Старый 07.10.2012, 20:08
Да такая кнопка есть на панели, то есть если включить клавишей, то выключить можно кнопкой? так я правильно понял?
Старый 09.10.2012, 13:02
это медленная работа тойсть черепаха
Старый 09.10.2012, 14:10
кнопка с рисунком переднего ковша это возврат ковша в горизонтальное положение удобно при погрузке машины у меня нет какой функции хотя тоже один рычяг на передний ковш с кнопкой на челюсти
Старый 10.10.2012, 18:48
Эта кнопочка мне реально помогает. Когда с асфальта щебень грузил, красота- не надо ковш выравнивать, все делает машинка. А вот SRS у меня нет. На следующий год закажу, чтобы привели и поставлю на машинку, козлить меньше будет.
Старый 10.10.2012, 18:49
Сообщение от уралец Посмотреть сообщение
Старый 14.10.2012, 19:55
S@M
Попробовал по вашему алгоритму убрать с табло надпись (BST SHFT) - не получилось. Вчера был в Екатеринбурге у дилеров, покупал молот JCB HM 380. Там нашел сервисного инженера, он говорит надо машину смотреть (в Челябе смотрели), и вообще говорит:...не парься,,работай. Мне все же не нравится мое табло, как то неуютно.
Кстати сегодня подцепил молот, а он молчит. Звоню в техподдержку, а там говорят, мол надо смотреть кнопку на полу и какой-то соленоид. Я ,вообще, думал-мол есть гидролиния, кнопка с символом молотка на панели и кнопка на полу, то цепляй РВД и будет стучать, а оказывается нет. И еще вопрос, машина уже не гарантийная, как теперь за деньги или бесплатно будут молот подключать?
Старый 15.10.2012, 05:40
S@M
молот молчит???или эп не срабатывает??что касается эп,посмотрите реле г\молота,посмотрите приходит ли питание на соленоид г/молота,соленоид между з.мостом и задним распределителем,а если шланги надуваются а молот не бьет,то проверить запрвку азотом г/молота
Старый 15.10.2012, 16:28
S@M спасибо за ответы. Все проверю как рекомендуете. Хотел сегодня глянуть, но небыло времени- клиенты в очередь стоят. Зима рядом, всем надо либо раскопать, либо закопать. Еще колеса без конца протыкаю. Вроде хорошо смотрю, ан нет раз и прокол.
Старый 16.10.2012, 15:30
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а какое давление в шинах должно быть? работаю на Коматсу 93r разноколёсник
Старый 18.10.2012, 18:05
Молот не работал по причине того, что на ножной кнопке снизу провод перетерся. Сгорел предохранитель. Вообщем изолента и новый предохранитель и молоток застучал. Но самое интересное, что перестала гореть надпись на табло BST SHFT. Чудеса. С этой надписью так дилер и не справился.
Старый 29.07.2015, 13:37
Аватар для limo1977
как избавиться от надписи на табло ? P072513 SENSOR SPEED FAULT. ps jcb 3cx 2013 -датчик скорости менял-
Последний раз редактировалось limo1977; 30.07.2015 в 20:24..
Старый 29.07.2015, 15:42
Сообщение от limo1977 Посмотреть сообщение
как избавиться от надписи на табло ? P072513 SENSOR SPEED FAULT. ps jcb 3cx 2013 -датчик коленвала менял-
А при чем тут датчик коленвала? Если это датчик скорости. смотри провода на коробке.
Честно, этой техникой не занимаюсь, так что только как предположение.
Старый 30.07.2015, 19:35
Аватар для limo1977
неправильно написал .менял датчик скорости а не коленвала. в вопросе уже исправил. сорри
Старый 30.07.2015, 21:04
limo1977 Всё равно, датчик оборотов находится у выхода на задний кардан на акпп. Он считывает именно скорость передвижения машины, а не обороты двигателя.
Старый 30.07.2015, 23:19
Аватар для limo1977
я думаю что ошибка записалась в момент снятия датчика и мне нужно только погасить ошибку на табло?? . вроде всё работает как надо..
Старый 30.07.2015, 23:34
Обычно не работают скорости выше 2 (3 или 4я). Но в любом случае ошибку нужно снять, либо проверить. Машина свежая, возможны изменения.
Старый 31.07.2015, 16:00
Аватар для limo1977
датчик оборотов который у выхода на задний кардан на акпп- визуально в норме . машина переключается нормально. горит только сообщение((
Старый 31.07.2015, 17:04
К сожалению, за 13 год нет мануала. Попробуйте отключить датчик на коробке и посмотрите, что покажет дисплей.
  #39
Старый 01.08.2015, 00:36
Касательно вашей ошибки. Говорит об обрыве провода или кз. Есть ещё замыкание на силовую линию и на меньшее напряжение, но это не ваш случай. Проверьте целостность поводки.
  #40
Старый 02.08.2015, 14:54
После снятия датчика скорости произошла раскалибровка ЕСU КПП,вопрос какая трансмиссия??? 6ти? 4? Алгоритм калибровки для кпп разный жду ответ
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
