Старый 10.01.2013, 11:13
Здравствуйте! Если ещё не решили проблему с трансмиссией - могу помочь.
Мне от вас нужен код неисправности и префикс бульдозера (CAT00D6RLJEK01234 в данном случае префикс - JEK).
Старый 10.01.2013, 19:26
сенсор? нет. думаю два датчика оборотов. на втором фото всё понятно. п.с. всё равно удлинняйте руки
Название: D6 transmission1.jpg
ID:	5333   Нажмите на изображение для увеличения
Название: D6 transmission2.jpg
Старый 21.03.2013, 08:55
всем привет, я сейчас нахожусь около бульдозера, хочу сказать что на дисплее не показывает обороты двигателя вообще. наверное и из-за этого вся неисправность.
купил диагностический адаптер, подключил установил драйвера, но почему адаптер отказывается работать, вот скрин, вроде всё-подключается и находит бульдозер но выбрать не могу строку для дальнейшей работы.
Может быть что то не так с активацией программы?
ID:	7127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2013, 08:56
до датчика оборотов чтоб добраться я так понял что надо сдергивать весь механизм, так?
Старый 21.03.2013, 08:58
и вообще, допустим, что я меняю датчик то откалибровывать коробку все равно придется, или нет?
Старый 22.03.2013, 02:38
у кого есть keygen на CAT ET 2011A поделитесь пожалуйста
Старый 22.03.2013, 08:27
получилось почти подключиться, из двух наименований что показаны на сделанном скрине, путем подбора с помощью кейгена 2011b к версии 2011а, стало возможным использовать только верхнюю строчку. и вот что я сделал, подключился, удалил все существующие ошибки, завел бульдозер и начал двигаться вперед, назад, влево, вправо. и вот что показывал комп
Название: получился ключ для диагностики.jpg
ID:	7164   Нажмите на изображение для увеличения
Название: при движении назад и вперед.jpg
Старый 22.03.2013, 08:29
фото
Название: стоим на нейтрале и показывает 13 на третем соленойде.jpg
Старый 22.03.2013, 08:32
диагностика
Старый 22.03.2013, 08:34
движение гусениц, я так понимаю что они не одновременно работают, с чем это может быть связано и как устранить?
Название: движение гусениц.jpg
Старый 23.03.2013, 06:49
Аватар для techrep
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
В кейгене выбери как на скриншоте
Последний раз редактировалось techrep; 23.03.2013 в 06:58..
Старый 23.03.2013, 07:06
Аватар для techrep
фото
Просто показаны параметры некоторых датчиков
Да, обороты двигателя "0"
Есть один активный код (внизу слева). Какой? Причем не на всех скриншотах - то он есть, то его нет
Старый 23.03.2013, 07:10
Аватар для techrep
диагностика
Это не диагностика - просто общая информация о некоторых событиях, имевших место быть.
Например, код 190-2 появлялся 11 раз, первый раз на 258 м/ч,последний - 259 м/ч.
И так далее
Старый 23.03.2013, 07:16
Аватар для techrep
Это не про движение гусениц
Показано положение рычагов поворота соответствующими гусеницами в процентном отношении от полного хода этих рычагов: 0% - нейтраль, 100% - максимум. Если не соответствует, то нужно калибровать.
Старый 24.03.2013, 02:29
А что с соленойдами, или они зависят от датчика скорости и поэтому появляется от них ошибка?
Старый 24.03.2013, 02:56
А калибровка трудоемкий процесс или комп сам автоматически все сделает
Старый 24.03.2013, 08:46
Аватар для PRAKTIKANT
Вообще то я честно говоря не стал бы лазить т.к. машине 250 м.ч.и она еще на гарантии может стоит позвать официалов?Более того если и есть проблема то она не в калибровке точно. считаю своим долгом предупредить.более того ты и так уже накидал инфы очень много что не составляет труда по твоим скринам вычислить что за машина.Не забывай что данным форумом могут пользоваться и твои гарантийщики...Не играйся есть риск слететь с гарантии и тогда все обойдется во много раз дорожеНу а помощь она только в том и заключается что бы помочь тем у кого гарантия кончилась а вызывать официалов дорого или они не могут решить проблему.Не исключаю вариант что проблемы которые возникли с двигателем возникли после всех твоих подключений.
Я еще не волшебник....Я только учусь!
Последний раз редактировалось PRAKTIKANT; 24.03.2013 в 09:18..
Старый 24.03.2013, 08:48
Снеси скрин от греха подальше с номером ЕСМ трансмиссии.
Последний раз редактировалось PRAKTIKANT; 24.03.2013 в 09:20..
  #39
Старый 24.03.2013, 11:21
странно что на скрине показало так мало часов, но на самом деле на моточасах 6837 моточасов, и сегодня в добавок я разулся правой стороной, кто подскажет как определить износ гусеницы катков и траков, и как выбить палец с ленты?
можно ли купить только отдельно звено а не всю ленту?
  #40
Старый 24.03.2013, 11:33
http://exkavator.ru/other/board/show...E8%E7%ED%EE%F1
Про гусеницы здесь.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
