Старый 18.11.2012, 16:15
Super-VIP
Аватар для Нафис
Парни,вентилятор не вариант.Забуксуешь,закипить.Проверено.Утеплить или масленный радиатор.
Старый 18.11.2012, 18:47
Аватар для Карамба
Ребята, оставте вы в покое тот нещастный вентилятор! Обрезал ты его, а тут потепление и работа тяжелая выскочила, что обратно клеить глиной в поле? Обратно дуть можно, но не забывайте, что задача была и кабину обогреть тоже! Остается кутать его хорошо, а если удастся, то и в кабину дать теплый воздух, как на ДТешках ранше было.
я смогласен не трогайте вентилятор всё очень просто я в колхозе на мтз так делал: двигатель полностью закутываешь прямо под поддон от самой кабины до морды и надо вырезать окошко с переди для радиатора а если мало этого вставь кортонку между радиаторами, он у меня в -20, 60-70 держал спокойно, меня бы за обрезаные лопасти механик на кол посадил
Старый 19.11.2012, 02:59
Блин сидят тужаться что то а вот термостат ни один умный не подсказал проверить
Старый 19.11.2012, 06:53
подход к тому, что изначально его нет... дорогая штуковина
Старый 19.11.2012, 10:13
У тракторов он открывается рано,где то 65.Да и система сделана так,что бы постоянно небольшое количество охлаждающей жидкости прогоняло через радиатор,что бы его не заморозить про эксплуатации на воде.Так что на термостат сильно грешить не надо.Просто не хватает нагрузки на двигатель для его нормального температурного режима
Старый 19.11.2012, 11:33
Да и качество наших термостатов... Думаю, даже при хорошем термостате, двиг. надо кутать, только на пользу пойдет.
Старый 19.11.2012, 15:02
Аватар для казак
Будучи еще пацаном работая на ЮМЗ, брал лист металла в 1 мм. сладывал пополам ,вырезал по размеру пола , с учетом рулевой, рычага и т.д.,сваривал,вваривал трубки вход-выход в разных углах красил ,соединял патрубком с выхлопной и печь -"дущегубка" готова.Работай хоть в трусах.Однако необходимо внимательно следить за состоянием сварочных швов,патрубка. На безрыбье и рак рыба.
Старый 19.11.2012, 17:34
Профессия: просто гость
при работающем, двигателе, открываю крышку радиатора - движение тосола не вижу. думаю термостат в норме.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
