Старый 22.11.2012, 01:51
Аватар для techrep
Еще раз спасибо за поддержку! Но все таки буду пытаться через мотор добраться, на первый взгляд "вниз коробку проще", но гляньте сколько приспособ задействовано
Даже чтобы в носу поковыряться или попу почесать есть специальный инструмент
Дело хозяйское, конечно.
Но смотри сам. Задача - поменять ГТР. Для этого надо снять коробку, положить на пол, не вытаскивая из-под машины, поменять ГТР и тоже самое в обратном порядке.
Нужно придумать как опустить-поднять. Если с этим проблема, то через морду с мотором.
Старый 16.12.2012, 21:45
Аватар для viktor979
Анкер добрый вечер, извиняюсь за назойливость с ГТР проблему решил? или так гоняеш.
Старый 17.12.2012, 22:40
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сегодня заехал на базу в гараж.Замена масла, фильтров. Собираю инструмент и морально готовлюсь к грандиозной разборке. В гаражике тепло, но тесновато, помощников не сильно хватает. У меня еще и миник UNC, ему надо подготовку к зиме сделать- в пятницу передают хороший снег, а это хоть какая копейка в НЕ сезон! На КАТЮ смотрю и не знаю как к ней подступиться еще и с рулевкой косяк надо найти, но это по плану номер два. (На завтра заряжаю фотик)
Старый 17.12.2012, 22:51
Удачи!
Старый 21.12.2012, 22:56
Аватар для ANKER7
Процесс пошел! Не быстро но......Фото ГТР-новый.
ID:	4942   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2012, 22:58
Аватар для ANKER7
Под поликом
ID:	4945   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2012, 23:11
Аватар для ANKER7
Фильтр на ГТР с новья не разбирался, ну и не чистился естественно, Как снял, так и сфотал. Масло в каробке-слеза, на фильтре-мусор, типа гуталина, парочку стружечек.
Старый 22.12.2012, 00:09
Не занаю как на экскаваторе, а на легковой снимал АКПП, так вот там при установке ГТР нужно совместить паз ГТР и маслянного насоса АКПП иначе можно зажать шестерню насоса и сломать его. Т. е. сначала ГТР ставится на АКПП, а затем все это пристыковывается к двигателю. Как то так.
Старый 22.12.2012, 09:19
Анкер удачи тебе, САТ как новый.
Старый 22.12.2012, 09:53
Аватар для Максим 35
я бы Анкеру помог на безвозмезной основе
Старый 23.12.2012, 03:38
Аватар для techrep
Здесь такой же принцип.
Старый 29.12.2012, 00:40
Аватар для ANKER7
Сегодня снял! Пчему так долго, потому что один! Вот такая приспособа сворганилась, решил всетаки коробку скинуть! Неудобно-жопа выше головы, да и коленки затекают!
ID:	5113   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ANKER7; 29.12.2012 в 00:48..
Старый 29.12.2012, 00:45
Аватар для ANKER7
Затянуто все так, как сваркой приварено, еще чуть и все-думаю сорвал-а НЕЕЕЕЕ пошла, а потом от руки. И все на лактойле
ID:	5116   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2012, 00:56
Аватар для ANKER7
Пару шишек на башке и рихтанутый горб- итог этого пока наполовину затеянного предприятия-БЛ...., НО ЕСЛИ НЕ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТА!А так всех С НАСТУПАЮЩИМИ ВАС ПРАЗДНИКАМИ! Елки все прикупили?
ID:	5119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2012, 10:04
Анкер привет, с наступающим Новым годом, удачи.
Старый 29.12.2012, 11:11
Сочувствую.....С Наступающим Новым Годом!!!! Удачи во всем!!!!
Старый 29.12.2012, 11:13
Анкер - в такие места в ушанке всегда лезу - и стукнуться не больно и в уши лишний почво-растительный слой не сыпится. Удачи
Старый 29.12.2012, 22:14
Коллега!!! Успехов Вам, а также ТЕРПЕНИЯ. Даже у сервисной службы не всегда получается с первого раза...Толька ни у КАМАЦУ на Урале))) Наши хлопцы на раз-два-три коробку на коленках пеебирают)))
Хвалиться нечем - но это факт...
  #39
Старый 30.12.2012, 22:34
Анкер классно ты с этой штукой на колёсах придумал, вроде эта при способа для снятия колёс.
  #40
Старый 02.01.2013, 00:24
Аватар для ANKER7
Так точно! А че опускать ее не надо, а отодвинуть в самый раз! И вылета в см15 хватает!
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
