Старый 29.04.2013, 17:03
Сообщение от ena Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а реостат где стоит? Ни я, ни мои трактористы точно не знаем.
обычно в коробе воздуходувок и печного радиатора
Старый 29.04.2013, 17:08
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=100649
Старый 29.04.2013, 17:50
Профессия: опытный машинист
Подскажите что может быть с моторчиком печки , работает только на мах.оборотах ,пробовал менять
реле и предохранители , никакого результата. Видимо где то установлено сопротивление. Где и что делать?
В JCB стоит реостат в двигатеое печки
Старый 29.09.2013, 16:33
Всем привет! Немогу найти реостат печки на Каматсу 97. Подскажите где он стоит и как добраться до него. Всем заранее спасибо за помощь!
Старый 29.09.2013, 19:21
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
приветствую, у меня на wb93 печка находится справа под панелью, вынимаешь бардачок и вот она, чтобы снять моторчик надо всю панель разбирать, насчёт реостата не подскажу даже
Старый 29.09.2013, 21:31
вынимаешь бардачок возле моторчика увидиш реостат на двух болтах
Старый 30.09.2013, 20:46
Справо от печки стоят какието клеммы это он?
Старый 03.10.2013, 12:36
Схемы или фото есть у когонибудь?
Старый 03.10.2013, 16:21
Аватар для sibnordservis
печка WB97S-2
Выдержка из каталога
Название: KOMATSU  WB97S_2.jpg
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
Старый 06.10.2013, 18:11
Спасибо большое за помощь! НАШЕЛ!!! вот теперь вопрос какой там резистор стоит? Новый блочек стоит говорят довольно дорого, может можно починить?
Старый 07.10.2013, 00:53
мотор печки там стоит от Альфа Ромео 156 www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=277993
Последний раз редактировалось Модератор; 07.10.2013 в 06:23..
Старый 07.10.2013, 21:48
я от резистора оставил только ножки к ним припоял перемычку и всё работает уже второй год
Старый 08.10.2013, 21:00
Все так и сделал, все работает. Огромное спасибо за помощь!!!
Старый 09.12.2013, 18:42
Можно подробнее ,(тоже комацу и тоже только 3 положение работает)а то искал этот резистор но не нашел,
Старый 09.12.2013, 18:52
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
Что-то не похоже на печку в wb97r5 .
Старый 09.12.2013, 19:33
конечно, ведь это s-2
Старый 11.12.2013, 20:33
А по делу(wb97r5 . только 3 положение работает, реостат не найден) инфа есть? сообщения в стиле- кэп очевидность,как-то не помогают.
Последний раз редактировалось ventil; 11.12.2013 в 20:38..
Старый 20.12.2013, 19:46
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Решил свой вопрос сам (официалы предложили моторчик печки в сборе за 220 у.е. в моем подшипники скольжения провернуло-вот буржуи, не могли нормальные поставить),поехал на разборку и купил за 15 у.е. моторчик от какого-то итальянского авто-один в один,только крыльчатку и корпус перекинул, а реостатом буду заниматься позже(как говорилось выше сделаю перемычки)
Последний раз редактировалось ventil; 20.12.2013 в 19:49..
  #39
Старый 26.11.2014, 12:35
Аватар для Павел 999
я так понял чтобы добраться до реостата на коматсу вб93-р5 надо панель всю разбирать? или же можно из бардачка залезть?
тоже только на 3 крутит.
  #40
Старый 26.11.2014, 13:08
Аватар для loner
да, Паш, из бардачка можно только увидеть его, там далеко тянуться к нему надо, реостат под моторчиком внизу стоит, на него большая фишка приходит, у меня сейчас тоже только 3 положение работает, потому что реостат сгорел, а 3 положение идёт напрямую, поэтому печка работает. Парни, как решили проблему с реостатом можно поподробнее?
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
