Старый 16.05.2013, 19:31
Пришло время замены масла в коробке Терекса,да и сальник пропускал немного(результат наматывания травы на кардан) да и крестовина в кардане немного гуляла.Приготовил фильтр и масло Mobil ATF 320 в количестве 25 литров(по букварю 23). Перед заездом на яму как всегда неотложные дела на базе у начальства,за то масло нагрелось.Заехал на яму,поставил мастик и на него пятидесятку канистру со срезанной боковиной.давай пробку откручивать,масло струёй в большой палец руки,и мне отскоком в чушку и за пазуху.Ладно хоть тёплое,а если бы зимой на улице сливать?Наверное неприятно бы было.Слил.Скрутил два болтика и достал сетчатый фильтр,выкупал его с солярке.Открутил кардан,пришлось заранее купить крепкую узкую головку на 8.Открутил болт и снял фланец.Открутил три болта и снял крышку-держатель сальника.Внутри сальника-трава .Весь очистил аккуратно-сальник идеальный,повреждения не наблюдается(заранее приобрёл под заказ нужный сальник от авто)Ну думаю,что его менять,оригинал заводской по любому лучше.Выкупал все болты и отверстия в ацетоне(обезжирил)Поставил крышку и фланец,На болты капал резьбовой герметик.Давай кардан ставить.Там немного болталась в скобках.Что думаю подложить?На глаза попадается разобранная рулетка.отрезаю два кусочка по 3 см.Прикручиваю скобки не до конца и засовываю полоску.Затягиваю-угодал.И болтанки нет,и и скобка только плотно встала с плоскостью фланца.Вынимая по одному болту,капаю на него фиксатором и затягиваю.Всё хорошо вроде получилось.Меняю фильтр.Начинаю заливать масло через трубочку для щупа.Залил литров 19,думаю глянуть надо,и добавить потом до нормы.Щуп сую-там на ладонь выше!!! Что думаю за фигня?давай прикидывать сколько слил-в пятидесятке совсем немного слилось,а по букварю должно быть чуть не пол канистры.Давай сливать.литра 3-4 слил,опять много на рабочем моторе.Время уже вышло рабочее и ушёл домой.Сегодня с утра ещё слил с пол ведра и проверил на рабочем.На сантиметр выше-пойдёт.Дышать будет через кочергу.В общем залилось где то 12,5 литров,судя по остатку масла .Видимо маслопри смене сливается только с коробки.В гидротрансформаторе остаётся да ещё где.Вечером от жался на ковше после работы-сальник не течёт,кардан на месте.не болтается
я кардан кручу у жибсика ключиком семь восьмых.
Старый 16.05.2013, 19:35
Я то же брал такую головку из набора отвёртки с головками-хлипкая,побоялся лопнет.Восьмёрка то же точно подошла
Старый 16.05.2013, 19:42
не хочу врать, цену не помню, но что не дешевую брал, то 100%. что довольно дорого, то точно. почему не поскупился? был печальный опыт своего же расп...ства. когда в пятницу вечером по несколько километров пошлепал, туда-обратно, то ....... не забывается.
Старый 16.05.2013, 20:01
Я купил головку Kraftool CR-V
Старый 09.08.2013, 18:06
Вчера дали время на осмотр встать.до обеда как смог с помощью солярки,стирального порошка и горячей воды боролся с отработанной смазкой на сочленениях установки и фронтала.,потом заехал на яму в гараже.
Прошлый раз писал,что поставил поставил портянки под хомутики из ленты от рулетки-они выпали.С задним карданом тоже начинаются проблемы,чашки крестовины уже не плотно стоят на своём месте,свободно ходят в сочленении хомут-фланец,но зазора нет.Решил с заднего кардана начать.Снял один хомутик и давай его шворить об лежащий напильник,через четыре-пять движений переворачивая.Пошворю маленько-слезу в яму-примерею.Добивался,что бы хомутик только только начал качаться на чашке крестовины.когда этого добился,затянул болтами для проверки-плотно,Потом немного ослабил и провернул кардан и проделал эту процедуру с другим хомутиком.Потом всё поставил уже с резьбовым фиксатором.Такую же процедуру проделал и со второй крестовиной.С карданом переднего моста поступил как в преведущем посту,благо лента у рулетки длинная.Только в хомутик предварительно капнул по капельке с двух сторон фиксатором,потом вставил портянку,и опять по капельке с двух сторон.И всё это затянул.Сегодня уехал на работу за 20 км.Приехал туда,на сухом месте отжался,всё на месте,буду наблюдать
Старый 16.08.2013, 19:51
А мы специально купили щупы автомобильные и подсовываем под крепление крестовины к кардану,все на месте и лювтов нет
Старый 16.08.2013, 19:53
Сообщение от Артем152 Посмотреть сообщение
Мыслил об этом.В магазин бежать надо,да и наборов щупов надо по два на крестовину
Старый 16.08.2013, 22:51
Аватар для viktor979
САТ такой болезнью не болеет, карданы и крестовины можно сказать вечные, даже при условии люфта на переднем мосту.
Старый 16.08.2013, 23:20
У нас в регионе тоже появился кетерпилер. часто попадается на встречу. Правда надо сказать не первой свежести. Надеюсь познакомиться с оператором. Очень хочется почувствоватьразницу
Старый 13.09.2013, 11:34
Очередной раз столкнулся с проблемой крестовин и карданов.
После 3-х месячного объекта,где перегонов и поездок не было как таковых, начались покатушки на следующем. Для меня 30 км уже хорошее расстояние и я сразу же , хоть и недавно там был , полез мазать кардан. Верьте, не верьте, как хотите, ваше право , но звон проезжающего ЭП сильно отличается мазанных крестовин от не мазанных.
Что очередной раз удивило ?!
Только коснется разговор чего то и мне наглядно это предстает на глаза. Заезжал к своим сервисникам по другим делам и на яме увидел Холланд. Спрашиваю , естественно мне надо все знать, что за горе ? Ответ..- Развалился кардан на ходу. Побило все ! Включая коробку ! Не говоря о картере. На моих глазах приехал хозяин с коробкой, которую возил на сварку. По рассказу сварщик намучился. Со слов ...- Варит в одном месте, лопается в другом. Часа 4 потратил , не меньше. Много в холодовской коробке каналов ... они сказали. Потому и проблема со сваркой. Хозяин говорил , что поменял столько трактористов , что ужас . Возраст не имеет значение. Толкового еще он не видел.
Пока этот холанд ремонтировали прикатил еще один.
Говорит...-Поменяйте мне крестовины.
Если платишь , какие проблемы? Делов то .
А делов то как раз и хватило . Со шлицов достать даже невозможно было. Их так разбило , что час выбивать пришлось. Смазкой там и не пахло. Только песок и грязь.
Итог ... Новый кардан. Со всеми вытекающими.
Так что мазать или нет .?
Часто или нет. ?
Только вам решать.
Во что это может вылиться. ?
Ведь основная масса эксплуатирует Б/У. А оно большего внимания требует.
Последний раз редактировалось (13); 13.09.2013 в 16:03..
Старый 13.09.2013, 15:57
Мажу раз в неделю.
Старый 18.09.2013, 19:26
Аватар для BESTLAT
Часто или нет. ?
Только вам решать.
Юр, по ушам тебе проехались. Да, крестовины кардана это слабое место ЛЮБОГО Э/П, маж ты их хоть каждый день. Но разбивает, в 90% случаях, крепление чашек крестовин на фланцах (гнутую скобу ) или болтики откручиваются.
Далее, " Со шлицов достать даже невозможно было." - это как ??? С каких шлицов ??? кардан снимается откручиванием 4х болтов на 8 , -> стопорные кольца с проушин кардана -> пресс ( многим нравится кувалдометр, но это дело вкуса и опыта ) и ВСЁ ....хрень короче или механики "опытные".
" Развалился кардан на ходу. Побило все ! Включая коробку ! Не говоря о картере. " - картер да, согласен, а вот что до коробки - это фантастика, в холланде максимум до чего может дотянуться передний кардан - это корпус коробки закрывающий ГТР.
Старый 18.09.2013, 19:33
Мажу раз в неделю.
все родное с 2002г мажу раз в месяц
Старый 18.09.2013, 21:18
Аватар для nissan2500
Смотря как ездить. Я бывает и 2-3 раза в неделю мажу, для меня 100км за день, это уже считается по месту ездил. А в другом РЭСе такой же как у меня уже 2 крестовины разбило,механик сказал, что он их не мазал не разу. У меня одна чуть болтается, скоро менять будем.
Старый 19.09.2013, 08:36
Здравствуй Александр!!!
Я вообще люблю , когда мне по ушам ездят , пусть ездят , а я опыта набираюсь и в то же время ху из ху быстрей определяется.
Мазал крестовины, мажу и буду мазать. Кашу маслом не испортишь. По бумагам третий год моим крестовинам и ноль эмоций, а раньше ... года полтора, год и меняй (когда не мазал).
Со шлицов.........( речь была о другом ЭП, жибиси). Когда сняли кардан , то увидели , что сильно болтается на шлицах . Надо было разбирать и осмотреть. С трудом разобрали и ..... так далее.
Холланд. Как разбило и чем разбило ... рядом не стоял. Стоял когда привез хозяин вареную коробку и изрыгал проклятья по поводу всех трактористов. Сказал, что все карданом.
С уважением.
Старый 19.09.2013, 09:29
У меня бывает то же пробеги большие.Часов через пятьдесят мажу,или перед дальней дорогой.Смазываю Мобилом 222
Старый 20.09.2013, 10:21
Всем привет.У меня вопрос - как правильно должен стоять передний кардан на jcb 3cx, тонкой шлицевой частью к мосту или к коробке?
Старый 20.09.2013, 14:15
Аватар для Максим 35
к коробке
  #39
Старый 20.09.2013, 19:01
к коробке
Во как, а на терексе наоборот, к мосту.
  #40
Старый 15.12.2013, 15:38
имхо Отломи ло в "постели" крестовины упорный "язычок" .Ну и результат.:ДСБ3
Но не сразу .Долго была трещина в серьге кардана.Как я понял по ржавчине.Слава Богу целы поддоны.
Последний раз редактировалось гойко митич; 15.12.2013 в 16:39..
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
