Старый 19.12.2012, 07:39
Я думаю, что главная причина в том, что не хватает оборотов коленвала. Надо не только ДВС маслать, но и ГТР, КПП, РК, НШ и везде густейшее масло.
Наличие турбины в данном случае тоже минус.
Старый 19.12.2012, 07:51
Оборотов движка явно маловато!!! Даже на МТЗ поставили стартер на 24 вольта (с завода), реально маслает как бешеный. 24 вольтовое оборудование реально РУЛИТ в нашей климатической зоне.
Старый 19.12.2012, 09:18
+я и много трактористов
у меня на японском грузовике 24В. Крутит, как сумасшедший в любой мороз
Старый 19.12.2012, 11:02
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Прошлый год приезжал сервисмен делать то1 температура что то около- 14 ..... ну.завел конечно с 3-5 попытки,причем крутил стартером сек по 5-10. ПЛОХО ОНИ ЗАВОДЯТСЯ, ....старое японское корыто на соляре лучше заводится... Так ведь ОН НОВЫЙ а что к 5-7 тыс моточасам будет? Вообще хрен просто так заведешь. Сам бы не видел и не пробовал точно не повери бы......
зачем же так категорично утверждать,надо было тогда другую технику покупать,в крайнем случае есть определенные обязательства дилеров продавшим вам технику,в частности гарантия,и как правило в большинстве случаев обнаруживается какая нить неисправность в виде загрязненности станины ф.г.о или топливоприводов бака,и даже как говорите на новой технике. НОРМАЛЬНО ОНИ ЗАВОДЯТСЯ!
Старый 19.12.2012, 16:05
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Предложили установить Бинар Самарский гарантия 1,5 года погорев двиг.и кабина цена 16500 установка 8000.кто нибудь пользуется этим (агрегатом) ???? Стоит ли он этого??
Поставил, греет. Вот только поставили мне не так как я хотел, я хотел чтобы дуло в блок, а не в радиатор печки. Мне же надо завести, а не тепло в салоне. Ну соответственно поставили в печку-балбесы.
Старый 19.12.2012, 16:40
Сообщение от Землерой Посмотреть сообщение
Правильно поставили, должно быть через печку. Если поставить параллельно печке (с головки в блок) то могут возникнуть проблемы при работе штатной печки (тосол будет идти через котел и печка будет еле теплой или вообще холодной).
Старый 19.12.2012, 17:49
Может быть, может быть. Вообще для 4.4л двигателя 5кВт мало, но 10кВт прибор большой и его ставить проблема. Самое главное что у меня заводится. Жаль модема нет, с таймерами геморрой.
Старый 19.12.2012, 18:09
На моем Вебаста, тоже 5 кВатт. Нормуль!!!
Старый 19.12.2012, 18:15
Можно поставить GPS модуль, рубля четыре стоит. Позвонил "трактору" и котел заработает. Вроде и расстояние до трактора пофигу в отличии от сигнализации с автозапуском. Мне-то легче, можно в трусах добежать до гаража и включить.
Старый 19.12.2012, 18:18
ТОЧНООО!!!!:biggr in:
Старый 19.12.2012, 18:56
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Можно поставить GPS модуль, рубля четыре стоит. Позвонил "трактору" и котел заработает. Вроде и расстояние до трактора пофигу в отличии от сигнализации с автозапуском..
Вот это тема!!!!
Старый 20.12.2012, 07:47
ночь было -23 все задубело и подогрев не помог, не завелся
Старый 20.12.2012, 08:44
Аватар для viktor979
Бокс даже холодный лучший подогреватель, с пол оборота в любой мороз.
Старый 20.12.2012, 09:57
Сегодня утром -21,простоял 4 дня,завелся без проблем!!! Очень доволен!!! А вообще,кто сколько прогревает трактор прежде чем начать работать?
Последний раз редактировалось Assapopolos; 20.12.2012 в 10:06..
Старый 20.12.2012, 10:35
Ну не знаю!!! У меня КАМАЗ на улице стоит, завожу без проблем и при минус 28, на нем стоит кипятильник 3.5 кВата. Может мало времени котел работал???
Старый 20.12.2012, 10:59
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
Я грею пока стрелка температуры не поднимется из синей зоны, значит КПП тоже прогрелась, основной радиатор связан с теплообменником КПП (на моем точно). Перед работой оборудованием делаю зарядку, все цилиндры раз по пять. Начинаю движение на второй, метров 50, потом третья метров 100-150, зависит от мороза, потом четвертая. Обороты двигателя держу не более 1700-1800 при начале движения минут 10-15, ну а далее как летом.
Старый 20.12.2012, 13:29
А если в вывешенном состояние включить 2 передачу и так минут 15,это не навредит?
Старый 20.12.2012, 13:37
Это навредить НИКАК не сможет, просто под небольшой нагрузкой прогреется быстрее.
  #39
Старый 20.12.2012, 13:40
На вывешенном и с вращающимися КОЛЁСАМИ надо СМОТРЕТЬ что-бы никто не придумал колёса подержать, попинать, особенно ДЕТИШКИ.
  #40
Старый 20.12.2012, 14:02
Если только работяга какой облокотится)))
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
