЛЬ крутим до ВМТ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ТАКТЕ СЖАТИЯ!!! Потом смотрим метки на маховике (на моем снизу есть лючек, там метка, на маховике градусы). Крутим двигатель ПРОТИВ хода до НУЖНОГО ГРАДУСА (на моем -28, с турбиной). Притягиваем шестерню привода. Закрываем крышку шестерни.
И ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ!!! Ослабляем БОЛТ ФИКСАЦИИ ВАЛА ТНВД!!!
Поздравляю Вы установили начало впрыска. А дальше форсунки, трубки и тд. и тп.
Старый 24.12.2012, 21:59
Если кому нибудь пригодится, буду только РАД!!!
Старый 28.12.2012, 20:31
Аватар для L200
han777 спасибо за подробный отчет просто распечатаю чтоб не искать когда придет ремонт Мы ж тут как гупки впитываем инфу у многих даже мануала нет -а тат такой расклад !!!!
Старый 28.12.2012, 20:43
Сообщение от денис83 Посмотреть сообщение
Привет всем.Помогите с проблемой!!!Сегодня завели стал не ровно работать, то наберет обороты ,то сбросит, сам по себе.Вообщем потекла солярка с ТНВД.Там какое то отверстие вот с него и потекло.Помогите.Заранее спасибо.
Поменяй 2 сальника на валу и всё. Не надо никаких ремонтов.
  #39
Старый 28.12.2012, 22:56
Очень приятно что не зря старался.
  #40
Старый 06.02.2013, 19:05
Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
можно об этих двух сальниках немного подробней возможно заменить их не сбивая регулировки топлива ?
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
